10 Lipca 2026, 20:27:25 czas Polski
Autor Wątek: bardzo gruby stół dębowy  (Przeczytany 10307 razy)
Offline kazek_r
« dnia: 27 Kwietnia 2015, 13:39:05 czas Polski »
Wypatrzyłem u znajomego niewielką, prostą ławę dębową (zakupiona w składzie z używanymi meble holenderskimi), której blat wykonany jest z litych desek grubości ok. 10cm. Wygląda to rewelacyjnie!!!
Marzy mi się teraz stół do jadalni również dębowy długości ok. 2,5 mb, maksymalnie prosty (prostokątny, "surowy" bez żadnych bajerów) właśnie z takim grubym blatem.
W pobliżu mam tartak, który specjalizuje się w przecieraniu twardego drewna, więc pomyślałem sobie, że: zakupiłbym trochę desek dębowych, przesuszył na wolnym powietrzu ze dwa sezony a później samodzielne dłubanie przy projekcie. Docelowo stół ma wyglądać topornie, surowo, wiejsko - w dobrym słowa tego znaczeniu,  ewentualne "skazy" w drewnie nawet mile widziane.
Proszę o poradę, czy z takimi dechami grubości 10cm i długości 2,5m po sezonowaniu będzie wszystko ok? Na co zwrócić uwagę przy zakupie desek, suszeniu itp.
Offline sajo
Odp: bardzo gruby stół dębowy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2015, 13:58:29 czas Polski »
grubość 10cm? nie szerokość?  :D toż to są belki a nie deski  :D
Gdzie stół ma stać? Na dworze? Ja jestem sceptyczny co do powodzenia tej operacji, ale chciałbym, żeby ci się udało  ;)
Offline kazek_r
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2015, 14:12:45 czas Polski »
Ale za to jaki efekt końcowy ;)
Styl jak na zdjęciu z sieci:
Offline def
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2015, 14:46:53 czas Polski »
Może zamiast postarzać, zastosuj stary materiał.
http://youtu.be/nwVSQbUXA7U
 Tu jest przykład i w pozostałych filmach tego majstra są inne przykłady na podobne prace. Holenderskie meble są ciężkie, przyszanowane i bez polotu. Tak czy siak, takie meble wymagają przestrzeni i klimatu. Właśnie usiłuję wyremontować stary dom,... na graty i na warsztat,...
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:57:56 czas Polski »
Do "desek" grubości 10cm to dwa sezony nie wystarczą, drewno potrzebuje około rok na cm grubości.
Może w suszarniach popytaj.
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2015, 17:03:42 czas Polski »
Ogólnie rzecz ujmując 1cm z grubości  czasu schięcia dotyczy drewna iglastego , dębinę trzeba liczyć razy dwa .
Jeśli jesteś młody to doczekasz  ;D
Wysezonować i do suszarni.
Można rówież zrobić klejonkę i to osobiście bym polecił.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2015, 18:56:49 czas Polski »
Kup 32mm  lub trochę grubsze , szybciej wysuszysz i bedzie znacznie lżejsze. By wyglądało na grube to podkleisz od spodu na końcach desek ( sztorce ) krótkimi odcinkami odciętymi z tych zakończeń desek  .
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2015, 22:17:17 czas Polski »
Ja zrobiłbym z 50mm suchej tarcicy a reszta tak jak prawi Tomek.
Postarzeć możesz szczotką drucianą i palnikiem gazowym.
Dechy 50ątki u nas leżały ok 4 tyg. w suszarni, to 100mm musiałyby się suszyć ok 7-8 tyg. Przy suszeniu tylko wiaterkiem na pewno stołu bym nie zrobił.
Offline kazek_r
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2015, 14:47:19 czas Polski »
Drążę tema dalej :)
Nie zniechęcam się, postanowiłem że stół będzie.
Umówiłem się z tartakiem, że wytnie mi z ładnego odziomka deseczki pod wymiar. Na pewno będą blaty szerokości ok 6-8cm. Odziomek będzie miał szerokość ok. 70-80cm. Podpowiedzcie czy takiej szerokości deski wyciąć i je suszyć przekładkami na wolnym powietrzu czy może podzielić na węższe. Nie chciałbym, żeby się zdeformowały. Takie dwie dechy załatwiłyby cały stół i super by wyglądało. Jeśli są jakieś przeciwwskazania lub maksymalne szerokości to proszę o info.
