22 Września 2026, 20:04:26 czas Polski
Autor Wątek: Bielenie ściany wapnem  (Przeczytany 20135 razy)
Odp: Bielenie ściany wapnem
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2015, 17:22:14 czas Polski »
Poza tym sam sobie tego pokostu nie wymyśliłem.
Sposób podpatrzony od starych majstrów.
Wapno zmieszane z pokostem według mnie ma lepszą przyczepność, nie zmywa go woda i najważniejsze nie brudzi.
Najlepiej sprawdzić i wypróbować.
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2015, 17:27:50 czas Polski »
Brawa dla tych którzy próbują wymieszać patykiem olej z wodą.
Powłoka wapienna (wewnątrz i na zewnątrz):
Rozmieszać wapno gaszone z 3 częściami
objętościowymi wody.
Dla polepszenia smarowności można dodać pokost
lniany w ilości 2-3 łyżek na 12kg wapna gaszonego.
Pokost lniany miesza się z wapnem przed
rozcieńczeniem wodą. Jeżeli podłożem jest świeży
tynk wapienny, to pokost lniany dodaje się dopiero do
drugiej i następnych warstw wapna.
Dodatkowo można dodać twarogu w ilości 0,5kg na
10l wapna gaszonego, co zwiększa odporność na
warunki pogodowe. Twaróg miesza się z wapnem
przed rozcieńczeniem wodą.
Nie wytrzymałem,poszukałem ,Krzysiek szykuj łapki :P
przepis zaczerpnięty ze strony i jest myk o którym nie wiedziałem :o
http://www.dom-z-natury.pl/files/wapno_gaszone_marmurowe-karta_techniczna.pdf
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2015, 17:36:10 czas Polski »
He......jak to dokładnie rozmieszać w suchym wapnie ? ;)
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maja 2015, 17:44:15 czas Polski »
Powoli ;D
Ale "da sie,da sie" 8)
Pogdybam bo chemikiem nie jestem,jeśli wapno połączy się z pokostem to może jest łatwiej rozpuszczalne w wodzie ??? [size=78%] [/size]
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2015, 17:47:26 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
krzysiek
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Maja 2015, 18:20:06 czas Polski »
Głupio cytować samego siebie ale muszę :
Wiele razy malowałem (nawet miotłą brzozową) wapnem
I zdania swojego nie zmienię , wiara w stare przepisy i "starych majstrów" to jest czasem tak jak w tym starym powiedzeniu :
"Słyszysz ,że dzwonią ale nie wiesz w jakim kościele"
Jak napisałem wcześniej chemia jest jedna , a nie jeden "stary majster" ją próbował zmienić , a skutek : majstra już nie ma a chemia jest dalej. W internecie różne cuda można znaleźć , czy zawsze to jest prawda ? Niekoniecznie.
krzyś48 naprawdę ubawiłem się tym mieszaniem 3 łyżek pokostu z 12 kg wapna.  ;) W maszynie ,która nazywa się granulatorem jest to może możliwe ( proporcje ) ale "patykiem" ? . Zrób może filmik z tego jak to zrobić skoro wierzysz w "stare przepisy" , chętnie go obejrzę  ;)
Ja się już wyłączam.
Pozdrawiam wszystkich
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2015, 18:31:44 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Maja 2015, 19:01:07 czas Polski »
Nie trzeba być chemikiem, wystarczy chłopski rozum, że pokost dodany do wapna zwiększa odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maja 2015, 20:16:00 czas Polski »
Można.
ale
3 łyżki w  w 6 łyżkach  suchego  wapna to jeszcze - ale w 2 kg to problem ;)  , no i zostało jeszcze 10 kg wapna niewymieszanego . :o
 Pytanie.  Jaki sensowny cel tej operacji ? ;)
Tak po prawdzie w maśle , margarynie   itp  też jest woda :)
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Maja 2015, 22:05:54 czas Polski »
Ale jest jeszcze emulgator.
