24 Kwietnia 2026, 20:29:32 czas Polski
Autor Wątek: Szukam. Patenty na przechowywanie wierteł  (Przeczytany 5342 razy)
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Szukam. Patenty na przechowywanie wierteł
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Maja 2015, 21:04:10 czas Polski »
w moim będą przegródki na poszczególne średnice
Życzę powodzenia  i cierpliwości w wkładaniu na  właściwe   miejsca.
Mnie wygodniej jest jak mam rozdzielone pod względem grubości .
1. cienkie do 6mm - te są ciągle w użyciu
2  grubsze .6 do 10 mm
3. powyżej 10 mm
Do tego , w tubach różne wielkości na prace wyjazdowe + tuba z widiami do muru
oraz powtykane w listwę różne rodzaje przy wiertarce kolumnowej ,
oraz trochę  różnych  w skrzynkach  z wiertarkami
Offline jarekkrulikowski
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Maja 2015, 21:25:42 czas Polski »
z tymi przegródkami też dopiero pomyślałem później i juz pokleiłem tak jak piszesz tomekz :) z na poszczególne średnice nie widziałem sensu z trzech powodów: za mało wierteł to raz, 2 poprzeczki zabierają za dużo miejsca więc albo by były malutkie i ciężko sięgnąć albo wielkie pudło by trzeba było zrobić, po 3 są takie różne średnice np x.2 x.4 że to sie robi na prawdę tłum tego więc stwierdziłem, że oszczędzę sobie drobiazgowości bo to nie dla mnie :D a tak każdy rodzaj ma swoje "piętro", dużo miejsca do grzebania więc szybko się znajduje a własnie o to chodziło i sprawdza się mega :)
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maja 2015, 21:59:45 czas Polski »
Mam coś takiego na wiertła zapasowe ( cienkie). Z grubszego paska materiału złożonego przez pół są poprzeszywane kieszonki na poszczególne wiertla  .Każde w innej kieszonce , zwija się to w kłębek  podobnie jak komplety kluczy samochodowych . :)
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Maja 2015, 00:10:11 czas Polski »
Każdy robi według swoich potrzeb. Tak się składa, że w swoich pracach używam bardzo często wierteł 1;1,5;2;2,2;2,5;3;3,2;3,5;4;4,2;4,5;4,8;5. Tych wierteł mam po kilka sztuk. Wiem do czego ich potrzebuję dlatego znudziło mnie wieczne sprawdzanie suwmiarką. Lepszym sposobem(dla mnie) jest utrzymywanie porządku. Do betonu wszystkie są w jednym pudełku. Piórowe też mogą być razem
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Maja 2015, 17:54:39 czas Polski »
I tu się zgodzę w 100%. Jeśli miałbym jakoś dużo używać wiertła 6mm czy jakichkolwiek innych pewnie też bym o tym pomyślał, zeby konkretne wiertła mieć osobno,  ale ze nie ma takiej potrzeby to nie robiłem.
