16 Czerwca 2026, 16:25:50 czas Polski
Autor Wątek: Recenzja Frezarki JCB-RO1500  (Przeczytany 24786 razy)
Offline Krzycho60
Odp: Recenzja Frezarki JCB-RO1500
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lipca 2015, 15:22:50 czas Polski »
OK. Dzięki! Chyba namierzyłem pasujące śruby mocujące z tulejkami. Mam wrażenie, że identyczne są w Bosch GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE. Jeśli ktoś z szanownych kolegów ma którąś z tych frezarek to bardzo bym prosił o wymiary zewnętrzne tulejki i przede wszystkim wymiary nakrętki mocującej - średnicę wewnętrzną, wysokość, na jaki nr klucza i ile tulejka wystaje ponad nakrętkę w górnej części, od strony wrzeciona, anie od strony frezu. Zaciski bosch-a są niestety drogie, ale mam nadzieję, że skoro JCB takie zastosowało to inni producenci także.
Offline baldwin
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2015, 16:35:27 czas Polski »
Mam podobny dylemat - kupiłem Erbauer ERB380ROU 2100W Router (bardzo pozytywne opinie na http://www.screwfix.com/p/erbauer-erb380rou-2100w-router-230-240v/81664 ) za 200zet z przesyłką - komplet jak na w/w linku.
Mocowanie frezów 1/4"(6,35 mm) i 1/2"(12,7 mm).
Tulejkę redukcyjną z 1/2" na 8 mm firmy CMT - symbol 799.480.00 - znalazłem w PUNCIE (http://www.punta.com.pl/sklep,1059,1943,799.480.00_tuleje_redukcyjne  i w DLASTOLARSTWA.COM http://dlastolarstwa.com/glowna/710-tuleje-redukcyjne
Mam pytanie czy w zacisku 1/4"(6,35 mm) można bezpiecznie mocować frezy o średnicy trzpienia 6 mm, czy raczej nie jest to wskazane  ::) ? - tulejki o calowej numeracji zewnętrznej 1/2" na metryczną (6 mm)wewnętrzną nie znalazłem  :(
Na alledrogo jest kilka zastawów frezów o numeracji calowej - 1/4":
http://allegro.pl/nowy-komplet-frezow-do-drewna-bosch-fv-vat-fv-vat-i5047861816.html
http://allegro.pl/bosch-frez-zestaw-6-frezow-do-drewna-i5313976871.html
http://allegro.pl/frezy-zestaw-frezow-prostych-4-sztuki-719769-i5507684997.html
http://allegro.pl/frezy-do-drewna-trzpien-1-4-zestaw-12-szt-792084-i5521705885.html
http://allegro.pl/frezy-do-drewna-trzpien-1-4-zestaw-24-szt-656577-i5264416630.html
oraz 1/2":
http://allegro.pl/zestaw-frezow-1-2-6szt-do-frezarki-walizka-i5518874887.html
Wybór frezów o trzpieniu 6mm i 8 mm jest zdecydowanie bogatszy - czy jest sens kupowania tulejki redukcyjnej ?
praca czyni wolnym (czasami)
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2015, 17:35:33 czas Polski »
Frezy tylko o średnicy trzonka dedykowanej do tulei.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipca 2015, 13:38:12 czas Polski »
Amigorg dobrze prawi. Erbauer to angielska firma tak jak i JCB i na ich rodzimym rynku wybor akcesoriow jest przeogromny
Offline swfr
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Sierpnia 2015, 14:40:54 czas Polski »
Wojtek Ś
Napisz jak się sprawuje frezarka po tych paru miesiącach.
W tej chwili JCB 1500 W kosztuje 398 zł i przymierzam się do zakupu.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Sierpnia 2015, 21:52:59 czas Polski »
swfr frezarka po tych kilku miesiacach co tu dużo mówić sprawuje się rewelacyjnie. Nie lubie przechwalać sprzętu ale ten przypadek jest inny. Dużo daje mi to że mam stolik do niej i przy każdej nawet drobnej pracy z niego korzystam. Jest tylko jeden minus mianowicie musze sie nagimnastykować żeby ustawić obroty jak frezarka jest pod stolikiem. Na początku się bałem że będę miał problem z doborem dużyc frezów ale teraz wiem że to mit :) polecam bo warto
Offline swfr
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:08:47 czas Polski »
Dziękuję.
Zastanawiający jest ten spadek ceny. Mam nadzieję że nie uszczuplili wyposażenia...
Będę w przyszłym tygodniu w Castoramie to pooglądam na poważnie i sprawdzę zawartość pudełka.
W cenie 638 zł pojawił się model 2100W o którym ani słowa na stronie jcb-narzedzia.
Jest o czym myśleć bo 240 zł robi różnicę. Od razu pojawia się pytanie czy te dodatkowe 600W robi aż taką różnicę, żeby warto było dołożyć.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:41:12 czas Polski »
Ostatnio frezowałem znajomym deski dębowe na podkładki pod gorące garnki i zaokrąglanie poszło jak po maśle. Na początku myślałem że może byc tej mocy za mało na frezowania np gniazd ale nic z tych rzeczy. Zmiejszam obroty i jade!
Offline karolbrom
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Września 2015, 17:44:46 czas Polski »
Mam pytanie odnośnie tej frezarki...
W zestawie jest jeden pierścień kopiujący/ tulejka kopiująca, czy można dokupic dokupić inne rozmiary? Czy to jest jakis standard, czy każda firma robi swoje?
z góry dziękuje za odpowiedź,
pzdrawiam!
karol
Offline alehar
Pozdrawiam Alehar
Offline Roobertt
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Września 2015, 09:38:16 czas Polski »
Ja w castoramie widziałem z cztery ale na wyprzedaży poszły po 315 zł
Offline RobRob
Offline swfr
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Września 2015, 12:56:17 czas Polski »
Oglądałem wczoraj frezarkę 2100 W.
Ciężka (wagowo) maszyna.
Frezów już nie dają.
Są dwie tuleje i można stosować frezy 6, 8, 12.
Mam jeszcze wątpliwości co do sposobu montażu frezarki pod stołem, bo w stopie nie ma otworów na śruby.
Wojtek - jak zamontowałeś swoją?
Offline Jake28
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Września 2015, 14:39:35 czas Polski »
 Ja odkręcam te śrubki co trzymają ten plastik w stopie i nimi przykręcam frezarkę do płyty w stoliku. Dzięki temu zyskuje te parę mm.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Września 2015, 08:19:10 czas Polski »
Jake28 dobrze prawi :) Odkręcasz śruby trzymające plastik w stopie zyskujesz 2mm i u mnie dodatkowo są dwa otwory do mocowania pierścienia kopiującego i to właśnie na tych dwóch śrubach wszystko się trzyma. Zrobiłem dodatkowo windę więc nie miałem jeszcze takiej akcji aby frezarka mi wypadła :)
