13 Czerwca 2026, 19:14:08 czas Polski
Autor Wątek: Proxxon vs Dremel  (Przeczytany 6749 razy)
Offline prezio
Proxxon vs Dremel
« dnia: 04 Maja 2015, 00:07:30 czas Polski »
Hejka,
Mam maly zgryz.
Dremel 4000 czy Proxxon IB/E ewentualnie jak sie to ma do FBS
Ktos cosik moze powiedziec co do obu szlifiereczek?
Z gory dziekuje
Wyslane z tableta przy uzycia Tapatalka, wiec moze nie byc polskich liter i trafic sie moga literowki. Przepraszam
Robert
Offline Kael
Odp: Proxxon vs Dremel
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2015, 10:00:08 czas Polski »
Nie wiem na ile się ta moja odpowiedź zda, bo nie te modele, ale pogląd jakiś tam jest.
Mam dremela 300 kole 5 lat i dwa poprzednie modele w starszych obudowach (wytarły się naklejki więc numerka nie podam) już lat 10+ Są używane kilka razy w tygodniu do wiercenia laminatów i ewentualnie slifowania tam, gdzie pneumatyczną nie wlezę. Przez ten czas w jednym szlag trafił silnik - serwis (Wawa) był tani i szybki.
Jeszcze przy okazji coś na temat giętkich węży - bajka w porównaniu do chińskich. Tamtych zajechałem kilkanaście (żywotność u mnie max 6m-cy), a dremelowy się trzyma już te 4-5 lat i nawet się grzać nie zaczął.
O proxxonach nic nie wydukam niestety.
Offline prezio
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2015, 21:28:05 czas Polski »
Zawsze to cos ekstra ;)
Mysle o dremelu 4000 wlasnie z uwagi na gietki wezyk. W 4200 trza ekstra dokupic i nie wiem czy doplacanie okstra do nie wielkich roznic w modelu - bardziej uzytkowych niz fektywnych w rezultacie warto doplacac.
Pytalem o Proxxon'a bo wiele osob go chwalilo9, a ja nie mam pojecia jak sie sprawuje. Ostatnio byla szlifierka Parkside'a w Lidlu w PL - ale sie wstrzymalem - potrzebuje cosik bardziej tyrwalego i co mozna rozbudowac na przyszlosc jak chocby zrobienie mini frezarki z "plunge" ;)
Robert
Offline Strużyn
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2017, 13:04:14 czas Polski »
Wersja FBS 240/E jest chyba na 220 V. Wydaje mi się, że do bardziej precyzyjnych prac warto kupić Proxxona (lepsza centryczność). Jeśli precyzja nie jest aż tak ważna to można brać Dremela. Jak precyzja to brałbym też główki o różnych średnicach do różnych frezów zamiast jednego futerka do wszystkich średnic... chociaż do drewna pewnie ta uniwersalna wygodniejsza. Warto wiedzieć, że te szlifiereczki bardziej niż do wiercenia nadają się do szlifowania z racji na bardzo duże prędkości obrotowe. Często wiercąc w plastiku można go stopić. Tak więc warto wybrać sprzęt, który ma niższe dopuszczalne obroty. Wałek jest fajny ale np przy pracach nocnych dodaje dodatkowy hałas.
