11 Września 2026, 18:34:53 czas Polski
Autor Wątek: jaka tarcza do płyty laminowanej  (Przeczytany 47939 razy)
Offline stony
Odp: jaka tarcza do płyty laminowanej
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Stycznia 2017, 13:13:26 czas Polski »
witam. Mam pytanie - czy tarcza do laminatu z 80 zębami naprzemianskośnymi nada się do cięcia drewna i sklejki? Mam możliwość kupienia Faby w dobrej cenie i się zastanawiam:)
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Stycznia 2017, 17:26:12 czas Polski »
Do sklejki
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Stycznia 2017, 16:07:43 czas Polski »
Panowie, to krótko i na temat bo mam dylemat. Piła do MDF. Pilarka Ryobi Rts1800
1. Bosch multimaterial 254mm, 96z (trapezowo płaski) -5st HLTCG
2. Freud LU3E 250mm, 60z (trapezowo płaski) -6st TCG
a może coś innego?
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:31:19 czas Polski »
Tak nic nikt  :). Ja wiem pierdyliard pytań na ten temat pewno już było, ale kolejny też  pewno będzie. Moje pytanie odnośnie tych konkretnych pil było ze względu na to, że Bosch łatwiej dostępny u mnie, niż Freud, który z kolei podobno może pracować bez podcinaka. A z kolei Bosch więcej zębów. Ale może koledzy coś doradzą w tej materii mądrzejszego.
Stol-Drew
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:33:43 czas Polski »
Freud LU3E
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:02:17 czas Polski »
No jest krótko i na temat :) :) :). Ktoś coś jeszcze. Czy tylko ten Freud mimo, że ma tylko 60 zębów czy może coś innego nada się do cięcia MDF-u bez podcinaka, chodź muszę przyznać, że to i mój faworyt.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2017, 21:04:36 czas Polski wysłana przez Bladepoland »
arecki1338
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:11:40 czas Polski »
a co powiecie o tej :http://elmetmarket.pl/bosch-tarcza-pilarska-top-precision-best-for-multi-material-165-x-20-x-18-mm-56-2608642387-p-12952.html
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:36:26 czas Polski »
Zdaje się ,że Mafell ją używa w swoich zagłębiarkach
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2017, 23:07:00 czas Polski »
Piła wg parametrów na moje fajna do zagłębiarki, ale ta cena :-X, buuu... ;D. Mam podobną  CMT. Nie testowałem jej jeszcze, ale inne tyle, że z zębem naprzemian skośnym tępią się niemiłosiernie szybko. Wracając do tematu. 56 zębów w tarczy 165 tnie ładnie MDF. Pytanie tylko czy 60 zębów przy średnicy 250, nawet w tak markowej pile jak Freud jest wystarczające do cięcia MDF bez odprysków na mojej Ryobi. Stąd też moje zawahanie i pytanie bo piła tania nie jest i może jest jakaś tańsza dobra alternatywa. Po parametrach zbliżona wydała mi się ta piła Boscha o 96 zębach, sporo tańsza i dostępna u mnie od ręki. Dlatego ważna byłaby opinia kogoś kto ma takiego lub bardzo podobnego Freuda czy daje radę.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Stycznia 2017, 10:42:41 czas Polski »
Bosch bardzo drogi, zastanawiam się nad Globusem ZAG2 lub 1 cena ~150 pln tylko tarcza ma 48 Z
Nigdzie nie mogę znaleźć opinii o tej tarczy.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2017, 10:46:18 czas Polski wysłana przez carpenter »
arecki1338
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Stycznia 2017, 11:38:46 czas Polski »
Zastanawiają mnie kąty zębów w Globusie,  czy nie są za duże jeżeli chodzi o płytę laminowana,  podobno najlepiej jak kat natarcia jest ujemny.
Stol-Drew
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:29:48 czas Polski »
moze poszukaj cos z firmy Faba,mam do laminowanej i jest ok
Offline Bebilon
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:32:03 czas Polski »
Do aluminium. :)
fyme
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Stycznia 2017, 01:23:22 czas Polski »
Ja mam dwie tarcze festoola do aluminium i jakość cięcia jest jak najbardziej ok choć w laminacie nie jest idealnie ( na nowej prawie bo czasem coś jednak uszczypnie) ale to cholernie drogie tarcze i gdybym miał je kupić po cenie rynkowej to poszukałbym jednak zamiennika zwłaszcza że u mnie tarcze siedzą w jakże profesjonalnej pilarce meec :)
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:24:04 czas Polski »
Co powiecie o pile 250 100z z kątem -1?
Niby alu ale do precyzyjnego cięcia drewna się nada czy lepiej 80z z normalnym kątem (czyt nie ujemnym)
