21 Września 2026, 07:15:41 czas Polski
Autor Wątek: Szorstki lakier  (Przeczytany 8918 razy)
Offline Roobertt
Szorstki lakier
« dnia: 04 Kwietnia 2015, 09:47:33 czas Polski »
Lakieruje elementy drewniane lakierem domaluxa półmat i warstwa po pomalowaniu jest szorstka jak ją wykończyć ?
Offline Filip
Odp: Szorstki lakier
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:23:04 czas Polski »
Po ile warstwach taki jest?
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:25:48 czas Polski »
Przeszlifować i podać co to za lakier.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:27:08 czas Polski »
Lakier podany domalux
Warstwy dwie i pewnie tu jest problem
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:29:12 czas Polski »
Po wyschnięciu warstwy zawsze należy przejechać papierem, ja to robię 400 a potem następna warstwa. Na koniec 800 i jest extra.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:30:40 czas Polski »
na jakim rozpuszczalniku - nazwa handlowa jest nie ważna/.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:34:48 czas Polski »
Czyli po lakierowaniu jeszcze szlif na koniec i montaż ?
Nie jestem w domu i nie odczytam składu lakieru ale nie wodny
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:40:08 czas Polski »
ale nie wodny
No i o to chodziło.
Wydaje się że powinno być kilka warstw lakieru . Za każdym położeniem szlif papierem ściernym .
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:41:31 czas Polski »
Ja przecieram papierem po każdej warstwie i nakładam co najmniej 2 lub 3 cienkie warstwy.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:43:05 czas Polski »
Też przecieram po ale nie ostatnią czy robię to źle że nie ostatnią  ?
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:06:32 czas Polski »
Nie wiem jak robią inni, ja przecieram żeby był gładki. Wilgotną ściereczką wycieram pył i wszystko.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:16:31 czas Polski »
I dobrze. :)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:23:44 czas Polski »
Ok dziękuje za wyjaśnienie
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2015, 18:25:32 czas Polski »
Ogólnie Domalux to kiepski lakier ,mam złe wspomnienia ;)
Offline Sonia
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2015, 05:17:03 czas Polski »
Jeśli lakierujesz pistoletem to może Ci się robi przysucha? Czyli ze za cienka warstwa lakieru wysycha zanim zdąży się ładnie rozpłynąć? Jeśli pędzlem to ja bym po wszystkim przeszlifowała jakąś wysoką gradacją i przejechała filcem czy czymś na koniec.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2015, 05:20:03 czas Polski wysłana przez Sonia »
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
