20 Sierpnia 2026, 04:48:48 czas Polski
Autor Wątek: Transformers czyli zmiana PRL-owskiej piwnicy w domowy warsztat :)  (Przeczytany 8069 razy)
Offline velsyster
Odp: Transformers czyli zmiana PRL-owskiej piwnicy w domowy warsztat :)
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Maja 2015, 23:13:15 czas Polski »
Coraz lepiej to wygląda. Stolik od ukośnicy rozumiem planujesz podnieść, żeby zlicować ze stolikiem od frezarki?
Przy okazji, zawsze tak piszesz czy do zdjęcia tylko? ;)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Maja 2015, 23:27:29 czas Polski »
Nie bede stolika podnosil no bo to dodatkowy punkt oparcia dla materialow cietych ;) tak juz zostanie tylko ze musze go odpowiednio zabudowac. Pisze na kazdym rysunku bo to nalecialosc ze szkolnych warsztatów :D Nasz nauczyciel starej daty zawsze tak robil i ja tez to podlapalem
Offline velsyster
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Maja 2015, 00:30:06 czas Polski »
Na zdjeciach tego nie widac, czyli łoże ukośnicy jest na równo z blatem od frezarki?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Maja 2015, 05:39:10 czas Polski »
Tak tak :)
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Maja 2015, 07:12:59 czas Polski »
A czy laga frezarki bedzi licowac z ukosnica?
W sumie nie musi ale byłoby fajnie
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Maja 2015, 08:23:17 czas Polski »
Przemek mialem to w zamysle ale tak sie zlozylo ze niestety tak nie bedzie ze wzgledu na to ze nie mialem przed zakupem wymiarów podstawy ukosnicy i jest machniecie. Musialbym teraz blat frezarki zdystansowac od sciany o jakies 3-4cm.
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Maja 2015, 08:59:30 czas Polski »
Mnie znowu interesuje przerobienie starego odkurzacza na odciąg gdyż mam stary odkurzacz.
Daj potem jakieś wyjaśnienia.
Dzięki
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Maja 2015, 09:20:55 czas Polski »
Amigorg dzisiaj wlasnie lustrowalem caly Twoj temat dotyczacy odciagow. Elementy skladowe posiadam prawie wszystkie bo brakuje mi tylko rury o odpowiedniej srednicy i wieka do plastikowego pojemnika o pojemnosci 35l. Z wiekiem sie jakos uporam ale rure bede musial zakupic.
Koziu co do odkurzacza to powiem tylko tyle ze moj stary zelmer spadkowy daje rade. Moc wg producenta to 1700W, wymienilem za namowa chlopakow lożysko i szczotki, stojan, wirnik i komutator oczyscilem. Sprzet stary ale jestem pod wrazeniem jego solidnosci. Zamysł początkowy był taki żeby kupić albo zrobić cyklon ale jak zobaczyłem odciagi z przegrodami to stwierdzilem ze podejme sie budowy sam. Odciag kupowany jest nie dosc ze drogi to i jego efektywnosc rewelacyjna nie jest. Warto samemu zakasac rekawy i dzialac.
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Maja 2015, 10:03:05 czas Polski »
Jeżeli rozebrałeś silnik, to dobrze jest po oczyszczeniu polakierowac uzwojenia lakierem izolacyjnym ( musisz kogoś poprosić o odrobinę).
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Maja 2015, 11:26:06 czas Polski »
Chodzi Ci o lalier taki jakim maluje sie uzwojenia w trafo? Generalnie nie zauwazylem zeby gdzies stojan byl naruszony przez zab czasu :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Czerwca 2015, 16:01:17 czas Polski »
Witam wszystkich po pracowitym weekendzie. Prace poszły do przodu w mojej piwnicy ale nie do tego stopnia żebym był z nich zadowolony bo jak zwykle musiało sie coś gdzieś zesr.ć. Dokończyłem culagę do frezarki, Zabudowałem po części podstawę do ukośnicy no i rozpocząłem prace nad odciągiem ale na to planuje kolejny wątek. Niby wolno ale zawsze do przodu :D
