25 Października 2026, 10:44:29 czas Polski
Autor Wątek: Wilgotność w warsztacie.  (Przeczytany 16323 razy)
Offline sajo
« dnia: 12 Maja 2015, 09:19:59 czas Polski »
Ciekawi mnie, jaką macie wilgotność w warsztacie. Ja mam w piwnicy ok  70%. Jakoś szczególnie mnie to teraz nie martwi, bo w mieszkaniu mam zbliżoną i jak cośtam dłubię to dla siebie. Ale tak sobie myślę, że w przyszłości jakbym chciał dla kogoś kto ma "suche" mieszkanie coś zrobić to będzie lipa.
Jak jest u was? Czy jakoś staracie się zmniejszać wilgotność? Jeśli tak, to jak?
Offline sajo
Odp: Wilgotność w warsztacie.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2015, 10:18:17 czas Polski »
http://www.nicewicz.pl/index.php/porady/7-wilgotnosc-drewna-i-punkt-rosy
dodatkowo dam tabelkę, która pokazuje, że wilgotność 70% to dla drewna oznacza 12-13%.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2015, 10:52:54 czas Polski »
Moim zdaniem jeżeli w pomieszczeniu wilgotność jest wyższa niż 20 % to drewno jest podatne na grzyby i pleśń.A te moje zdanie jest wzięte z książki o stolarstwie.
Offline molu
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2015, 10:57:58 czas Polski »
Cytat: Krystian Adam
? Czy aby na pewno masz na myśli 20%? U mnie w bloku, w zimie, przy działających kaloryferach, wilgotność schodzi czasem do 30-35%. I to już wg mnie jest za nisko.
sajo - kiedyś walczyłem z problemem dużej wilgotności w warsztacie. Pomagało wymuszanie obiegu powietrza (wentylator). Do tego pochłaniacz wilgoci, taki z wymiennymi wkładami, z marketu.
T.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2015, 11:00:41 czas Polski wysłana przez molu »
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2015, 11:15:09 czas Polski »
Mam 60 % .
A 20 % to nie realna wilgotność w domu.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2015, 12:56:50 czas Polski »
Pewnie 20% ale drewna
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2015, 13:49:54 czas Polski »
20% pewnie chodzi o drewno w stanie równowagi, ale wtedy wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosiłaby ok 90%
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2015, 19:09:33 czas Polski »
Ja mam wilgotność 45-50%
Offline Krystianen
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2015, 19:01:02 czas Polski »
bede miał przestrzeń do zagopodarowania na warsztat. Sa to poziemia ponizej poziomu gruntu okolo 500m2 H=5m. Zostawiłem tam ostatnio kawałek plyty wiórowej i po 3 tygodniach była cała pofalowana i można było "zbierać pieczarki".Abym mogł tam pracować musze tym pomieszczeniu trzymać stała wilgotność oraz temp.
Znacie jakies sprawdzone metody??
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2015, 19:06:56 czas Polski »
zaizolować to co daje  wilgoć . lub sa urządzenia  na prąd  dościągania wilgoci
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2015, 19:09:02 czas Polski »
Przydałaby się tam jakaś wentylacja a nawet wymuszony obieg powietrza.
Offline sajo
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2015, 20:54:36 czas Polski »
moja pierwsza myśl, to też takie osuszacze eletryczne. Ale szalona przestrzeń 500m2, to musiałby być coś przemysłowego.
Offline Krystianen
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2015, 11:34:28 czas Polski »
Mam juz pomysl na wentylacje ale podejrzewam ze to malo, ale na pewno musze to wspomoc jakims "osuszaczem", tylko jakim?
Offline arturs
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2015, 11:43:20 czas Polski »
jak chwilowo to wypożycz sobie elektryczny na tydzień..
bushmaster
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2015, 21:47:56 czas Polski »
