26 Sierpnia 2026, 02:00:58 czas Polski
Autor Wątek: Bosch PTS 10  (Przeczytany 37452 razy)
Offline Grzegorz58
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Września 2016, 10:21:25 czas Polski »
Pewnie bym się nie zdecydował na cały zestaw ale cena była kusząca, tylko 1224zł.
Offline armil
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Września 2016, 12:52:26 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się nad zakupem, bo kusi mnie przede wszystkim możliwość zaoszczędzenia miejsca po złożeniu i odstawieniu na bok.
Zdrowia życzę.
Offline Dalbor
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Października 2016, 23:19:59 czas Polski »
W temacie o Bosch gts 10 professional Jakub82 pisał:
Co mnie zaskoczyło to klin, nie spodziewałem się się, że nie jest regulowany i na stałe połączony z osłoną.
Dlatego chciałem zapytać czy w tańszym modelu Bosch PTS 10 jest tak samo i nie można regulować klina?
Interesuje mnie czy w modelu Bosch PTS 10 jest możliwość opuszczenia klina poniżej tarczy, tak aby móc zrobić wręgi na pilarce.
Offline velsyster
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Października 2016, 09:23:59 czas Polski »
Klin w PTS10 nie jest regulowany.
Offline Dalbor
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Października 2016, 11:16:22 czas Polski »
Trochę szkoda że nie ma takiej możliwości, bo w takim razie trzeba zrobić inny klin aby móc robić na pilarce wręgi.
Offline Mcgyver
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Lutego 2017, 12:09:24 czas Polski »
Ja także zakupiłem taką pilarkę jakis rok temu. To co najbardziej mi przeszkadza to koniecznosc ustawianie culagi za pomoca liniału od tarczy bo inaczej równej szerokości się nie uzyska. Odciąg wiórów też działa dośc słabo moze żeby był tam otwór na podlączenie rury 100mm byłoby lepiej. Za taką cene myślę ze jakość nie jest najgorsza, tym bardziej jeżeli ktos tak jak ja nie ma zbyt wiele miejsca żeby postawic konkretną piłe
Offline darkowski
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Lutego 2017, 17:00:19 czas Polski »
Ja w swojej nie mam problemu z równoległością przykładnicy. Trzeba tylko w momencie ustawiania pociągnąć ją do siebie, aby pewnie opierała się o prowadnicę i ciągnąc ją ku sobie zablokować. W 90% przypadków u mnie działa :) Dla mnie większym problemem jest krótka prowadnica do tej culagi co utrudnia przycinanie większych elementów.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Offline fkluma
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Lutego 2017, 16:56:33 czas Polski »
Mam takie pytanie do użytkowników PTS 10 , czy ruchomy stół jest przydatny czy można sobie bez niego poradzić w praktyce .Pytam się bo jestem na etapie wyboru pilarki i biorę pod uwagę Ryobi 1800 , Scheppach 105 i  PTS 10. I tylko PTS ma taki ruchomy stół.
Offline L4
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Lutego 2017, 18:14:21 czas Polski »
Można sanki dorobić na przykład, tylko też trochę głębokości cięcia tracisz względem fabryki.
Offline Mcgyver
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Lutego 2017, 18:15:12 czas Polski »
Ja używam tego stołu dość czesto i bez niego nie brał bym pilarki. Dorobiłem sanki ale czasami trzeba przeciac jakis wiekszy element pod katem, wówczas bardzo sie przydaje
Offline fkluma
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Lutego 2017, 18:21:19 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedz , z tego co czytam to  sporo użytkowników  dorabia sanki .Czy taki ruchomy stół tylko daje większą  głębokość czy są jeszcze jakieś zalety   .
Offline Mcgyver
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Lutego 2017, 18:29:46 czas Polski »
Stół ma wyfrezowany rowek w ktory pasuje kątomierz. Jak masz do przyciecia pod katem wiekszy kawałek płyty ustawiasz odpowiedni kąt blokujesz katomierz w rowku na stoliku przesuwanym, wysuwasz go do tyłu i masz jakby dłuższy stół roboczy. To bardzo wygodna i przydatna opcja.
Offline fkluma
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #57 dnia: 26 Lutego 2017, 19:11:45 czas Polski »
Dzięki za odpowiedz .
Offline leku
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Marca 2017, 01:38:52 czas Polski »
Czy zdarzyło się komuś naprawa - wymiana silnika w tej pilarce ?
Mam okazję dostać uszkodzoną.
Wstępna diagnoza to dymi z silnika.
Koszt nowego silnika to prawie połowa ceny pilarki
tak że mało opłacalna taka wymiana.
Odp: Bosch PTS 10
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Marca 2017, 14:00:52 czas Polski »
Dlaczego? Będziesz miał pilarkę za pół ceny.
