11 Czerwca 2026, 04:37:17 czas Polski
Autor Wątek: Dębowa brama przesówna  (Przeczytany 8015 razy)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Dębowa brama przesówna
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Maja 2015, 16:55:00 czas Polski »
, śruby są ocynkowane i jak je obetniesz będą korodować
Lepiej dobrać  długość
ale drzwi są w wewnątrz  , więc można psiknąć cynkiem  w spreju i będzie dobrze .
Krajmesel
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maja 2015, 20:18:39 czas Polski »
Bardzo fajny patent z tą metalową ramą -wygląda super
dechy na łączeniach bym tylko przefazował aby się odcinały, ale wiadomo kto płaci ten se dyktuje
Offline Wióro
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Maja 2015, 23:24:19 czas Polski »
Bardzo mi się podoba i ogólnie super.
Mam tylko jedną uwagę, część śrub ma odpowiednią długość, ale część sporo wystaje, masz zamiar je obcinać ? Czy jest jakiś inny powód, że tak jest ?
Bo jeśli obcinać to niezbyt dobrze, śruby są ocynkowane i jak je obetniesz będą korodować, lepiej dawać pasujący wymiar bez cięcia. To taki mały drobiazg.
Rozumiem że chodzi Ci o zdjęcie czwarte w kolejności... tak śruby są różnej długości bo to wstępne skręcenie przed malowaniem , po prostu skręcałem czym miałem pod ręką (czyt. chwilowy brak materiału)  :D. Dla wyjaśnienia nakrętki będą kołpakowe czy tam kapturkowe... nie wiem jak to się fachowo nazywa  ::). Więc nawet po przycięciu nie będzie problemu. Poza tym brama będzie wewnątrz budynku  ;)
Elementy stalowe wypalane plazmą CNC, piaskowane oraz malowane proszkowo, wygrzewane w piecu, kolor ciemny-szary lub grafitowy jak kto woli. Jest delikatny połysk pod światło.
Przefazował aby się nie odcinały... tzn? ::)
Krajmesel
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Maja 2015, 08:59:39 czas Polski »
żeby było widoczne łączenie desek coś jak klepki boazerii ,bo coś mi się zdaje że z czasem łączenia i tak będą widoczne - ale to tak na marginesie :)
Offline Wióro
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2015, 23:56:13 czas Polski »
Witam po dłuższej przerwie (żeby nie było to wcale się nie obijałem  ;) )
Bramy (te większe - dwie szt) zostały złożone do 'kupy' i trzeba było wyciąć wnęki na szyby... początkowo miałem dylemat i brak odpowiedniego sprzętu... najpierw wstępnie bawiłem się wyrzynarką ale cięcie z ręki bez prowadzenia i do tego odginający się brzeszczot mnie zniechęcały. Potem przyszedł czas na zagłębiarkę i frezarkę na szynie prowadzącej no i dłutko. Na zakończenie powstały jeszcze trzecie mini wrota dwuskrzydłowe bez okien.
Wrzucam jedno zdjęcie z wstawionymi szybami dla przymiarki, zamontowane na stałe okna miały być dopiero po zamontowaniu bram na prowadnicach.
Wszystkie trzy sztuki już wiszą w miejscu docelowym, widziałem tylko na zdjęciu i powiem krótko... PETARDA ! Nie mogę się doczekać aż zobaczę na żywo i wtedy cyknę fotki do portfolio ;D
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2015, 00:01:25 czas Polski wysłana przez Wióro »
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Czerwca 2015, 07:40:57 czas Polski »
Faktycznie petarda, a czemu szyby a nie jakieś logo albo herb czy coś...?
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Czerwca 2015, 08:27:20 czas Polski »
Przez te szyby na całej szerokości optycznie brama sprawia wrażenie bardziej wiotkiej, mniej sztywnej. Mnie bardziej podobały się bramy bez szyb - wyglądały bardziej średniowiecznie. Ciekaw jestem jak będą wyglądały bramy powieszone na miejscu przeznaczenia, może to moje wrażenie zniknie.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Czerwca 2015, 08:38:00 czas Polski »
Cześć, bardzo mi się mi się  podoba, szyby faktycznie ujmują nieco monumentalności, ja bym pomyślał o jakiś kutych kratach w  tych oknach. Wtedy, moim zdaniem wróci efekt tarano- odpornych wrót średniowiecznych.
Tak czy inaczej praca świetna.
Offline Wióro
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Czerwca 2015, 08:40:39 czas Polski »
Tak już jest że to co robimy dla kogoś,  nie musi się nam podobać od A- Z. Inwestor jest specyficznym człowiekiem po prostu. Zdjęcie zamontowanych wrót wrzucę jak tylko będę nimi dysponował ;)
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Czerwca 2015, 09:14:52 czas Polski »
Bardzo mi się podoba. Lubię jak się łączy nowoczesność ze stylem z epoki.
Offline def
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Czerwca 2015, 09:27:47 czas Polski »
Wykonawstwo super. Okna ? Nie jestem przekonany co do proporcji lub formy,  rodzaju szkła , ale to sprawa inwestora, który ma wizję całego wnętrza.Mam pytanie, czy szyby oprawisz na kit, czy na listewki "fajkowe" z wyciszającym silikonem? Te fajkowe listewki przydałyby się i na stronie lewej (wykończenie) i wtedy tanim sposobem uniknąłbyś dłutowania felca,...
Offline Wióro
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Czerwca 2015, 09:49:46 czas Polski »
def, ja tych szyb już nie będę montował, zrobi to stolarz który robi tam na miejscu ponad 100 okien. Szyby mają być zamontowane dopiero na sam koniec... z tego co słyszałem to ma być na listewki ale tylko z jednej strony...
szyba to klejonka 2x3mm
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Sierpnia 2015, 19:54:44 czas Polski »
Cześć. Masz już te zdjęcia po montażu? Ciekawi mnie efekt końcowy :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline RobRob
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Sierpnia 2015, 14:58:15 czas Polski »
Też jestem ciekaw efektu czekam na zdjęcia wiszącej bramy
Offline Wióro
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Sierpnia 2015, 05:35:54 czas Polski »
Niestety nie mam koledzy bo miejsce w którym wiszą to na chwilę obecną budowa zamknięta. Spróbuję zdobyć jakieś zdjęcia poglądowe.   ::)