Offline prezio
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2015, 14:57:59 czas Polski »
Zwroc uwage na ulozenie slojow w deskach, bo d tego wiele bedzie zalezalo czy ci sie wypaczy czy nie.
Najlepiej jak by ci wycieli deski centralnie z klody badz z przetarcia promieniowego. Wtedy szansa na wypaczenie jest mniejsza.
Zasada prosta podczas suszenia sloje sie prostuja zazwyczaj. Patrzac na przekroj jestes w stanie wywnioskowac w jakim kierunku. I wtedy zaplanuj szersze/grubsze deski. Zeby sie nie okazalo ze o suszeniu z 6-8 cm grubosci wyjdzie ci 3 po wystruganiu ;(
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2015, 15:04:15 czas Polski wysłana przez prezio »
Robert
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2015, 19:29:11 czas Polski »
Drążę tema dalej :)
To ja też...;) Zacznij od "Przedstaw się"
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2015, 09:15:14 czas Polski »
Aj tam nowoczesny. Nie ma to jak porządny dębowy stół a nie jakieś szkło
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2015, 10:45:44 czas Polski »
A może inaczej?
Jak chcesz surowy i podniszczony to zrób go z mokrego. Kup belki wymiaru jaki chcesz. Nie deski. Połącz je bez klejenia. Wyfrezuj po dwa gniazda wzgłóż łączonych elementów. Jedno w pobliżu górnej krawędzi, drugie w pobliżu dolnej. Zakończ frezowanie około 5 cm od końców elemenrtów. Wykonaj ze stali lub drewna łączniki prosokątne które posłużą do połączenia elementów. Wsuwasz je w wyfrezowane gniazda o ściskasz razem łączone elementy. Będą one powstrzymywać drewno od zbytniego paczenia się podczas wysychania.
Następnie w poprzeg stołu przeprowadż długie śruby gwintowane (otwory na nie wywierć wcześniej) i przy ich pomocy skręć całość.
I w ten sposób masz blat który możesz użuwać o drazu ( nie zniechecisz przez te kilka lat czekania aż wyschnie materiał), będzie piękny zapach no i będziesz słyszał jak żyje. trzaski i pękania są wspaniałe. co jakiś czas możesz docisnąć elementy śrybami bo drewno będzie się kurczyć.
Przygotuj sobie też dwa elemeny na boku aby wykończyć stół w przyszłości.
Po kliku latach jak już wzystko będzie suche rozkręć stół, ale nie rozbieraj go kompletnie tylko rozsuń, daj klej i ponownie skręć do sklejenia.
Jakby powstały szpary pomiędzy belkami to albo zostaw je jeśli ci się podobają, albo uzupełnij klinami drewnianymi. Wykonyjesz je z tego samego materiału co stół.
wymiary w przegroju to klin o wysokości około 20mm, z jednej strony 0mm a z drubiej około 5mm Długość taka jak szczelina. W trabcie końcowego klejenia jak jeszcze będzie świeży klej wbijasz je ile się da. Zostawiasz nadmiar do czasu aż klej wyschnie i dopiero odcinasz nadmiar klina. Po szparze nie będzie śladu.
Na koniec możesz usunąć śruby spinające albo zostawić jeśli chcesz. Brzegi wykańczasz tymi dwoma dodatkowymi elementami o których pisałem. Doklejasz je aby zamaskować śruby lub otwory po nich. Ponieważ te elemeny się wykszywią i trzeba będzie je dostugać aby mieć równą płaszczyznę do klejenia proponuję kupić je odrobinę większe niż wymiary elementów na stół. Możesz nich zrobić ławę do siedzenia przy stole tak aby wysychały w tych samych warunkach co stół.
Powodzenia
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2015, 10:49:11 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2015, 22:17:32 czas Polski »
Kolego jak mamy Ci coś sensownego doradzić skoro nie wiemy nawet kim jesteś i jaki jest Twój poziom umiejętności czy też zaawansowania w stolarstwie. Do tego wparowałeś na forum jak (nie powiem kto) - czy jak poznajesz jakichś nowych ludzi w realnym świecie to też tak zaczynasz "z grubej rury", bez chociażby "dzień dobry, jestem...."?
Zacznij jeszcze raz. Od działu http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Offline ZimaxPL
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2022, 13:21:58 czas Polski »
Zapraszam do naszego sklepu internetowego jesteśmy producentem mebli, wykonujemy różne stoły zapraszam - https://zimax.pl/
