13 Czerwca 2026, 18:29:25 czas Polski
Autor Wątek: Który konfirmat  (Przeczytany 24087 razy)
Offline THX
Który konfirmat
« dnia: 03 Kwietnia 2015, 13:34:58 czas Polski »
Cześć , doradzi mi ktoś jakie konfirmaty mam wybrac.
Wiem ze sa konfirmaty 6.4x50 , 7x50 , 7x85
Teraz nie wiem ktory do czego stosowac.
Chce tylko mala szafke poskladac.
Odp: Który konfirmat
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:44:11 czas Polski »
spokojnie 7x50 wystarczy do płyty 18mm.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:51:34 czas Polski »
6,4 jest lepszy wiertło do konfirmatow 4.2
Im węższa śruba tym bezpieczniej jak nie trafi sie w środek płyty.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:54:11 czas Polski »
Przemek ma rację :) możesz dokupić specjalne wiertło dedykowane do konfirmatów , idzie błyskawicznie .
Marcin M
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2015, 15:45:01 czas Polski »
Też mam wiertło i polecam. Konfirmaty stosowałem 6,4mm x 70mm do płyty meblowej 18mm i wszystko trzyma. Pamiętaj, żeby dobrze rozwiercić na długość i oczyścić otwory, bo może Ci potem rozerwać płytę.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2017, 12:36:45 czas Polski »
Przemek ma rację  możesz dokupić specjalne wiertło dedykowane do konfirmatów , idzie błyskawicznie .
Odświeżę trochę ten wątek.
Mam konfirmaty 6,4x50 i chciałbym kupić do niego wiertło, ale nie wiem które wybrać, 4/6 czy 5/7 a może jeszcze jakieś inne?
Na allegro znalazłem takie:
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-1536?string=wiert%C5%82o%20do%20konfirmat%C3%B3w&order=d&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hou-1-5-0511
Pomóżcie w wyborze.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2017, 22:42:50 czas Polski »
Nikt nie wie jakie wiertło? ☹️
Krzysiek
Offline Andriu
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2017, 22:45:55 czas Polski »
do konformatów  6,4x50 kup wiertło 4,2/6
u mnie wiertło prowadzące ma  4,2 mm  średnicy.
Qiub
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2017, 07:35:01 czas Polski »
Mysle ze ktora sruba to ty powinienes wybrac sam.
Podam przyklad wurtha bo je znam.
Nie musisz wiercic, walisz srube w material i finito.
Pod lebkiem masz szesciokat wiec ladnie wchodzi w material, nawet lakierowane i nie rozrywa powierzchni obok. Poczatek sruby samowiercacy wiec w material wchodzi bez pieprzenia. Mocne i wytrzymale sruby w dobrym procesie tech. Gwint naprawde szeroki i odporny na zerwanie.
Sa modele z gwintem pod sam leb, sa modele z gwintem na 3/4 dlugosci, frezem przelotowym i na koncu gladkie (mysle ze te powinny Cie zainteresowac).
Spax ma na pewno takze odpowiedniki ale nie znam ich dobrze, Spaxa glownie do drewna krece.
Jakie sa moje odczucia jak robilem kilka razy w wiorze na konfirmatach oraz na assy?
Assy na poczatku robi sie ciezko, koncowka AW nie przyspiesza sprawy. Trzeba spokojnie je krecic, szybko i nerwowo odpada.
Lepiej trzymaja bo jesli wiertlo do konfirmata jest gowniane to najczesciej ma bicie ktorego nawet nie widzimy a material drazy na boki... w assym tego nie ma.
Konfirmat czasem przylamie material na styku lba, w assym sie zdarzylo raz.
Oczywiscie znajda sie tacy ktorzy napisza ze to zlo i za ciezkie pieniadze... cos w tym jest. Za paczke assy dawalem tyle co za 3 paczki fajek. 4x50,  5x70 oraz 6x120 po  500szt :D cos kolo 50 do 100 w zaleznosci od wymiaru w lokalnym sklepie Tak naprawde chyba ja nawet tego do drewna uzywalem twardego. Baba w sklepie byla zdziwiona wogole ze bralem i dalej biore bo reszta meblarzy bierze zwykle konfirmaty bo tansze... nikt jednak nie ceni sobie jakosci pracy.
Kup sobie 100 sztuk i sie pobaw.  I jeszcze jedno - w wurcie przez telefon maja gorsze ceny niz baba ma w sklepie. Nie wiem jak to jest ale tak sie dzieje. W wurcie twierdza ze sie z cenami nie da zejsc a w sklepie mam taniej. Duzo tego nie biora bo w zasadzie tylko ja jestem w okolicy jedynym odbiorca ale z cenami daja rade. Allegro sie tez nie sugeruj bo na alledrogo wcale juz tanio nie jest.
Co do konkurencji robilem tez i robie dalej spaxami, do wiora tez cos dobierzesz bo kiedys przedstawiciel byl u mnie ale wtedy nie bylem zainteresowany srubami do wiora. Spaxy u mnie sprawdzaja sie w miekkim drewnie i sobie je cenie na lini z wurthem.
Jest jeszcze producentow wiecej jednak ja juz nie potrafie Ci pomoc - niech sie nasi userzy wypowiedza. Na pewno jest cos do krecenia co dupe w wiorze urywa jednak trza scignac najlepiej tych od kuchni bo oni zawsze maja urwanie dupska z chowaniem srub i i wytrzymaloscia konstrukcji.
Spec niech sie wypowie, kozio bo tez kuchnie robi, sa userzy na forum co same kuchnie jada... moze oni cos na wurcie robili albo spaxach albo czyms lepszym. Nekaj ich bo oni sie wypowiedza bardziej w tej kwestii niz ja dlubiacy w drewnie.
Tanio to jedno, dobre to drugie - w pewnym momencie bedziesz musial wybrac czy tanio czy dobrze
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2017, 08:09:12 czas Polski »
Mój nauczyciel że szkoły mawiał że można i tanio i dobrze po czym pokazał kółek drewniany fi 8 :) te czasy jednak mijają bo czas bo łatwiej i bez klejenia, ściskania...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Czerwca 2017, 11:00:38 czas Polski »
Zgadzam sie z Qiub. Jako amator ostatnio skrecalem korpusy szafek do warsztatu. Przetestowalem pocket holsy Krega, konfitmaty i Assy Wurtha i jestem zachwycony Assami. Zachecila mnie recenzja umieszcczona na forum (chyba Henry o tym pisal). Jezeli nie przeszkadzaja ci widoczne lby wkretow to Assy sa szybkie i skuteczne. Na ponad 100 szt wkreconych ani razu nie wyszedl bokiem, ani nie jest luzny - mimo ze krecone do starych plyt wiorowych. Nie trzeba sie bawic w nawiercanie.
Trzeba tylko uwazac na poczatku wkrecania bo bija na boki. Jak zalapia to ida juz prosto. Chowaja sie tez bez problemu.
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Czerwca 2017, 12:38:43 czas Polski »
A może takie coś ??? :)
Offline L4
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2017, 12:44:38 czas Polski »
Ja używam czasem takich po prostu:
Trzymamy za kołnierz i przesuwamy go żeby objąć śrubę.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Czerwca 2017, 14:04:55 czas Polski »
Fajne te wasze patenty. Dewalta widzialem ale Skila pierwszy raz widze. Gdzie to kupic?
