19 Maja 2026, 09:55:22 czas Polski
Autor Wątek: festool rotex - krążki ścierne  (Przeczytany 2560 razy)
Offline qdlatytm
« dnia: 01 Kwietnia 2015, 11:01:04 czas Polski »
Witajcie koledzy.
Zakupiłem właśnie rotexa 150 i mam dylemat jakie krążki ścierne kupić a konkretnie mam dwie prace do wykonania.
Przede wszystkim chodzi mi o modele krążków których jest sporo w festoolu.
1. Renowacja stołu.
Startuję powiedzmy od 60 a kończę na 320. (a może macie inne sugestie?)
Które krążki - Rubin, Platin czy inne?
Co na koniec w przypadku stołu będzie lepsze olejowanie czy lakier?
Jak lakier to jakie krążki polecacie po lakierze? (tu prośba również o gradację)
2. renowacja drewnianego stelaża pod umywalkę.
W zasadzie taka sama robota jak wyżej. Jedyna różnica to bezbarwny lakier położony na drewno. Tutaj też chciał bym pozostać przy lakierowaniu na koniec, ze względu na lepszą ochronę przed wilgocią.
Czy są jakieś sensowne odpowiedniki krążków ściernych do rotexa?
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2015, 11:08:51 czas Polski wysłana przez qdlatytm »
Offline velsyster
Odp: festool rotex - krążki ścierne
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2015, 11:36:07 czas Polski »
Taka powłokę jak ze zdjęcia to chyba łatwiej usunąć opalarką i skrobakiem.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2015, 12:09:53 czas Polski »
Proponuję na początek chemiczny środek do usuwania starych powłok lakierniczych np. Sintilor czy Dragon, następnie szpachelką lub skrobakiem zeskrob rozmiękczony lakier. Jeżeli chcesz lakier zeszlifować, to są specjalne do tego krążki (białe).
Pod lakierem masz chyba drewno bukowe. Jeżeli chcesz lakierować, to zakończ papierem o granulacji 180, lekko nawilż wodą i po wyschnięciu jeszcze raz przetrzyj papierem o granulacji 180. Jeżeli to inne drewno, to zakończ papierem 240.
Offline qdlatytm
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2015, 14:39:15 czas Polski »
Dzięki.
A jak Twoim zdaniem, pozostawić surowe drewno i je tylko potraktować olejem, czy lakierować?
Stół będzie używany na co dzień do posiłków rodzinnych.
