14 Czerwca 2026, 04:30:53 czas Polski
Autor Wątek: Jaki klej odporny na wysoką temperaturę?  (Przeczytany 11726 razy)
« dnia: 03 Lipca 2013, 22:45:19 czas Polski »
Dostałem zadanie - w sumie śmieszne i proste a mianowicie podstawki-kratki pod gorące garnki. Zamawiające to moja żona i moja mama (zmówiły się czy co?  ;) ). Mam krótkie kantówki bukowe. Planowałem połączyć je na złącza krzyżowe ścienne w wersji na płask. Pytanie jakiego kleju użyć coby nie puścił pod wpływem temperatury? Tłumaczyłem że będą ślady po garach i że za jakiś czas będzie to obskurnie wyglądało ale jak się baba (a w zasadzie dwie...) uprze to lepiej czasem sobie odpuścić... ;)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Jaki klej odporny na wysoką temperaturę?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2013, 22:53:28 czas Polski »
Kleje  epoxydowe
klej multibond452
mocznikowy
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2013, 23:02:07 czas Polski »
Ok. Dzięki za szybką odpowiedź. :)
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2013, 23:10:50 czas Polski »
Może zamów u kamieniarzy jakieś pocięte paski granitu? To wstawisz w drewno i wtedy nigdy tego nic nie ruszy :) Czyżby kolejny temat na film ?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2013, 23:26:36 czas Polski »
eee bez jaj :) Zdaję sobie sprawę że to nie będzie wyrób "wiecznie-trwały" ale nabycie kolejnych umiejętności a do tego święty spokój i uśmiech na twarzach najbliższych jest dla mnie najważniejszy (za resztę zapłacę kartą...  ;) ). Jak wyjdzie to pokażę w galerii.
Offline Jakub
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2013, 10:50:38 czas Polski »
Robiłem do domu i komuś tam jeszcze deski do krojenia z klejonki bukowej klejonej, chyba na GXL 3  i sam często stawiam na nich gorące garnki, nie zauważyłem żeby się im coś działo.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipca 2013, 15:58:22 czas Polski »
Mam sporo niebieskiego Pattex'a ale nie wiem czy się nada... Spróbuję jedną taką podstawkę tym skleić i zobaczymy...
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2013, 16:27:10 czas Polski »
No nie  wiem  czy  patex będzie  dobry?
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2013, 21:11:15 czas Polski »
Nie będzie... :( Przeczytałem kartę wyrobu. Ten klej jest termotopliwy... Za to do oklejania, fornirowania niewielkich elementów metodą "na żelazko" się nada... W międzyczasie (czyli dziś :) ) wykonałem "prototyp". Kurczę, bez grubościówki jak bez ręki... Efekt jest taki że są szpary na łączeniach. Dodam, że całość robiłem na frezarce. Byłoby prawie dobrze gdyby wszystkie elementy były DOKŁADNIE tej samej szerokości. Poza tym na frezarce nie da się (tzn. ja nie mogę) uzyskać równej powierzchni złącza jeśli wiecie o co chodzi - to jak próbować wyrównać na wyrówniarce o szer. noża 25 cm klejonkę 60 cm. Muszę czyścić dłutem (a wprawy brak...). Na szczęście wyrób nie jest jakiś "mega-poważny" ale i tak wypadało by się postarać. No nic - traktuję to jak wprawkę (etiudę, zadanie ćwiczebne). Może nabyte doświadczenie kiedyś zaprocentuje...
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipca 2013, 22:57:22 czas Polski »
Kup długi drewniany strug hebel, nim wyrównasz takie klawisze po klejeniu :)
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2013, 23:14:21 czas Polski »
Heh, po klejeniu to jasne że wyrównam spustem ale żeby dobrze skleić wręby muszą być płaskie prawda? Jest już późno więc może jutro uda mi się strzelić fotkę to zobaczysz o co mi chodzi... Przypominam: złącza kątowe krzyżowe ścienne (nie płaskie gdzie jest dołożony kawałek z lewej i prawej tylko ścienne) ale w wersji na płask czyli zamiast na węższych bokach to na szerszych.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2013, 23:17:04 czas Polski wysłana przez mily68 »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lipca 2013, 17:24:47 czas Polski »
Czyli  zlącze  nakładkowe  krzyżowe  zwykłe .
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lipca 2013, 21:43:08 czas Polski »
Ooooo właśnie! Nie mogłem sobie przypomnieć... :) A google chyba nie zna takiego typu złącza bo mi nic nie znalazło... Dzięki Tomku!
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lipca 2013, 22:05:39 czas Polski »
takie  połączenie   to spokojnie  połączysz  na  biały  klej poliwinylowy , tam  nie  sięgnie   gorąco z garnka , przecież drewno to izolator
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lipca 2013, 22:51:13 czas Polski »
Tomku wiem że jesteś wyczulony na poprawne nazewnictwo i fachowość ale wybacz amatorowi - biały poliwinylowy czyli "wikolopodobny"? Np. ten "mój" niebieski Pattex?
