No 6 kg to musi "boleć"
Dlatego montaż pod stolik. A ta regulacja z tym "grzybkiem" to chyba fajna sprawa? Co prawda trzeba sięgać pod stolik, żeby pokręcić ale ujdzie. Ewentualnie można by pomodzić, nawiercić otwór w stopie i odwrócić śrubę. Ciekawe jak to jest zmontowane - chodzi mi o tą regulację. Bo może wystarczy wykręcić ten grzybek, zrobić otwór w stopie, tak żeby śruba wyszła ponad obudowę i dać tam nakrętkę - czyli odwrócić cały mechanizm. Plus tego chińczyka to że mamy już otwory w obudowie, jedynie w stopę przerobić - w razie naprawy gwarancyjnej nie przyczepią się do tego.
Hmm, jak to jest, bo na tym zdjęciu nie ma już tego grzybka-pokrętła. Czyli to wysokie pokrętło jest nakładane na to co widać na fotce, czy są dwie śruby - jedna z pokrętłem jak na fotce a druga śruba z długim uchwytem i grzybkiem?
I co to jest ta wystająca osłona miedzy korpusem a prawym uchwytem? Ta czarna naklejka - po co to?
