22 Czerwca 2026, 03:11:58 czas Polski
Autor Wątek: Okleina PVC, ABS - wykańczanie.  (Przeczytany 10028 razy)
« dnia: 02 Maja 2015, 13:17:03 czas Polski »
Stałem się szczęśliwym posiadaczem przenośnej okleiniarki do okleinowania krawędzi płyt. Działa super i nie ma z nią problemów, ale do pełnej satysfakcji brakuje mi, aby wykończenie było na najwyższym poziomie.
I tutaj moje zapytanie.
Jestem właśnie w trakcie wykonywania kilku szaf. Materiał to płyta której brzegi postanowiłem zaokleinować okleiną PVC a dokładnie ABS.
Gróbość 2mm. Czy macie może jakieś porady w jaki sposób profesjonalnie obciąć naddatki okleiny? Mam już pewne rozwiązania z którymi będę chciał się z Wami podzielić w najbliższym czasie. Z moich poszukiwań na internecie nie wynikło nic (może źle szukałem) i wygłąda na to że temat jest trudny i wszyscy go unikają.
Lirorobert
Odp: Okleina PVC, ABS - wykańczanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2015, 14:26:21 czas Polski »
Frezarka najpierw zbierasz na prawie zero z płaszczyzna blatu
Następnie frez R=2 zaokrąglasz krawędź.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2015, 15:10:54 czas Polski »
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2015, 16:52:01 czas Polski »
Dzięki "Pragmatyczny Przemku" za poradę. pomyślę nad tym pomysłem, ale przy dziesiątkach metrów okleinowania dwókrotny przefrezowanie wiąże się albo z podwójnym przezbrajaniem frezarki, albo z potrzebą  posiadania drugiej frezarki.
Dzięki "Keleven" za link. nie wiedziałem że temat był poruszony w innym wątku.
Pozdrowienia z Krakowskiego Grodu.
Jako że jestem zdesperowany aby znależć rozwiązanie szybkie i profesjonalne, będę poszukiwał i nie omieszkam zamiesić go w tym wątku.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2015, 18:32:25 czas Polski »
Ja w pracy używam dwóch frezarek ofk 500 do zbierania na płask i drugiej festoolowej do zaoolraglania
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2015, 22:09:36 czas Polski »
A jaki frez do zbierania na płasko?
Słyszałem że łożysko potrafi sie klejem zatopić i stanąć
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2015, 02:08:04 czas Polski »
Dzięki za poradę.
Przetestowałem dzisiaj i jest super. Użyłem frezu bez łożyska no i nie ma problemu.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2015, 14:39:49 czas Polski »
Chciałęm podzielić się moim sposobem na obcinanie okleiny o grubości 2mm.
Przy niewielkim nakładzie w dodatkowy osprzęt można uniknąć kupowania kolejnej nietaniej maszyny przy jednoczesnym uzyskaniu super efektu.
mam jeszcze w zanadrzu dwa sposoby ale to wkrótce. Muszę najpierw nagrać
PS. Czy ktokolwiek wie glaczego czasami w poście jest tylko link do filmu a czasami okno pokazujące klatkę z filmu i opcję "play"
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2015, 14:43:11 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2015, 14:44:24 czas Polski »
Kwestia HTTP a nie https przy wklejaniu lunku
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2015, 15:34:58 czas Polski »
I bądź tu mądry.
Dzięki
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2017, 07:15:51 czas Polski »
Kokejny sposób na 2mm okleinę.
Ostre długo i bardzo cieply dzień.
Jak zimno to się nie da.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2017, 08:35:41 czas Polski »
Idzie jak burza :)
mefjuu
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2017, 08:40:23 czas Polski »
Strasznie hipnotyzujący filmik, przez ten 'wiór'
