11 Czerwca 2026, 23:47:49 czas Polski
Autor Wątek: Fale na desce po strugania na grubościówce i wyrówniarke  (Przeczytany 8153 razy)
Offline gołąb
Odp: Fale na desce po strugania na grubościówce i wyrówniarke
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2015, 21:22:58 czas Polski »
Nie twierdzę, że to zła maszyna, widac, że solidna. Mówie, że ktoś kto zna maszynę może ją doprowadzić do porządku (nie idzie o picowanie tylko ustawienie) dużo szybciej i lepiej. Ja bym wolał dopłacić. Tak czy inaczej powodzenia i niech dobrze służy.
Offline def
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Maja 2015, 10:03:29 czas Polski »
czy ta grubościówka ma posuw, czy trzeba pchać? Z tego co widać, nie ma. Należy pchać na poziomie blatu i w miarę równo. Oba dociskające wałki muszą schodzić poniżej poziomu wału z nożami (na luzie) i z tej pozycji dociskać materiał.  Poniżej kilkunastu milimetrów grubości materiału grubościówki również szarpią materiał. Można to obejść dając podkładkę z innej deski o co najmniej tej samej szerokości i długości. Na maksymalną grubość wióra ma wpływ przekrój strugającego wału. Im grubszy wał, tym większy może być wiór.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2015, 15:57:11 czas Polski »
Dobrze widzisz nie ma posuwu ale mi to nie przeszkadza ( a przynajmniej narazie) przenoszę wątek do innego działu aby można było znależć informacje jak wyglada przygotowanie maszyny do pracy zaraz po zakupie.
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2015, 20:05:14 czas Polski »
Wątek przeniesiony do maszyny wieloczynnościowe
