29 Czerwca 2026, 14:42:32 czas Polski
Autor Wątek: Taras - konstrukcja  (Przeczytany 17376 razy)
Offline arturs
Odp: Taras - konstrukcja
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Maja 2015, 09:36:07 czas Polski »
Dzięki.
A powiedz mi jeszcze czy to drewno było impregnowane?
tak, takim brązowawym czymś.. docelowo pomaluję je oczywiście jeszcze raz tym altaxem penetrinem którego tu polecacie i pomaluję sadolinem na docelowy kolor (3 razy) - tak są pomalowane te słupy, donice i co tam jeszcze robię.. może być tak ze je strugiem przelecę bo nabyłem takie ustrojstwo a to niedużo roboty będzie.
zastanawiam się tylko czy przy takiej konstrukcji zwiększać liczbę tych betonowych stóp tarasowych?
...zgoda, nie zauważyłem w tej trawie, że są takie same, ale co do obciążeń w więźbie nie zgodzę się, że łączniki przenoszą większe obciążenia. Taki łącznik ze zdjęcia trzyma np. jętkę. Zgodnie ze sztuką ciesielską wszelkie zacięcia mają być tak wykonane aby przenosić obciążenia, że stosowane niegdyś powszechnie gwoździe w zasadzie łączą elementy np.krokwia-krokwia, krokwia-płatew itp.
no tu nie wiem bo akurat dach mam jak widać ciężki dosyć bo z dachówki, ale chyba to dyskusja czysto akademicka przy tarasie, bo skoro takie legary utrzymują dach i leżący śnieg to moja cała rodzina ktora ewentualnie będzie tam grilować cięższa nie jest ;)
czyli podsumowując - spokojnie na tych legarach kłaść deski bez kontrłat, pamiętając o zagęszczeniu odpowiednim żeby tarasowe się nie uginały, impregnacji i odprowadzeniu wody (naturalne pochylenie jest więc problemu nie będzie)
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Maja 2015, 12:43:52 czas Polski »
na taras nie jesteś w stanie powiedzieć, ile osób wejdzie, dzisiaj będzie 5, a przy jakiejś okazji okaże się że 30 i więcej. Na strych raczej tyle nie wejdzie, a właśnie w takich przypadkach stosuje się te łączniki. Przy połączeniach poziomych. Ciężar dachu przenoszą mury, murłaty leżące na wieńcu, podwaliny na których stoją słupy, słupy, płatew, krokwie i jętki(są ściskane przez płatew a wiszą np. na łącznikach ciesielskich). Ja akurat mam zrobione zacięcia, nie ma łączników
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Maja 2015, 22:17:16 czas Polski »
Dziękuję za informację.
Moja porada jest taka:
Podpory jakie zrobiłeś są bardzo porządne i z pewnością wytrzymają obciążenie tarasu, tymbardziej że już rok są pod obciążeniem i nic się nie stało.
No ale drewno to drewno i pracuje cały czas. Poradziłbym dodanie kilku dodatkowych punktów, szczególnie na narożnikach tarasu.
Pytanie czy rozbierać czy nie. Ja mówię że na skróty to najszybciej do piekła.
Zeby zrobić to profesjonalnie, to zdemontuj wszystko, oczyść, np myjką wodną, zaimpregnuj drewno w całości. Końcówki obetnij piłą z drobnym zębem, tak aby było jak njmniej zadziorów. I ważne. Każdą ciętą powierzchnię zaimpregnuj bardzo dokładnie, najlepiej przaz zanużenie w impregnacie na minutę. Drewno wciągnie impregnat dosyć głęboko. Wiem że z racji pozmiarów będzie to kłopotliwe.
Pod tarasem nie powinna gromadzić się woda. Usuń ziemię. Wspomniałeś że masz poniżej ziemii piasek, więc nie masz kłopotu. Jeśli nie ma piasku to należy wysypać warstwę żwiru lub grubego piasku. im grubiej tym lepiej. Można też wybetonować ze spadkiem poza taras. Jak kto woli.
