13 Lipca 2026, 06:04:34 czas Polski
Autor Wątek: Pila Ukosowa - Parkside vs Evolution  (Przeczytany 9474 razy)
Offline prezio
« dnia: 07 Maja 2015, 15:07:15 czas Polski »
Panowie - male pytanko , moze ktos pomoze.
Kupilem pile ukosowa Parkside 1500W z przedluzonym cieciem. w cenie okolo 80 funtow.
Ale znalazlem Evolution Fury3/Rage 3 w cenbie 100 funtow (20 wiecej) ale z tarcz multipurpouse - czyli gwozdzie w drewnie tnie. ale tarcza tylko 20 zebna;(
Pytanie czy lepiej zostawic Parkside, czy go oddac i kupic evolution
roznica jest taka ze Parkside tnie drewno i aluminium z inna tarcza - ale tarcze tanie - 3 tarcze 10 funtow
A evolution ma tarcze uniwersalna choc do grubego ciecia ale za to drozsza 35 funtow - jezeli trzeba kupic.
Kasa minimalnie sie rozni . Obie to 210mm.
zastanawiam sie czy wymienic czy ppozostac wierny Parksideowi.
jakies przemyslenia?
Robert
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Pila Ukosowa - Parkside vs Evolution
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2015, 15:48:22 czas Polski »
Tarcze załączone do tych sprzętów możesz od razu wyrzucić  albo powiesić na ścianie. ;)
Zostaw Parkside, kup dobrą tarczę np. CMT, Freud albo z tańszych- irwina i "będzie Pan zadowolony"
Irwina posiadam do alu i z czystym sumieniem mogę polecić.
Offline prezio
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2015, 16:07:18 czas Polski »
Rozumiem ze tarcza multipurpouse w Evolution nie spelnia oczekiwan ;)
A co do samej pily ?
Robert
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2015, 16:22:06 czas Polski »
Co do samej piły to się nie wypowiem ponieważ żadnej z nich nie posiadam, ale sugerując się wpisami chłopaków którzy posiadają Parkside zrobiłbym tak jak pisałem.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2015, 18:02:45 czas Polski »
Evolution może ciąć drewno i aluminium a takze metal między innymi dlatego że jej prędkość to około 2500rpm czyli połowę zwykłej ukosówki.
Tarcza jest uniwersalna ale jaj nie urywa... do przycięcia jest ok ale jeśli oczekujesz czystego cięcia to zapomnij.
Moja rada to parkside + tacza do aluminium jeśli tniesz aluminium i drewno.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2015, 19:09:50 czas Polski »
Ja mam Evolution od ponad 2 lat, głownie tne drewno ale zdarza się aluminium i metel, najczęściej jakiś gwóźdź w desce z palety. Cały czas używam oryginalnej tarczy i nie mam problemów. Nie wyrywa przy cięciu. Ja jestem bardzo zadowolony i mogę polecić.
Ale kupiłem ją bo potrzebowałem a w Lidlu akurat nie sprzedawali. ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2015, 22:09:33 czas Polski »
Niedawno porównywałem cięcie poprzeczne na evolution i makicie mlt100.
Nie da się porównać...
Evolution jest dobry do cięcia zgrubnego i do metalu, ale efekt końcowy cięcia drewna uważam jako marny!
Jak znajdę chwilę w przyszłym tygodniu to zaaplikuję fotkę.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2015, 11:51:51 czas Polski »
Prezio pytał czy lepsza piła z Lidla Parkside czy Evolution Rage 3. Obie piły są ukosnicami a Makita MLT 100 to stołowa piła, więc nie wiem co tu porównywać.
Poza tym kosztuje £420.
Tarcze może wymienić zarówno w Parkside jak i w Evolution i to załatwi problem wyrywania materiału.
Nie wiem jak Parkside jest poustawiany prosto z kartonu ale Evolution miał wszystkie kąty idealnie. Tylko nie używam lasera bo do dupy.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2015, 14:15:03 czas Polski »
W evolution nie załatwi bo ma za niskie obroty...
Offline prezio
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2015, 14:40:26 czas Polski »
Hejka
Kupilem Parkside'a - byly akurat w Lidlu ;)
Wyszedlem z zalozenia ze lepiej miec wieksze obroty (czystsze ciecie) niz myslec o cieciu gwozdzi;) w koncu ma to byc do drewna;)
A dodatkowo zaopatrzam sie w wykrywacz metalu ;) wiec w przypadku niewiadomego pochodzenia material bedzie musial zostac sprawdzony;)
Co do stolowej to zastanawiam sie na Boschem PTS10 (niestety tylko do kupienia w PL okolo 280 funciakow, bo w UK jest wersja GTS10 i kosztuje 500 ;(
Albo z uwagi na liczne komentarze mysle o recznej pilarce Boscha GKS 190 i zrobieniu stolu (i tak w wiekszosci pil trzeba podorabiac pare rzeczy).
roznica tylko 8 mm 5mm w opisie + 3 mm na blat z aluminium badz stali w stole.
A cena znacznie mniejsza bo w 110 funciakach sie zmieszcze. A pily/tarcze i tak trzeba dokupic ;)
No jeszcze jest jedna alternatywa - kupic tansza 315 (Metabo np.) i dorobic stol. W wiekszosci pil placi sie za stol ;(
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2015, 14:42:40 czas Polski wysłana przez prezio »
Robert
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2015, 14:47:59 czas Polski »
Prezio myśle że będziesz zadowolony z zakupu ;) ja tez zakupilem ja ostatnio i jedyne co podlega dyskusji to tarcza z zestawu. Trochę uboga w uzębienie żeby ciac gladko :) skoro wszyscy chwala to może i my będziemy ja chwalic ;)
