12 Czerwca 2026, 02:41:18 czas Polski
Autor Wątek: witam-jakieś rady dla poczatkujących?  (Przeczytany 1929 razy)
Offline sandvinik
« dnia: 07 Kwietnia 2015, 01:47:27 czas Polski »
Witam wszystkich
mam na imię Marcin, jestem z lubelskiego, mieszkam na wsi,
zaczynam w sumie dopiero z drewnem ale moja sytuacja jest nieco odmienna od normalnej-mam sporo starodrzewia, więc nie decyduje od jakich gatunków zaczynam prace tylko co muszę wyciąć bo mi grozi zawaleniem.
na razie na tapecie akacja, dębina, grabina plus odrobina olchy...
tak w ramach wstępu-ktoś ma jakiś sprawdzony pomysł jak sprawić by akacjowy stoliczek miał równy blat? masa stoliczka około 150 kg, cięty z pnia, okorowany, szlif i polerka na dniach, mam problem jak wyrównać spod i górę na równo,
drugie pytanie-co myślicie o krzesłach ogrodowych wycinanych z pnia-żadnych łączeń-po prostu odcinamy niepotrzebne kawałki i szlifujemy do właściwej formy-chodzi mi zwłaszcza o rady co zrobić żeby nie pękły podczas gdy wyschną po roku czy dwóch-olej? wędzenie? jakieś sprawdzone pomysły?
im twardsze drewno tym lepsza zabawa :)
Offline DM
Odp: witam-jakieś rady dla poczatkujących?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2015, 02:00:20 czas Polski »
Jak za szeroki na grubościówkę to trzeba znaleźć blat szerszy trochę od stolika i pobawić się nartami do GW. :D
Czyli tak
Offline sandvinik
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2015, 02:24:53 czas Polski »
no sęk w tym że cały stolik ma być jednym kawałkiem drewna-akacjowy, wysokość 90cm, szeroki na 70-80cm, jutro wieczorem dorzucę fotkę jak wygląda.
nie tylko za duży na grubościówkę, ten kawałek ma około 150kg więc jak mam go podnieść bez wyciągarki?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2015, 08:36:22 czas Polski »
Zrób podobne rusztowanie jak na zdjęciu niżej wokół tego stolika i wyrównaj blat frezarką na takich sankach - nie będziesz musiał stolika podnosić.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:05:04 czas Polski »
Wstępnie piła łańcuchowa i strug elektryczny albo ręczny.
Potem dałbym szlifierkę taśmową albo frezarkę.
Offline Wiaderny
  • Newbie
  • Wiadomości: 7
  • ,,Rób to co chcesz robić "
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:22:39 czas Polski »
Masz może jakiś filmik instruktażowy jakvto wygląda dokładniej ?
Offline DM
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:25:55 czas Polski »
Offline sandvinik
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2015, 23:54:14 czas Polski »
sorry że odpisuje z poślizgiem ale mam czasem nadmiarowe obowiązki rodzinne. dzięki za rade z piłą łańcuchową, faktycznie dobrze idzie, co prawda stolik jeszcze w trakcie pracy ale za to z kawałka dębiny "wyciosałem" krzesełko ogrodowe dla córki-wysokość całego 80cm. wygląda nieporadnie ale w końcu dopiero sie uczę.
Offline sandvinik
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2015, 00:16:33 czas Polski »
jeszcze małe pytanie do forumowiczów-jak mam np 5 cm plaster z twardego drewna (grabina) i chce zrobić wcięcie na środku tak na 2.5 cm to co użyć żeby mi łobuz nie pękał? zaznaczam plaster-a nie deska. okrągłe nie problem ale np kwadrat? wiertła do metalu i zabawa?