Montaż konstrukcji:
Pomiędzy betonowymi podporami a drewnem połóż izolację.
Te łączniki są dobre i wytrzymają obciążenie. Jedynie co postarałbym się zmienić to rozmiar. Jeśli masz dłuższe to zmień, ale te będą dobre.
Do przymocowania ich do drewna, uży gwożdzi galwanizowanych, lub specjalnych wkrętów odpornych na warunki atmosferyczne. Użyj każdego otworu jaki jest w łączniku, ale jeśli użyjesz wkrętów, to nawierć wcześniej otwory. Zbyt duża ilość wkręconych wkrętów może spowodować powstanie sporych naprężeń w drwenie i doprowadzić do rozwarstwienia. Kolejna ważną zasadą jast pozostawić niewielką przerwę pomiedzy łączonymi elementami. Okolo 2 mm. To po to aby woda mogła spokojnie spłynąć z drewna i nie gromadziła się w zbyt wąskich przerwach. Drewno w tym miejscy będzie bardziej narażone na gnicie.
Rozstaw elememtów: To zależy od wymiaru deski tarasowej. Najlepiej jest pretestować to w ten sposób że kładzesz kilka desek obok siebie i chodzisz po nich sprawdzając jakie jest ugięcie. Myślę że 40 - 50 cm będzie ok.
Jeśli masz możliwość i czas to pomaluj całe deski przed montażem.
Nie wiem jak chcesz montować deski do stelaża. Dostępne są specjalne mocowania których nie widać, druga opcja to na wkręty. Z wkrętami więcej roboty.
Trzeba użyć po dwa wkręty na każdy legar na którym opiera się deska tarasowa. Jeśli przykręcisz tylko w środku, to może (i pewnie tak będzie) wygiąć się w łudkę.
Co ja robię jeśli klient tak sobie życzy, a deska jest gładka,  to nawiercam otwór specjalnym wiertłem z zagłębiakiem, wkręcam wkręt a następnie  kołkuję, szlifuję i impregnuję. Kołki wykonuję sam specjalną kołczarką która jest sprzedawana w komplecie do wiertła z zagłębiekiem. Masa rozmieżania, wiercenia i kiłkowania, ale efekt naprawdę super
Każda deska po przycięciu również powinna być zimpregnowana w miejscu cięcia.
W ten sposób wykonany taras przetrwa długie lata.
Pozdrawiam.
Offline Martin Whey
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2015, 00:06:56 czas Polski »
usunąć trawę, położyc geowłóknine i żwir, jeśli trzeba drenaż, nie potrzeba nowych stóp tylko konstrukcje pod deski zageścić do max 60 cm (a lepiej 50) pomiędzy dodatkowymi legarami (wystarczy zagęscić kantówkami np. 70x100mm, stopy posmarować alsan flashing + ewentualnie podkładki z gumy technicznej (nieobowiązkowe przy alsanie). Oczywiście konstrukcję  jak i deski zaimpregnować i cieszyc się pięknym tarasem
Wkręty spax do tarasów kręć parami w lini - jeśli pierwszy ryfel jest szerszy to zaraz za nim, jeśli deska jest w całości drobno ryflowana również blisko brzegów (ok 1,5 cm od brzegów)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2015, 00:14:00 czas Polski wysłana przez Martin Whey »
Offline arturs
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Maja 2015, 17:57:46 czas Polski »
dzięki bardzo.. niedługo się zabieram za taras więc w odpowiednim dziale relacę zdam..
