21 Września 2026, 00:54:51 czas Polski
Autor Wątek: Front laminowany  (Przeczytany 1703 razy)
Offline THX
Front laminowany
« dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:31:32 czas Polski »
Czy front laminowany to zwykła płyta wiórowa okolejna jakimś obrzeżem PCV ? Czy inaczej się wykańcza krawędzie ?
Offline Sonia
Odp: Front laminowany
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2015, 11:55:34 czas Polski »
Laminat to laminat a obrzeże to obrzeże, to są dwie różne rzeczy. Laminaty mogą być z PCV ale nie muszą, nie są naklejane tylko wylewane, prasowane, jest to gruba i twarda powłoka a nie cienkie paski. Czy krawędzie wykańcza się inaczej niż co, bo nie do końca rozumiem?
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
Offline THX
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2015, 12:12:23 czas Polski »
Myslalem ze to sie robi tak samo jak boki szafki i ze ten front  ma obrzeże
Offline Sonia
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:11:56 czas Polski »
Front laminowany to formatka wycięta z płyty, przeważnie wiórowej (może być też MDF, sklejki laminowanej nie spotkałam). Po przycięciu na wymiar brzegi pozostają niezalaminowane, trzeba do nich dokleić obrzeża, czyli wąskie paski pcv, abs lub inne. Robi się to przeważnie za pomocą okleiniarki przy użyciu kleju i temperatury.
