21 Września 2026, 16:10:01 czas Polski
Autor Wątek: Dębowa brama przesówna  (Przeczytany 8172 razy)
Offline Wióro
« dnia: 25 Maja 2015, 23:31:47 czas Polski »
Dębowa brama przesówna w okuciach stalowych malowanych proszkowo z rzędem okien.
Deski 25-26mm gr łączone na felc, skręcane śrubami zamkowymi. Skrzydła a będą ich dwie sztuki (3m/2,3m oraz 3,2m/2,35m) wiszące na szynach, jeżdżące po prowadnicach(jest trochę masy), przeznaczenie wewnątrz pomieszczenia. w górnym rzędzie będą zamontowane okna... na chwilę obecną nie wiem jak to ma wyglądać ale się dowiem i zrobię  ;)
wizualizacje:
Offline piotrekamg
Odp: Dębowa brama przesówna
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2015, 23:36:07 czas Polski »
piękna robota
gratulacje
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2015, 07:50:54 czas Polski »
Super... maleństwo :) Nie będę pytać o wagę hehe
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2015, 08:15:07 czas Polski »
wióro- bardzo mi się podoba, uwielbiam taki styl. jeśli jeszcze drewno było by postarzane to to było by idealnie.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2015, 08:16:39 czas Polski »
A ja zapytam jak to będzie zamocowane -bo już widzę że chyba trochę nietypowo ???
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2015, 08:17:01 czas Polski »
bramy piękne :)
Czy one będą się chowały przy otwieraniu w szczelinę między dwoma  ścianami ? Patrząc na profil łuku wydaje mi się  , że to są dwie oddzielne bramy , a nie jedna dwuskrzydłowa , czy tak ?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2015, 08:26:30 czas Polski »
Jest na co popatrzeć. Mam nadzieję, że pokażesz fotki po montażu na miejscu przeznaczenia?
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2015, 08:55:27 czas Polski »
UUUUUUUUUUUUUUpadam chłopie do stóp...
Połączenie czarnego matu i drewna zawsze mi się podobało!
Piękna rzecz i chętnie pooglądam a później popytam.
Offline headu
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2015, 22:54:45 czas Polski »
genialne...
Offline Wióro
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2015, 23:04:03 czas Polski »
dziękuję za miłe opinie Panowie,
... czyli jednak coś tam  mi w życiu wychodzi  ;)
szczerze powiem że dostałem ogólny rysunek jak mniej-więcej skrzydło bramy ma wyglądać, co do zamocowania to na pewno będzie nie typowe , tak samo zresztą jak brama. Nie dowiedziałem się jeszcze takich szczegółów.
bramy piękne :)
chować w szczelinę się nie będą, tylko najeżdżać na ścianę działową, mogą to być dwie różne bramy (w tytule napisałem że dwuskrzydłowa bo dwa skrzydła miałem zrobić i na razie zagłębiam się na tyle aby jak najlepiej to zrobić). Dziś wiem że będzie jeszcze jedna brama mniejsza dwuskrzydłowa przesówna dla ludzi... te które już trakcie powstawania to bramy przejazdowe...
biorąc pod uwagę szalone pomysły inwestora wszystkiego mogę się spodziewać, ale pewny jestem że na pewno będzie to zrobione z klasą i gustem.
Naturalnie, po to założyłem między innymi temat, bo cała inwestycja jest ogromna i kosztuje ciężkie pieniądze, a bramy które robię to tylko mały pryszcz w poównaniu do reszty. Konkretnie to jest to odnowienie kompletne 6 piętrowego(chyba) budynku starego młynu murowanego z cegły (obecnie elewacja budynku została nawet przepiaskowana  :o) w moim mieście. Jeszcze tam w środku nie byłem więc za dużo nie wiem, co się dowiem to napiszę. Chcę się również wkręcić na kładzenie podłogi (z desek dębowych i modrzewiowych)
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2015, 23:26:54 czas Polski »
to jest wycięte z jednego kawalka "blachy" czy sztukowane?
Offline Wióro
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2015, 05:25:01 czas Polski »
Okucie składa się z dwóch elementów, części prostokątnej 3m/1,9m oraz łuku.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Maja 2015, 06:29:08 czas Polski »
Drewno jest ale czarnego matu nie widzę...widzę natomiast grafitowy w połysku ;)
Całość robi wrażenie...
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maja 2015, 12:10:26 czas Polski »
Bardzo mi się podoba i ogólnie super.
Mam tylko jedną uwagę, część śrub ma odpowiednią długoś, ale część sporo wystaje, masz zamiar je obcinać ? Czy jest jakiś inny powód, że tak jest ?
Bo jeśli obcinać to niezbyt dobrze, śruby są ocynkowane i jak je obetniesz będą korodować, lepiej dawać pasujący wymiar bez cięcia. To taki mały drobiazg.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2015, 12:47:13 czas Polski »
Też wcześniej zwróciłem uwagę na długość śrub, że po obcięciu będą korodować ale zawróciłem się tym czarnym kolorem który nie jest czarny ;)
