18 Sierpnia 2026, 20:48:53 czas Polski
Autor Wątek: Strug ręczny Macallister  (Przeczytany 32354 razy)
Offline sajo
Odp: Strug ręczny Macallister
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Lutego 2016, 09:39:42 czas Polski »
zdjęcia.
arecki1338
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Lutego 2016, 10:59:05 czas Polski »
Strug Macalister. Składam w tej kolejności co jest na zdjęciach. Teoretycznie powinno być ok,  ale nie jest.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Lutego 2016, 11:17:54 czas Polski »
Nóż fazą w dół. Potem ten element od regulacji musi trafić w mały prostokątny otwór w łamaczu, ten nad śrubą. Powinno być ok.
arecki1338
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Lutego 2016, 11:31:21 czas Polski »
Przełożyłem nóż faza w dół.  Ten element że śruba i kwadratowym otworem jest na miejscu.  Kiedy kręce to właśnie ten element mi się porusza a nie nóż. Może kwestia siły z jaką dokręcania są śruby. Do czego służy ta śruba która jest na tym elemencie który jest na nożem?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Lutego 2016, 11:39:10 czas Polski »
Ta śruba jest właśnie do unieruchomienia tych elementów względem siebie. Skręć mocniej.
Offline sajo
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Lutego 2016, 11:40:06 czas Polski »
dźwignia się robi i dociska nóż. Zdejmij tą blaszkę i zrob zdjęcie, jak leży sam nóż z łamaczem w strugu
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Lutego 2016, 12:07:48 czas Polski »
Jakie toto ładne na zdjęciu.
Z jakiego to jest struga?
Offline sajo
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Lutego 2016, 12:56:12 czas Polski »
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Lutego 2016, 13:21:40 czas Polski »
Nie ma co kombinować , nóż jest źle skręcony z łamaczem. Krawędź łamacza musi być około 2 mm od krawędzi noża ale od płaskiej strony noża. Na żabę kładziesz skręcony z łamaczem nóż tak aby łeb śruby był do dołu a prostokątny otwór w łamaczy naszedł na koniec ramienia ciągadła.
arecki1338
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Lutego 2016, 18:24:19 czas Polski »
Wszystko już jest ok. Okazało się,  że miałem śrubę do mocowania noża z drugiej strony,  przez to jedno z drugim się nie trzymało.  Ech,  całe życie człowiek się uczy. Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Lutego 2016, 20:04:34 czas Polski »
Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie stopy. Na zdjęciach widzę ,że powierzchnia skrzydełek struga jest już obrobiona, ciekawy jestem jak wygląda stopa. Muszę powiedzieć ,że jakość strugów Macallister'a sprzedawanych w Polsce ( przynajmniej wizualnie) jest o parę poziomów wyższa niż tych sprzedawanych w Europie zachodniej. Szkoda ,że jak byłem na urlopie w Polsce nie kupiłem sobie jednej sztuki , cena ta sama ( przeliczeniu 20 euro ). Stanley to to nie jest ale do ciężkich prac może być.
Mam nadzieję ,że nie sprawię Ci kłopotu moją prośbą.
arecki1338
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Lutego 2016, 20:17:14 czas Polski »
nie ma problemu ze zdjeciem, ale jutro zrobie jak bede w warsztacie. Cudow za ta cene nie ma, stopa wymaga dopieszczenia.
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Lutego 2016, 21:03:30 czas Polski »
Dzięki.
arecki1338
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Lutego 2016, 18:34:37 czas Polski »
Obiecane zdjęcie.
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Lutego 2016, 20:06:42 czas Polski »
No szału nie ma. Ale jak się zacznie od papieru "60" to powinno pójść łatwo. Mam nadzieję ,że do lipca jeszcze będą w sprzedaży te wersje.
Dzięki , pozdrawiam.
