23 Czerwca 2026, 22:08:58 czas Polski
Autor Wątek: Recenzja Frezarki JCB-RO1500  (Przeczytany 24803 razy)
Offline Maciek61
Odp: Recenzja Frezarki JCB-RO1500
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Listopada 2015, 09:52:03 czas Polski »
c.d
Offline Maciek61
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Listopada 2015, 09:53:43 czas Polski »
c.d instrukcji . Kartki mogą nie być w kolejności
Offline kingulec
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Lutego 2016, 19:58:28 czas Polski »
Koledzy, kolejkę pytanie. Czy do zacisku 12 mm uda mi się wcisnąć frez 1/2 cala?
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Lutego 2016, 20:29:14 czas Polski »
Myślę że nie  ???
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Lutego 2016, 23:04:59 czas Polski »
Na bank NIE. Jeśli jednak mimo wszystko tego dokonasz to ja na Twoim miejscu bałbym się odpalać maszynkę.
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Lutego 2016, 09:33:01 czas Polski »
A sam zacisk wymienic mozna ? Cos jak na zasadzie futerko w wiertarce ?
Offline Maciek61
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Lutego 2016, 11:56:25 czas Polski »
To mam jeszcze podpytanie :
-moja frezarka (model jak w wątku) na tabliczce (jak na zdjęciu w pierwszym poście w tym wątku)  ma opis "rozmiar tulei 6,35 mm (1/4") i 12,7(1/2")"ale fabrycznie są do niej dołączone frezy o trzpieniu 12 mm (mierzone suwmiarką) . Zamontowane dobrze trzymają w tulei . To co jest grane do tulei 12,7 mm dajemy trzpień 12mm (czy coś jest namieszane moja wiedza w tym temacie jest znikoma więc prędzej ja coś mieszam )
-na frezie jest oznaczenie
POSTEC          MAN
nmax32000    e0,05  K
nmax  32000 można się domyśleć o reszta ?
jaki wymiar powinienem zamawiać gdybym chciał dokupić frez calowy czy metryczny ?
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2016, 11:59:57 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline Yankees
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Lutego 2016, 12:20:57 czas Polski »
Nie chciało im się zmieniać tabliczki. Jeśli frezarkę kupiłeś w pl (np.castoramie) to masz metryczny uchwyt, a jeśli kupiłeś sprowadzoną z wyspy tzw. poprezentacyjną to masz calowy.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Lutego 2016, 12:39:24 czas Polski »
Dzięki kupiłem w Castoramie  ;D
Offline piotrek123
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Lutego 2016, 20:40:40 czas Polski »
Kupiłem niedawno tą frezarkę za ok 200zł na alledrogo sprowadzoną z GB i dokupiłem uchwyt z nakrętką (za prawie 100zł) na 12mm (nie 12,7) i gwint pasuje, uchwyt zmierzony na luźno ma ok 12,5mm ale nie testowałem jeszcze bo wszystkie frezy mam 8mm. Macie jakiś sposób na redukcje 12/8 mm? Czy tylko tuleje po ponad 30zł/szt ? Niestety oryginalnej nakrętki z uchwytem na 8mm nie mogę znaleźć.
bushmaster
« Odpowiedź #55 dnia: 31 Marca 2016, 23:18:19 czas Polski »
Używa ktoś ten model JCB 2100W ?
Jak jest z twardością docisku ?
Spreżyny nie są zbyt sztywne ?
Offline siendziaty
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Listopada 2017, 20:16:07 czas Polski »
W tym wątku nie pisano od 120 dni. No właśnie.
Jak się nadal sprawuje JCB? W Castoramie obecnie mają tylko wersję 2100W, a cena jest wyższa, tj. 648 zł. Zestaw zawiera:
1 x prowadnica równoległa z mikroregulacją, 1 x klucz nasadowy, 1 x adapter do odprowadzania pyłu, 1 x sworzeń centrujący ze śrubą pierścienia, 2 x tuleje prowadnicy: 16 mm i 30 mm.
Frezy należy dokupić.
Dla amatora, pierwsza frezarka, która wyląduje pod stół, JCB jest nadal dobrym wyborem? Czy za podobną kasę nie kupię czegoś lepszego lub porównywalnego, ale tańszego. Rozważam nowy sprzęt.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Listopada 2017, 20:30:54 czas Polski »
Pod stół się nadaje, pod blat trzeba dać wzmocnienia aby z czasem nie "siadł". 5kg plus jakaś plus do której to zamontujesz robią już obciążenie. Z ręki też nią trochę robiłem ale na dłuższą metę ciężka. Jest mikroregulacja głębokości, regulacja prędkości. Zaciski 1/2 cala pasują od mt362, do dostania na aliexpress za ok 30zł.
