15 Czerwca 2026, 04:38:34 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie stelaża bez gwoździ - potrzebne wskazówki  (Przeczytany 8527 razy)
Offline homme11
« dnia: 21 Kwietnia 2015, 23:28:26 czas Polski »
No to zaczyna się...
w planie mam wykonanie prostego stelaża fotela z kantówek bukowych. Całość chcę łączyć bez widocznych śrub, wkrętów itd... Załączam grafikę, na której mniej więcej widać łączenia, o które mi chodzi ( choć to oczywiście nie ten mebel). Z tego co udało mi się ustalić, to łączenie na czopy? mhm... no i tutaj pojawia się pustka w głowie. Podpowiedzcie proszę, jak to łączyć? Rzecz musi być stabilna, jako że ma być ramą fotela więc... Przyznam, że nawet czopy jakoś mało mi obrazują ;)
Offline pan80
Odp: Łączenie stelaża bez gwoździ - potrzebne wskazówki
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2015, 06:59:05 czas Polski »
Wystarczy przeszukać forum niedawno był tenat takich połaczeń wykonywanych przez japońskich mistrzów stolarstwa.
I jeszcze na dodatek ręcznie.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2015, 07:39:24 czas Polski »
To i w umiejętnościach.
dlatego
nie szukaj wymyślnych połączeń kolegów kwitnącej  wiśni , tylko skup cię  na sprawdzonych starych i najłatwiejszych połączeniach , czyli  czopach . Masz wersję tradycyjną z własnym czopem , lub kołki czy domino .
Offline sajo
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2015, 08:22:53 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/biezace-roboty-)/210/
tu jeszcze była dyskusja o czopach.
Nie ma co szaleć, skupić się lepiej na podstawach. Czopy to nawet w starożytnym Egipcie stosowano ;)
Offline homme11
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2015, 09:24:29 czas Polski »
właśnie o podstawy mi chodziło, dzięki za wskazanie żródla!
Szukałem na forum, ale to takie szukanie po omacki, kiedy nie do końca wiedziałem jak to nazwać ;)
Jeśli uda mi się stworzyć to, co w głowie siedzi, pokarze, licząc na "łopinie"
tymczasem udanego dzionka!
Offline sajo
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2015, 10:22:57 czas Polski »
jeszcze na pobudzenie "wyobraźni"  :)
to jest z książki "The Technique of Furniture Making"
