11 Czerwca 2026, 14:15:50 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do ustawiania nozy na wale  (Przeczytany 12424 razy)
Offline macias
« dnia: 24 Kwietnia 2015, 21:32:15 czas Polski »
Posiadam grubosciowke REX'a i brakuje mi do niej narzędzia do ustawiania noży na wale.
Jakis czas temu kupiłem te uchwytki na magnesach z regulowyanymi srubami. Niestety okazało się to tandetą i w owych śrubach bardzo szybko powstały luzy.
Szukam czegoś w rodzaju przymiaru który przykłada się do wału i który wpycha noże na tę sama wysokość.
Znalazłem coś takiego Bar type gauge, ale może znaleźliście jakies lepsze rozwiazania?
 http://www.brueck-freudenberg.de/de/produkte/4-katalog/kapitel/25-kapitel-14.html
Offline przemoprzem
Odp: Przyrząd do ustawiania nozy na wale
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2015, 22:26:13 czas Polski »
O które urządzenie chodzi, bo w tym pdf jest kilka rzeczy, a po niemiecku ni huhu.
Offline macias
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2015, 23:16:38 czas Polski »
9115, ale własnie zrozumiałem, że to są narzedzia do ustawiania noży w heblarce. Kładzie je się na blacie odbiorczym i przykłada do noży.
Chyba lepiej w takim razie Zmierzyć wał grubościówki, zaprojketować coś podobnego do tego http://www.ebay.com/itm/Planer-knife-setting-gage-for-the-Delta-12-portable-planer-/381162206674  ?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2015, 23:30:10 czas Polski »
Podaj dokładny model tego sprzętu. Ja ustawiam noże względem wału czujnikiem zegarowym ok 1,5 mm nad wałek - DYMA8. Ustalam wstępnie deko wyżej, rozkręcam śruby - czyli dociskam noże klinami - i dobijam delikatnie kawałkiem dębiny czy graba i tak do skutku. Jak za nisko zejdę to podważam i znowu.
Teraz muszę wyregulować dokładnie blat grubościówki bo między lewą a prawa stronę mam ok 0,5 mm różnicy. Musze zrobić jakiś uchwyt do czujnika zegarowego żeby go odwrócić i będę ustawiam względem wału.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2015, 01:11:54 czas Polski »
Tu: http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-ustawiania-nozy-wyrowniarki-i-nie-tylko-(-wg-tomkaz)/msg16724/#msg16724
podaję sposób wykonania przyrządu do ustawiania blatów i noży wyrówniarki. W tym samym wątku TomekZ podaje opis przyrządu do ustawiania blatu i noży grubościówki.
Ten przyrząd z linku do ebay - a nadaje się do ustawiania noży opierających się w gnieździe na sprężynkach.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2015, 07:19:39 czas Polski »
Jak masz na sprężnkach to na pewno się nada, bo przecież spręzyna wypycha nóż a ten przyżąd dociska. W sumie to chyba DYMA miała w komplecie taką blaszkę podciętą o ok 1-2 mm.
Offline macias
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2015, 09:46:17 czas Polski »
Model gubosciowki REX HO-51, wał 4 nożowy.
Amigorg Czytałem ten wątek, ale myslę, że pomysł Tomka jest zbyt czastochlonny- żeby skorygować wysusnięcie noża musze spowrotem obrócic wal o pól obrotu by odkrecić noże. Myślę, że duzo szybszym i dokładniejszym jest przymiar bezpośrednio umieszczony na wale. Sprężynki osadzoe w wale dosikaja do tej samej wysokości.
Zastanawiam czy jest np jaki ogólny kanon, że np noże powinny wystawać 2-3mm nad wał albo od początku fazy.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2015, 10:42:22 czas Polski »
A ja twierdzę ,że deska posuwa się po stole i by była równo zestrugana to noże ustawiamy od stołu.
Pytanie.
Po co wysuwać nadmiernie noże jak max strugamy np 1 mm ?myślę ,że nie  ma  takiej  potrzeby.
Tak musisz zrobić
a
potem możesz od  stołu ustawiać noże.
Offline prezio
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2015, 11:23:21 czas Polski »
Przy okazji do samych ostrrzy mozna za 150 pln kupic - w sumie nie wiem czy to drogo czy tanio. Ale nie kazdy buduje sswoje przyrzady ;)
Ja wole budowac, bo mozna je zrobic bardziej uniwersalne
http://www.ebay.pl/itm/Adjustment-Jig-For-Planer-Knives-Setting-Gauge-Magnet-For-Planing-Planers-/380914993223?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item58b04d8847
Robert
Offline macias
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:42:21 czas Polski »
Tu zamieszczam film na którym widać prawidłowe ustawienie każdego wału z osobna. Widać, że troche trzeba się napracować by zgrać wszystko dokładnie.
https://www.youtube.com/watch?v=uSM7Jrg34a8&feature=youtu.be
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2015, 08:11:19 czas Polski »
Tak musisz zrobić
a
Przy dyma to blaty nie są dobrą bazą do regulacji. Ja noże wystawiam ok 1,5 mm nad wałek - to robię za pomocą czujnika zegarowego. Następnie ustawiam blat odbiorczy żeby mi wałek listewkę przesuwał o ok 4 mm (już nie pamiętam, oglądałem te wszystkie filmy na youtube i tam podają te wartości - jak dobrze pamiętam to noże mają wystawać o 0,1 mm nad blat odbiorczy). Na koniec ustawiam blat podawczy żeby był równoległy do odbiorczego.
Blat grubościówki będę ustawiał czujnikiem względem wału bo łatwiej się to robi niż względem kantu noży. Skoro noże mam wystawione równo nad wałem, to mogę ustawić grubościówkę względem wału.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2015, 14:35:49 czas Polski »
Ja sie wtrącę w wątek.
Co to jest?
https://www.dropbox.com/s/f28stwsnjhtdlx2/narzedzie.jpg?dl=0
Było w kartonie ze strugarka
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2015, 22:53:34 czas Polski »
Wygląda na przyrząd do ustawiania noży...
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2015, 10:23:10 czas Polski »
Nawet do tego jakos pasuje ale nawet nie wiem czy dobrze to klasę na stoke
Offline Roobertt
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2015, 13:01:54 czas Polski »
Witam czekam na recenzję maszyny ale jak ona może być rzetelna w takim wypadku