Można jeszcze mieszać wodę z tłuszczem za pomocą prądu o wysokim napięciu ale to już fizyka a nie chemia ;D
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Maja 2015, 23:28:03 czas Polski »
Hi hi haha a w sklepie też sprzedają i zalecają ,jak kogoś interesuje to przeczyta
http://ekowap.com/oferta/wapno-malarskie/
"Na 10 kg wapna dołowanego wystarczą 2-3 łyżki pokostu. Najpierw dodaje się pokost do wapna dołowanego , a po wymieszaniu dodaje się wody."
Pamiętam jak się brat budował to kupił wapno ,wykopał dół ,w skrzyni dodając wody lasował wapno ,a potem do dołu ,później przykryto warstwą piasku.Używano je do murowania ,tynkowania i malowania.
W dzisiejszych czasach kup wapno namocz ,na parę dni ,naddatek wody zlej i myślę że wymieszasz z tym nieszczęsnym pokostem.
Ja nie robiłem tak, ale też słyszałem od fachowca,  potwierdzić nie mogę bo maluje u Pana Boga(brak kontaktu) :P
Przemek jeszcze wyczytałem  coś takiego
"Malowałem roztworem wapna z unigruntem . Wapno zwykłe hydratyzowanie w proporcji takiej by wyszło coś o konsystencji płynnej śmietany do tego Unigruntu w ilości 2 szklanki na wiadro masy wapiennej. Na drugi dzień filtrowałem przez sito i narzucałem opryskiwaczem(taki lepsiejszy z opcja bielenia). Trzyma trzeci rok.Chwytało nawet na glony i farbę z szkłem wodnym"Brzmi sensownie :-\
Ja kiedyś malowałem wapnem tak :)
Zalewałem jakieś wiaderko wapna na noc wodą na drugi dzień dodawałem farby emulsyjnej ,i tu nie bardzo pamiętam ile.Ale to się da ustalić dodajesz np.100ml emulsji mieszasz malujesz suszarką do włosów suszysz i ręką pocierasz jak się brudzi to jeszcze dodajesz ,i tak do zadowalającego efektu.Żeby osiągnąć lepszą biel np.na suficie dodawałem ultramaryny(rozpuszczona w ciepłej wodzie w plastykowej butelce przecedzona przez rajstopę)  ;D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ultramaryna
Dodawałem do wapna+emulsja+ultramaryna (lekki odcień niebieski) wymieszać ,przecedzić i malować często mieszając.
No i ja kończę wywód typowo stolarski :)
Pozdrawiam chemików i tych co na lekcji chemii nie uważali ze sobą włacznie :P
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Maja 2015, 23:34:44 czas Polski »
Akurat mam dużo pracy teraz więc nie odpisuje na bierząco.
Też znalazłem tę stronę ekowap gdzie piszą o dodaniu pokostu.
Skoro producent pisze, to coś w tym jest, anie tylko stare majstry tak myślą.
W każdym razie zakupiłem już wapno malarskie i wkrótce będę testował.
Więc pewnie pomaluje z pokostem, co mi zależy 3 łyżeczki w takiej ilości wody i wapna to jest nic.
Dziękuję wszystkim za rady i ostrą dyskusję. Pochwalę się jak skończę ze sobą lub malować.
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Maja 2015, 07:14:38 czas Polski »
He , he ........no i wszystko jasne . Tak to się da zrobić.
Chemiku drogi , czy wapno hydratyzowane ( workowe ) po zalaniu wodą będzie ono takie same  jak  gaszone ?
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Maja 2015, 10:59:10 czas Polski »
Nigdy w życiu :P nadal pozostanie wapno z dołka i wapno z worka ;D
Czy mleko w proszku to, to samo co w butelce? :D a jednak mleko się nazywa.(wyrób mlekopodobny) ;D
Niech się chemik wypowie :P
