20 Lipca 2026, 05:53:32 czas Polski
Autor Wątek: Altana sześciokątna 5m  (Przeczytany 8379 razy)
Offline Artkor
Odp: Altana sześciokątna 5m
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2015, 21:50:20 czas Polski »
Krawężnice, grady czy krokwie narożne to krokwie biegnące z narożników. Opierają się na nich kulawki
Projekt numer 3 odpada, wyjdą za duże odstępy między krokwiami.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2015, 05:54:39 czas Polski »
Nie znam się na tym ale w kilku filmach na YT widziałem dach z opcją pierwszą.
Pozdrawiam i czekam na realizację.
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Czerwca 2015, 02:13:03 czas Polski »
Witam po długiej nieobecności, projekt powoli zaczynam wdrażać do realizacji, i generalnie w planie mam zamiar pomalować konstrukcję zaraz po jej postawieniu, zanim zacznę deskowac dach.  I tu moje pytanie jak i czym najlepiej to zrobić. Olej, lakierobejca, czy co. Chciałbym zrobić to tak żeby na kilka lat był spokój z malowaniem
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Filip
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Czerwca 2015, 18:57:08 czas Polski »
Pomaluj wszystko raz w elementach. Łatwiej, do tego pomalujesz też to, co niewidoczne, a może się pokazać, jak drewno się zeschnie.
Olej na konstrukcję jest bez sensu, lakierobejca jest bee. Impregnat z woskiem - minimum dwie warstwy.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2015, 07:44:43 czas Polski »
Możesz zerknąć do wątku "Altana z bali". Jest to sześciokątna altana, z sześciospadowym dachem ;) Może jakieś informacje będą pomocne.
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2015, 11:42:40 czas Polski »
Dzięki, a co myślicie o impregnacie vidaron z woskiem, ja dwa lata temu pomalowalem meble ogrodowe impregnatem vidaron i jak do tej pory trzyma się nieźle,ale to dopiero 2 lata :)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Czerwca 2015, 11:45:26 czas Polski »
No, super produkcja, na pewno coś wyciągnę z tego wątku
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lipca 2015, 10:18:51 czas Polski »
mam problem. Jestem na etapie deskowania  a moje deski są różnej grubości od 23mm do 30mm. Zamawialem w tartaku i dopiero teraz zauważyłem jaka z tego lipa, do tego krokwie mi się trochę powykrecaly i różnice między bokami są dość duże, zastanawiam się czy papa zlikwidowalaby nierówności?
Offline Mack
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lipca 2015, 12:06:53 czas Polski »
papa nie "zakryje" różnicy, a może się nawet porozrywać na krawędziach. Jeśli masz możliwość to przepuść je przez grubościówke - będziesz miał jednakowa grubość desek.
Jak mi się poskręcały krokiewki, to dołożyłem po jętce, na ścisk i śrubę i się trochę naprostowało (ale to było na konstrukcji o wiele mniej skomplikowanej - bo dwuspadowej) a nie sześcio-.
Mimo to życzę sukcesu :) no i jakies foto z postępów zapodaj jak możesz :)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2015, 20:32:58 czas Polski »
Do grubosciowki nie mam dostępu ale przyszło mi na myśl żeby zeszlifowac krawędzie szlifierką (delikatnie zaokraglic) jutro wrzucę zdjęcia jak to wyglada
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2015, 22:29:09 czas Polski »
Kiepski pomysł. Jeśli kryjesz papą lub gontem to deski powinny mieć jednakową grubość (chyba, że lubisz efekt pofalowanego pokrycia dachowego).
Grubościówkę ma chyba każdy zakład stolarski. Poszukaj w swojej okolicy.
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lipca 2015, 17:59:13 czas Polski »
Jeśli nie posiadasz grubościówki to zawsze możesz wyrównać deski na pilarce stołowej, ja tak robię jeśli mam niewiele do wyrównania.
MLT100 ma prawie 10cm na wysokość ale i tak przepuszczam mniej więcej po połowie więc 5cm wystarczy przy deskach 10cm.
