03 Lipca 2026, 22:35:42 czas Polski
Autor Wątek: Taras - konstrukcja  (Przeczytany 17415 razy)
Offline arturs
Taras - konstrukcja
« dnia: 09 Maja 2015, 10:10:08 czas Polski »
Witajcie..
mam nietypowe pytanie..
otóż mam to zrobienia u siebie przy domu taras z drewna.. za około tydzień biorę się za deski tarasowe z modrzewia (schnie od zeszłej wiosny, frez się robi..)
i powraca u mnie temat konstrukcji..
zostało mi po budowie domu ileśtam belek z konstrukcji dachu - krokiew było zamówionych więcej i zostało - belki na wymiar mają 16x8cm.. więc kawał drewna..
dach robiony w 2013 roku także belki też juz przeschły.. dla potrzeb oparcia głównego tarasu wylane zostały podpory dla słupów podtrzymujących okap (podpory drewniane 16x16cm) i takie same dla przyszłego tarasu.. podpory są wylane 3 na zewnątrz i 4 pośrodku tarasu, każda ma kształt jakby odwroconego grzyba - kapelusz/płyta o średnicy 80cm zbrojona jakiś metr pod ziemią i z tego do góry wypuszcone okrągłe zbrojone podpory średnicy 24cm.. rok temu z reszty krokwi które leżały już rok i przeschły (i co miało się wykrzywić już się wykrzywiło) zrobiłem konstrukcję tymczasową na łączeniach ocynkowanych ciesielskich do więźby - tak na szybko żeby dalo się wyleźć z domu balkonem nie w błoto, i od góry deski z szalunków po prostu leżą.. ale do rzeczy.. po roku używania tego "tarasu" stawiania na nim do malowania np. doniczek itp. belki są w zasadzie nie do ruszenia - w sensie że mogę po nich skakać i nawet nie drgną, to co miało się skrzywić już się skrzywiło dawno i zostało pocięte na mniejsze kawałki.. to co jest położone leży rok przewiane..
no i pytanie - czy kombinować coś z nową komstrukcją skoro ta jest stabilna i nic jej póki co nie ruszy, nawet waserwagą sprawdzałem i jest idealnie jak rok temu.. wiadomo, trzeba "zagęścić" jakimiś łatami żeby się nie uginało ale czy jest sens robić kontrłaty na tym i inne mniejsze belki.. te mają tą zaletę że są i w zasadzie nic z nimi innego nie zrobię, no i są dosyć mocne..
poniżej parę zdjęć jak to wygląda.. oczywiście konstrukcję rozkręcę, jak trzeba to coś tam doleję jako podpórkę jak trzeba i zaimpregnuję przed deską tarasową..
Krajmesel
Odp: Taras - konstrukcja
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2015, 10:46:23 czas Polski »
Jeśli jest stabilnie i po położeniu desek nie będą się uginać to bym zostawił ale na pewno trzeba to zaizolować od ziemi i betonu np:grubą  papą i impregnacja.
Offline arturs
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2015, 11:02:53 czas Polski »
o tym nie napisałem ale od ziemi będzie wybrane co jest czyli trawa perz itp. rundup moźe się przyda, geowłóknina czarna i na to kamień biały plus rury drenarskie
Krajmesel
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2015, 11:23:11 czas Polski »
No to ja bym rozebrał całość, wygodniej i łatwiej przygotujesz teren pod taras.
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2015, 15:09:36 czas Polski »
tez bym radzil rozebrac
rzadka kratownica , deski beda sie uginac , nieladnie skrecona
nie wiadomo jak z poziomowaniem , brak zakotwiczenia ?
podloze nieprzygotowane , ciezko  bedzie wybeirac ziemie
i jak kolega wspomnial przygotowac grunt
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2015, 15:34:53 czas Polski »
Jak dla mnie powinieneś przy tego typu łączeniu zastosować taki wspornik ze zdjęcia. Na razie wszystko jest prosto bo chyba niewielka część tarasu jest użytkowa. Jak zrobisz całość, zjadą się kiedyś "ciocie i wujkowie" a jak to mówią w kupie siła i te odległości pomiędzy belkami są za duże. Z tego co kiedyś czytałem, to przy deskach tarasowych 25mm odległość pomiędzy legarami powinna wynosić 40-50cm.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2015, 15:37:01 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2015, 17:05:41 czas Polski »
rozbieraj bo szybciej zacznie gnić niż się nacieszysz
Offline arturs
Taras - konstrukcja
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2015, 20:03:00 czas Polski »
Ale czytacie Panowie niedokładnie co piszę.. Oczywiście konstrukcję rozbiorę do impregnacji, ziemia zniknie, dodam drenaż i włókninę żeby nic nie rosło.
miałem robić zupełnie nową konstrukcję ale skoro ta jest wypoziomowana ze spadkiem i przez rok nic się nie pokrzywiło to myślę żeby zostawić.. To kwestia czy jak rozkręcę to skręcać z powrotem.. Poza tym pomiędzy te duże legary dam mniejsze na łącznikach ciesielskich.. I czy taka konstrukcja na mniejszej ilości podpór poleży parę lat.. Na razie leży jako samośna na tych kilku podporach i ani drgnie.. Pytam czy nie za bogato.. I czy do tego powyżej kontrłaty dawać? Bo z wysokości teraz jak dam na taką bezpośrednio deskę tarasową to jest idealnie
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2015, 20:04:44 czas Polski wysłana przez arturs »
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2015, 20:44:41 czas Polski »
Na pewno musisz zmniejszyć odległości pomiędzy belkami dla deski i na pewno musisz zastosować inne łączniki, nie takie jak są w tej chwili
Offline arturs
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2015, 20:56:16 czas Polski »
Odległości zgoda, a jakie łączniki proponujesz i dlaczego ciesielskie stosowane do więźby (gdzie chyba są większe obciążenia) są złe?
Offline arturs
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Maja 2015, 22:32:10 czas Polski »
łączniki które są zastosowane są identyczne jak na zdjęciu które wkleiłeś w poprzednim poscie (z wyjątkiem kilku które mają te uszy do środka.. jakie są to pokazuje moje zdjęcie nr 3
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2015, 22:49:35 czas Polski »
witam.
A ile planujesz wybrać tej ziemii i do czego jest ten słup brązowy?
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2015, 22:51:09 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline arturs
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2015, 23:44:05 czas Polski »
Ziemie do piasku czyli jakieś 15cm.. Brązowe słupy podtrzymują wysunięty okap dachowy i są oparte na takich samych stopach jak wylane te pod taras, z daleka wygląda to tak jak na zdjęciach, to belki 16x16 cm "nadziane" na sruby wystające ze stóp betonowych, tak że mogę do nich mocować belki tarasowe
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2015, 23:46:44 czas Polski »
Dzięki.
A powiedz mi jeszcze czy to drewno było impregnowane?
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2015, 23:59:19 czas Polski »
...zgoda, nie zauważyłem w tej trawie, że są takie same, ale co do obciążeń w więźbie nie zgodzę się, że łączniki przenoszą większe obciążenia. Taki łącznik ze zdjęcia trzyma np. jętkę. Zgodnie ze sztuką ciesielską wszelkie zacięcia mają być tak wykonane aby przenosić obciążenia, że stosowane niegdyś powszechnie gwoździe w zasadzie łączą elementy np.krokwia-krokwia, krokwia-płatew itp.