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Maja 2015, 17:59:22 czas Polski »
Powodzenia
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maja 2015, 22:15:39 czas Polski »
Jak byś potrzebował pomocy to mów ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Maja 2015, 22:39:48 czas Polski »
prace powoli ruszyły..
teren zniwelowany, agrowlóknina rozłożona, podpory dodane.. frez do deski tarasowej już mam zrobiony, może od piątku zaczniemy robić deski tarasowe..
 i już mam kolejne pytanie..
przywiozłem kolejne legarki na pośrednie podpory (suszone 10x5cm), pomalowałem legary altaxem prnetrinem i pierwszy raz sadolinem classic hp.. i kolejne pytanie - czym pomalować drugą warstwę (czy w ogóle malować legary dwa razy?) czy jeszcze raz sadolinem classic (impregnat) czy może sadolinem extra (lakierobejca).. no i czym póżniej pomalować deski tarasowe (modrzew) ? czy też sadolinem classic i extra czy może czymś innym (bo w końcu będzie się po tym trochę chodzić)..
ten by pasował kolorystycznie bo do tej pory większość malowałem właśnie sadolinem extra.. daje ładną powłokę, półmacik taki co akurat nam bardzo pasuje.. ale chyba że jest coś nowego w kolorze teak?
Offline Filip
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Maja 2015, 23:56:07 czas Polski »
Pomaluj dwa razy, zabezpieczy na dłużej, za kilka lat będziesz miał problem z dojściem.
Lakierobejce omijaj szerokim łukiem.
Offline arturs
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Czerwca 2015, 00:01:04 czas Polski »
no dobra.. ale czym ten drugi raz? i czemu omijać lakierobejce? to co mam do tej pory pomalowane sadolinem extra zdaje po paru latach egzamin..
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Czerwca 2015, 00:38:27 czas Polski »
No i stajesz przed  ciężkim wyborem.
Generalnie na elementy typu poręcze, barierki, elewacje, czyli na elementy po których się nie chodzi i nie są narażone na ścieranie urzyj sadolin. No ale jeśli chodzi o deski tarasowe to polecam impregnaty które nie dają powłoki które może się ścierać. Są specjalnie do tego celu przeznaczone impregnaty. Ja niestety mieszkam w Londynie i nie bardzo oriętuję się w materiałach dostępnych na rynu polskim, ale sugeruję zasięgnąć informacji w branży szkutniczej. Generalnie z doświadczenia wiem że środki dostępne w sklepach budowlanych nie są tymi z górnej półki, aczkolwiek nie twierdzę że są złe. Do impregnowania drewna na jachtach z racji ciągłego narażenia na kontakt z wodą i słońcem są używane nieco inne materiały. Ponadto te środki podkreślają piękno drewna uwypuklając jego usłojenie. No i trzeba pamiętać żeby co jakiś czas ponownie pomalować.
A jeżeli ktoś ma taras który stracił kolor i poszażał, to są środki pomagające odzyskać barwę i głębię koloru.
Jeśli jest takie życzenie to mogę podać namiary na producenta.
Offline arturs
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Czerwca 2015, 10:43:07 czas Polski »
No chętnie się dowiem co proponujesz.. ewentualnie jak ja nie skorzystam to komuś może się przyda taka informacja bo z dostępnością w Polsce może być różnie..
a co sądzicie o pomalowaniu dwukrotnie impregnatem sadolin a nie lakierobejcą a jako ostatnią warstwę dać olej?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Czerwca 2015, 13:17:06 czas Polski »
W sobotę w Leroy obok mnie były pokazy firm V33, Sadolin, Syntilor i Tikkurila. Zaciekawiło mnie to bo był poruszony temat impregnacji ogrodzeń drewnianych, pomostów i powierzchni użytkowych. Wiadomo jak to jest na tego rodzaju pokazach że każdy ponad wszystko wychwala swoje produkty ale firma V33 podeszla do tego inaczej niż konkurencja. Zaprezentowali preparaty swoje i innych firm oraz pozwolili ludziom osobiście spróbować nanoszenia preparatów i porównania ich. Osoba prowadząca stwierdziła że w ich gamie nie posiadają środków biobójczych i dlatego na "podkład" zalecają środek sadolinu a na wykończenie dwóch warstw oleju z ich firmy. Podobno nie ma żadnych skarg na jakość ich produktów więc może warto spróbować :)
Offline arturs
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Czerwca 2015, 10:52:01 czas Polski »
chyba tak zrobię jak piszesz.. podwójny impregnat i olej..
na razie postępy takie:
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Czerwca 2015, 13:25:02 czas Polski »
Kawał dobrej roboty :)
