17 Lipca 2026, 08:33:04 czas Polski
Autor Wątek: zamiana zacisku 12mm na 12,7mm  (Przeczytany 9528 razy)
Offline roman518
« dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:16:16 czas Polski »
Czy można dokupić do frezarki górnowrzecionowej DWT z mocowaniem na frezy 12mm inną nakrętkę tak aby można używać frezy 1/2 cala czyli 12,7mm. Gdzie taką nakrętke z tuleją mogę dokupić?
Offline DM
Odp: zamiana zacisku 12mm na 12,7mm
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:57:07 czas Polski »
Co to jest dwt?
Jesli tuleje są standardowe to niema problemu.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2015, 00:05:21 czas Polski »
roman518 najpierw wypadałoby powiedzieć "Dzień dobry" tutaj: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ (taki mamy regulamin) :)
Przepraszam, ale dziś padło na mnie...
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2015, 08:05:27 czas Polski »
W Festool masz zacisk 12 i 12,7mm - w ten mniejszy nie wciśniesz frezów 1/2". Z innymi producentami będzie pewnie podobnie - ale że każdy ma inne mocowanie to musisz szukać u źródła.
A jak już kupisz zacisk 12.7mm to od razu kup kilka tulejek redukcyjnych na 10mm 8mm - i będziesz mógł mniejsze frezy montować. Dla calowych frezów są też tulejki calowe.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2015, 08:42:57 czas Polski »
A gdzie takie tulejki można kupić w normalnych cenach? Bo jest wysyp całkiem mocnych frezarek z UK w dosyć przystępnym cenach, ale większość oczywiście na 1/4 lub 1/2 cala - cena od 60 zł najtaniej.
Offline DM
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2015, 09:55:17 czas Polski »
Wszystko w UK kupisz za jednym razem.
Ja mam dewalt w standardzie było 1/2 i 1/4 cal dokupiłem tylko mocowanie 12mm i redukcję 1/2cal na 8mm więcej nie potrzeba.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2015, 10:05:27 czas Polski »
Ale mi chodzi o import prywatny tych Titan czy coś podobnego. Ludzie to targają prywatnie i sprzedają jako outlet - no i z reguły są same calowe. Już miałem to kupić za ok 130 zł, ale tulejki są stosunkowo drogie.
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2015, 13:01:04 czas Polski »
Zacisk 12mm będzie coś koło 120zł
redukcja 1/2 na 8mm ok 24-30 zł
Chyba ze tam jest jakiś standard to kupisz taniej.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2015, 13:04:39 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline roman518
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2015, 20:03:48 czas Polski »
Frezarkę mam taką  http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-dwt-of-1800-ve-i5229271280.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Narz%C4%99dzia-1536_Frezarki-147645  gdzie i jaką tuleje mogę dokupić chcąc założyć frez 1/2 cala
Czy da się w w/w frezarce założyć, zastosować frezy 1/2 cala 12,7mm
kojote
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:01:58 czas Polski »
Po dłuższej lekturze internetu na 99% wybrałem frezarkę z w wersji 12,7mm. Tylko się tak zastanawiam bo wiele osób narzekało na ceny głowic 12mm. Podchodząc łopatologicznie do tematu; czy jak na trzpień frezu 12mm nałożę rozcięty pierścień z blaszki o średnicy ~0.35mm i to wsadzę w głowicę to czy to zadziała? Pomysł nie może być prostszy i dlatego powinien zadziałać. Chyba że to już przetestowane to i nijak nie zdaje egzaminu?
Gdzieś na forum ktoś wspomniał, że np. bosch zabrania stosowania tulei redukcyjnych ze względu na możliwość skrzywienia wału. Moim zdaniem, taki pierścień czy inna redukcja, znajduje się "w średnicy" wału więc nie powinna mu zaszkodzić.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:49:13 czas Polski »
Taka blaszka plus obroty 30000, to = wypadek. Ja bym nie ryzykował.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2016, 22:14:18 czas Polski »
Ja osobiście też nie kombinowałbym z blaszkami w frezarce.
kojote
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudnia 2016, 23:14:30 czas Polski »
nie kombinował, nie ryzykował... Nikt Was do niczego nie zmusza.
Było by fajnie, gdyby ktoś się merytorycznie wypowiedział. Jeśli nie, to trudno. Jak mi przyjdzie frezarka, to sam przetestuję i się pochwalę że mam nadal po 5 palców u rąk i żadnej dodatkowej dziury 8)
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Grudnia 2016, 23:17:38 czas Polski »
Albo i nie...
Pożyjemy, zobaczymy.
W każdym bądź razie uważaj na to co robisz i na siebie.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Grudnia 2016, 23:22:51 czas Polski »
Jakby co to ja też nie próbowałem ale nie trzeba być noblistą z fizyki by przewidzieć, że przy takich prędkościach obrotowych siła działająca na tę podkładkę będzie ogromna. Stąd już niedaleko do odkształceń i... Oby tylko uszkodzeń materiału. Jak już chcesz iść w kombinacje to znajdź kogoś, kto Ci to porządnie dorobi. Nawet jak spróbujesz raz i się uda to nie znaczy, że za kolejnym razem też będzie ok. Przekalkuluj ryzyko.
