02 Lipca 2026, 12:38:42 czas Polski
Autor Wątek: Czym zaimpregnować ściany stajni?  (Przeczytany 9319 razy)
Offline Fafi
« dnia: 18 Kwietnia 2015, 09:55:31 czas Polski »
Mam trochę nietypowe pytanie. Czym wykończyć ściany w boksach drewnianych dla koni.
Deski sosnowe - "suszone" na wietrze.
Środek musi być nietoksyczny (konie moga obgryzać) no i w miare uodpornić drewno na warunki atmosferyczne.
Myślałem żeby użyć pokost lniany i coś kolorowego na zewnątrz.
Prosiłbym o pomoc.
Dzięki.
Odp: Czym zaimpregnować ściany stajni?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2015, 10:11:21 czas Polski »
Myślę  , że z impregnatów pokost będzie dobry . To przecież olej + dodatki na jego wysychanie . Można samym olejem też zrobić .
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2015, 00:06:05 czas Polski »
Jak deska będzie tal ladnie pachnieć to konie ja zjedzą  :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2015, 08:11:08 czas Polski »
Może zawapnować. Wszelkie obory się tak impregnuje więc może i do stajni będzie dobre. Konie nie zjedzą i robactwo się nie zalęgnie.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
Offline Fafi
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:02:55 czas Polski »
Wapnuje się stajnie murowane, niewiem jak się to mado drewnianych :/ musze poczytać.
Chyba że najpierw pociągnę pokostem/olejem a później od wewnątrz wapnem, na zewnątrz jakimś kolorkiem.
 @bosman2004: a co to za mieszanka? Do czego stosowales wczesniej?
Mam nadzieję że mi sie stajnia (raczej boksy zewnętrzne) nie rozlecą, drewno świeże i niemam czasu żeby dobrze wyschlo.
jaką powinno mieć wilgotność żeby się za bardzo nie pokrzywiło?
Offline Fafi
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:21:34 czas Polski »
Spóźniłem się 2 min i nie mogę edytować, więc dopisuję (sorki jeżeli nie zgodnie z regulaminem)
W janowie podlaskim (jedna z lepszych swiatowych stajni/hodowli) mają wapnowane stajnie drewniane więc jest to chyba dobry sposòb.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:52:59 czas Polski »
Będziesz miał wszystkie konie w równym kolorze :)
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:56:43 czas Polski »
Wapno można mieszać z pokostem. Wtedy powłoka jest bardziej trwała.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2015, 14:08:31 czas Polski »
Raczej kreda z pokostem
Offline Fafi
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2015, 17:41:09 czas Polski »
Chyba zdecyduję się na pokost a później wapno, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeszcze jako off-topic spytam się, jaka wilgotność będzie w miarę bezpieczna? Drewno świerze, niemierzyłem jeszcze ile ma, muszę postawić boksy przed zimą i boję się że za słabo te dechy podeschną.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2015, 18:01:16 czas Polski »
Nie wiem jak kreda, ale wapno można. Jak nie miałem jeszcze w garażu podłogi pokrytej płynnym plastikiem, to malowałem wapnem z pokostem i sprawdzało bardzo dobrze, nie pyliło i miało większą odporność na ścieranie.
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2015, 18:09:40 czas Polski »
Wiem że Tomekz pisał że kredę mieszać z pokostem :-\ ale ja też znałem metodę że wapno mieszało się z pokostem a potem się malowało(metodę zdradził stary malarz pokojowy,ale nie mogę potwierdzić bo nie żyje :( )Ja malowałem wapnem dodając jeszcze farby emulsyjnej (Pilak)się nazywała .
Moczyło się wapno przynajmniej dobę ,cedziło się przez gęste sito i dodawało doświadczalnie emulsji .
Można pomalować kawałek ściany(drewna) i podsuszyć suszarką i ręką sprawdzić czy się ściera.
Dodam na koniec że można barwić na kolorowo dodając tzw.kolorytu lub dodać bieli optycznej (Ultramaryny)
,którą można rozpuścić w ciepłej wodzie w plastykowej butelce a potem przez np.pończochę przecedzić dodając do wapna.
Dawno temu ,malowało się tak jak nie było dzisiejszych farb, które potrafią za raz pokryć ładnie ścianę.
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2015, 20:47:24 czas Polski »
Też z emulsją stosowałem :)
Można samemu zrobić farę ekologiczną wg. starych przepisów.
np.
Farba finlandzka---odporna  na wewnątrz i zewnątrz
proporcje:
3 dkg kalafonii rozpuścić na wolnym ogniu w 20 dkg tranu
20 dkg mąki żytniej rozpuścić w 30 dkg  zimnej  wody
4 dkg siarczanu cynku rozpuścić w 90 dkg wody gorącej
roztwór mąki wlewać do gorącego roztworu siarczanu mieszając , a następnie wlewać  roztwór kalafonii w tranie i wymieszać
dla nadania koloru można dodać ochry ,umbry , czy innego barwnika ziemnego.
Offline Fafi
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2015, 17:18:27 czas Polski »
Aż tak to już nie będę kombinować :D
A co możecie polecić na dolne deski i dolną część kantówek(będą stać na fundamentach)? Myślałem żeby to jakoś dodatkowo zabezpieczyć - odchody końskie + woda pewnie mogą z drewnem zdziałać cuda, myślałem żeby cały dół pokryć czymś "mocniejszym" - tam koń i tak nie da rady obgryzać.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2015, 18:44:10 czas Polski »
Według mojej wiedzy , mocz koński działa cuda :D
 i konserwuje drewno. Gdyby tak nie było , to dawno zrezygnowano  by z posadzek z bruku  drewnianego.
Jarek  ,  kiedyś  robiąc pergole do malin pokazywał impregnat
