21 Sierpnia 2026, 16:45:17 czas Polski
Autor Wątek: Recenzja Frezarki JCB-RO1500  (Przeczytany 24931 razy)
Offline Wojtek Ś
« dnia: 03 Kwietnia 2015, 18:06:08 czas Polski »
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Dzisiaj na warsztat trafia nowa Frezarka zakupiona w Castoramie za 595 zł. Firma JCB bardziej kojarzy nam się z koparkami niż elektronarzędziami ale za namową  jednego kolegi stolarza zainwestowałem w ten sprzęt.
Frezarka zakupiona jakiś tydzień temu ale ze względu na brak czasu dopiero dzisiaj chce ją trochę opisać i pochwalić. Powiem od razu na samym początku że powstanie też film z pracy tym urządzeniem. Moim zdaniem frezarka jest warta tej ceny i tych pieniędzy. Materialy z jakich ją wykonano są bardzo dobrej jakości, nie ma tanich plastików, wszystko jest spasowane elegancko i co najważniejsze dobrze leży w dłoni :) Moc jaką dysponuje to 1500W i powiem że taką mocą pewnie osiąga. Wszystko chodzi płynnie jedynie regulator obrotów jest dość toporny ale to dopiero początek bo pracowałem nią maksymalnie cztery bądź pięć razy. Frezarka najprawdopodobniej trafi pod stolik jak już takowy wykonam bo w chwili obecnej nie mam na to zwyczajnie czasu.
DANE TECHNICZNE:
Napięcie znamionowe: 230-240V
Moc znamionowa: 1500W
Prędkość znamionowa na biegu: 11500-28000 obr/min
Rozmiar tulei zaciskowej: fi 6,35mm i fi 12mm
Waga maszyny: 4,3kg
AKCESORIA:
Prowadnica równoległa, klucz, tuleje zaciskowe, sworzeń centrujący, rurka do odpylania, najazd rolkowy, tuleja kopjująca i zestaw 6 frezów (naprawde wydają się być solidne)
Jeżeli będą jakieś pytania chętnie odpowiem
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline alehar
Odp: Recenzja Frezarki JCB-RO1500
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2015, 13:34:49 czas Polski »
Możesz coś więcej praktycznego powiedzieć o tej frezarce ?
Myśle że od marca coś tam nią robiłeś ?
Przymierzam się do tego sprzętu
Pozdrawiam Alehar
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2015, 16:28:57 czas Polski »
Frezarka w pewnym sensie juz na siebie zarobiła :D Generalnie sprzęt bardzo dobry, mocny no może trochę ciężki. U mnie częściowo pracuje pod stolikiem i czasami zgodnie z przeznaczeniem. Na początku możesz mieć problem z ciężko chodzącą regulacją głębokości ale u mnie po trzech czterech dniach użytkowania rozchodził się i już jest super. Frezarka posiada regulację głębokości za pomocą pokrętła, pierścień kopiujący którego jeszcze nie używałem i prowadnicę która również służy jako cyrkiel :) Komplet frezów 12mm jest naprawdę genialnej jakości bo kupując nie czytałem że są w zestawie i kupiłem trzy frezy Makity i porównując te obie firmy to powiem że orginalne wypadają trochę lepiej. Jeżeli chodzi o samą pracę to maszyną to jedyne co czasami mi w niej przeszkadza to głośność ale idzie się przyzwyczaić. Dodatkowo powiem tak że w stopie frezarki są dwa otwory które umożliwiają montaż frezarki pod stolikiem a ich seryjne przeznaczenie to montaż pierścienia kopiującego :) Porównując tą frezarkę do Makity RP0900 na której wczesniej miałem możliwość pracować to ta wypada lepiej tylko tyle że tamta była lżejsza :) Pytaj jak chcesz wiedzieć coś szczegółowego
Offline alehar
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2015, 07:42:26 czas Polski »
Świetny opis - dziękuję.
Na pewno przyda sie przyszłym ew. użytkownikom.
Proponuję jeszcze filmik na YT ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2015, 16:18:07 czas Polski »
alehar film powstanie prędzej czy później ale ze względu na moją pracę czasami brakuje mi czasu na kibel a już nie mam co marzyć o kręceniu filmów :)
Pozdrawiam i życzę udanego weekendu :D
Offline Roobertt
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2015, 17:35:01 czas Polski »
Czyli tu frezy 8 mm nie wchodzą bo brak tulejki ?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2015, 22:03:54 czas Polski »
Tulejki ja akurat mam już trzy na wszystkie rozmiary frezów :) Po za tym frezarke zakupiłem do prac ciężkich i pracuje większość czasu pod blatem i frezy 12mm z zestawu robią robote
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2015, 08:30:27 czas Polski »
Gdzie kupiłeś tulejki ? Zastanawiam się nad tą frezarką ale bałem się, że nie będę mógł zamontować frezow mm tylko calowe
wysłane z mojego xperia z3 przy użyciu tapatalk
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2015, 08:48:45 czas Polski »
Dwie tulejki sa w zestawie trzecia kupilem na alledrogo. Ja polecam frezarke nawet do zastosowan profesjonalnych
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2015, 12:51:59 czas Polski »
A te tulejki to tak jak na frezarce napisane?  6.35 i 12.7
? Pytam bo jeśli bym kupował to w Anglii i nie jestem pewien czy te tulejki są tu dołączane
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2015, 08:50:42 czas Polski »
Akwa-stolarz teraz zabiles mi gwoździa bo nie mierzylem ich suwmiarka sprawdze w najblizszym czasie i dam znac
Offline Krzycho60
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipca 2015, 22:33:44 czas Polski »
Wojtwk_Ś pomocy!
Biorąc pod uwagę Twój opis JCB 1500 również skusiłem się na jej zakup. Ze względu na bardzo ograniczony bydżet kupiłem egzemplaż "powystawowy", w którym brakuje paru akcesorów i zacisk jest tylko na 12,7. Szukałem na Allegro zacisków i tulejek ale nie wiem które będą pasowały. Mógłbyś mi pomóc? Od jakich frezarek pasują zaciski? Czy można wymienić samą tulejkę, choć w posiadanym zacisku nie potrafię wyjąć tulejki. Zabawę w drewnie dopiero rozpoczynam i za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipca 2015, 22:46:42 czas Polski »
Krzycho60 a czy Ty w ogóle przeglądałeś forum? Przeczytałeś regulamin?
Myślę, że Wojtek na pewno Ci pomoże (a może i inni też) jak tylko dopełnisz formalności. Sorry, taki mamy tu klimat :)
Offline Krzycho60
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2015, 00:48:54 czas Polski »
OK! Dzięki za uwagę! Już się przedstawiam w "powitaniach"
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lipca 2015, 14:14:22 czas Polski »
Cześć Krzychu! Tuleji z tej śruby zaciskowej nie wyjmiesz. Ona jest zablokowana fabrycznie przed wypadaniem. Dwie tuleje zakupil mi brat w anglii a ja ostatnio widzialem tuleje redukcyjne na allegro.
Dodam jeszcze tylko ze ja akurat uzywam w moich pracach frezow z kompletu, sa bardzo dobre i jak narazie na moje potrzeby i projekty robia robote.
Chetnie pomoge jak masz wiecej pytan, tuleje bede mogl zmierzyc w przyszlym tygodniu bo ostatnio nie mialem czasu na prace w drewnie tylko w zelbetonie bo kontynuuje remont mieszkania a konkretnie lazienki.
Wyslane z LG G7 wiec przepraszam za brak polskich znakow
