28 Czerwca 2026, 07:21:11 czas Polski
Autor Wątek: Jakie polaczenie  (Przeczytany 6613 razy)
Offline THX
Odp: Jakie polaczenie
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2015, 11:23:19 czas Polski »
To co kupilem: wolfcraft  3750000
Raczej plyta 18mm przynajmniej tak w instrukcji jest napisane
Offline THX
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwietnia 2015, 16:55:25 czas Polski »
Ktos ma tą lamelownica ? Makita PJ7000
Sprawdza sie ?
Bo z tymi wzornikami to sie bede meczył a nie zrobie
Offline Yankees
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwietnia 2015, 18:51:12 czas Polski »
Wzornik jest ok, wystarczy przeczytać instrukcje. Otwór nie wierci sie idealnie na środku tylko z lekkim przesunęciem (w obu) i po połączeniu jest idealnie. Może jak na filmie zaznacz sobie pisakiem aby przesuniecia nie robic o odwrotne strony a przed pracą troche pomyśl.
Offline THX
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2015, 20:58:57 czas Polski »
No i dokladnie, tak są lekko przesuniete otwory. A nie schodzi sie
Filmy na youtube ogladalem i robie wszystko dokladnie to samo.
Moze trafilem na jakis felerny wzornik
Offline Michudn
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2015, 22:27:31 czas Polski »
Jeśli otwory wychodzą za głęboko, może dałoby się podkleić ściankę taśmą i wyrównać różnicę?
Offline pan80
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwietnia 2015, 07:18:25 czas Polski »
Połączenie czołowe łaty 40x40 kołki będzie bardzo mało wytrzymałe.
Trzeba by było zastosować połączenie zamkowe na zakładkę.
Jest gdzieś na forum film z Japonii na ten temat co prawda tam jest belka chyba 200x200
ale zastosowanie takie same.
