16 Lipca 2026, 06:21:32 czas Polski
Autor Wątek: Większa średnica piły - problem  (Przeczytany 2626 razy)
Offline alehar
« dnia: 30 Kwietnia 2015, 08:52:23 czas Polski »
Postanowiłem zmienić piłę, która była w komplecie z pilarką na coś o lepszych parametrach i o ciut większej średnicy.
Do pilarki przewidziana jest piła 185 mm ja kupiłem 190 mm (CMT)
Pilarka mocowana pod stołem.
http://forum.domidrewno.pl/pily-36/stol-wlasnej-roboty-czy-kupowany/15/
No i się okazało się że nowa jest jednak za duża o ok. 1,5 mm.
Zahacza o część - "zawias" do wysuwania piły-pilarki ponad blat.
Czy jest może jednak jakiś sposób  żebym mógł jednak użyć tej 190
Wczoraj męczyłem się i jedna nic nie wymyślilem, cały silnik zawieszony jest właśnie na tym elemencie i nie ma jak tego przeskoczyć.
Oczywiście piłę mogę oddać do sklepu i ew, kupic też CMT, ale już o średnicy 185 mm i nie będzie kłopotu
Pozdrawiam Alehar
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Większa średnica piły - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2015, 09:59:41 czas Polski »
Nie da się podebrać szlifierką w tym miejscu?
Offline alehar
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2015, 10:28:04 czas Polski »
Próbowałem - Dremelkiem, ale dalej już nie mogę, bo ten "zawias" sie rozwali :(
Pozdrawiam Alehar
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2015, 10:33:16 czas Polski »
To pozostaje wymienić na 185
Offline alehar
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2015, 10:52:30 czas Polski »
No więc właśnie.... a tak się cieszyłem że będę miał porządną piłę o deczko większej średnicy....
Zależy mi na każdym milimetrze, bo muszę przeciąć kantówkę 40 x 40 pod katem 45 st.
Pozdrawiam Alehar
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2015, 15:19:26 czas Polski »
Kantówkę 40 x 40 pod katem 45 st. utniesz bez problemu na sankach.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2015, 23:16:28 czas Polski »
Chyba nie o takie cięcie na 45 st. mu chodzi...
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2015, 09:52:24 czas Polski »
I kto by pomyślał, że 2,5 mm na promieniu to tak wiele. Tak niewiele a jak wiele znaczy ;). Ja kiedyś na szybo potrzebowałem dobrą tarczę a mam 315 i zmuszony byłem kupić Globusa 300. Pocieszające jest to że tnie rewelacyjnie a 75mm cięcia też daje radę, na sankach 65mm.
Pozostaje wymieć albo naostrzyć ;) aby średnica zeszła
Offline alehar
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2015, 17:57:43 czas Polski »
Po przekątnej chciałem ciąć tą kantówkę.
Zrobiłem to na raty ;) , od biedy się udało....
Pozdrawiam Alehar
