12 Września 2026, 10:28:42 czas Polski
Autor Wątek: jaka tarcza do płyty laminowanej  (Przeczytany 47961 razy)
arecki1338
Offline Bladepoland
Odp: jaka tarcza do płyty laminowanej
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:41:44 czas Polski »
Co powiecie o pile 250 100z z kątem -1?
Niby alu ale do precyzyjnego cięcia drewna się nada czy lepiej 80z z normalnym kątem (czyt nie ujemnym)
Do drewna to raczej nie bardzo. Będzie ci raczej palić drewno. Jeszcze zależy czy będziesz ciąć wzdłuż czy w poprzek.
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:15:22 czas Polski »
Ujemny  kąt nie jest do cięcia wzdłuż lecz w poprzek słoi .
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:18:07 czas Polski »
Czyli ta z ujemnym w poprzek się sprawdzi, a ta z nie ujemnym wzdłuż :)
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:30:16 czas Polski »
Tylko 100 z - to jednak za dużo do drewna , będzie opornie cięła
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:50:54 czas Polski »
Dzięki 😉
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Stycznia 2017, 18:25:51 czas Polski »
Freud LU3E
Idąc po własnej myśli popartej radą kolegi - tarcza zakupiona :). Jest bardzo ładna  :D :D :D. Hi, hi, hi.
Nachodziłem się za nią jak głupi i naszukałem, a tu niespodzianka. Tak z przypadku zapytałem w swojej hurtowni okuć gdzie się zaoptruję na codzień. Poradzili, a byłeś w tym i w tym miejscu?. Cóż się okazało. Dostałem w miejscu oddalonym, o kilometr od mojego domu ;D. No beka na całego.
Jeszcze nie ciąłem nią, ale jak tylko założę to dam znać czy warta swojej ceny.
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2017, 19:43:37 czas Polski »
Mam prośbę o pomoc w doborze piły. W stołowej mam założoną fabę PI-506VT 250x3,2/2,2x30 z=80 GA i z braku podcinaka robię cięcie na dwa razy tj pierwsze na ok 3mm, drugi przejazd na pełne cięcie ( czy to właściwe postępowanie?). Tragedii nie ma, choć zdarzają się drobne odpryski.
Niestety na małej stołówce cięcie formatek na sankach jest strasznie upierdliwe. Tym bardziej, że blaszany blat pilarki pozostawia wiele do życzenia.
Zbieram sie do zabudowy piły, ale czasu wiecznie brak.
Chciałbym dobrać piłę do ręcznej pilarki, aby przecinać formatki przy prowadnicy. Specyfikacja pilarki - piła max 185mm, otwór montażowy 20mm, 4700 obrotów.
Czy możecie coś polecić? Jakieś rady?
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Stycznia 2017, 19:58:41 czas Polski »
Z Faby jest piła PI-507VS przeznaczona do cięcia bez podcinaka http://www.faba.pl/?pid=88&prid=132.
No i oczywiście można Freund LU3E  :) - też pracuje bez podcinaka. Mowa oczywiście o piłach 250 mm.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2017, 20:00:57 czas Polski wysłana przez Bladepoland »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Stycznia 2017, 20:03:18 czas Polski »
Jeżeli płytę chcesz ciąć równo i bez odprysków, uzbieraj na zgłębiarkę z szyną prowadzącą. Są wątki na ten temat.
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:16:24 czas Polski »
Niekoniecznie chcę wydać krocie na następny sprzęt. Z kolei chciałbym samodzielnie zrobić nową kuchnię na domek letniskowy (stara mi się rozpada) a jeżeli będzie to wychodziło, to również kuchnię do domu. Wiadomo - im lepszy sprzęt, tym lepsza jakość.  Meble marketowe wyszlyby taniej, ale już jeden komplet "marketówek" mi się rozsypał praktycznie w  oczach. Pytanie, czy opłaci się inwestować  w mafella, jeżeli miałbym do zrobienia łączcie okolo  8 -9mb kuchni i ew do tego szafę do pokoju 2,2x2m, plus jakąś komodę, ławę? Jestem totalnym amatorem, nie dłubię zarobkowo, więc na sprzęcie nie będę zarabiał. Nie mam takiej smykałki do samów jak Amigorg, więc muszę zdać się na sprzęty kupne.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Stycznia 2017, 20:37:13 czas Polski »
Amigorg słusznie prawi uzbieraj na zagłębiarkę. Dlaczego zaraz Mafell? Bo co ma podcinak? Przy odrobinie wyprawy można dobrą tarczą ciąć mdf praktycznie bez odszczypań zwykłą, nawet tanią zagłębiarką np. parksidem czy matrixem. Taka zagłębiarka przyda się zawsze nawet chociażby do wycięcia w blacie, dopasowania blatu, czy docięcia na szybko jakiejś formatki. Najtaniej i naszybciej będzie jak zamówisz sobie pocięte i oklejone płyty w hurtowni. Jak nie masz dobrej piły formatowej to i tak porządnie i dokładnie nie tego nie zrobisz. Nie mówiąc już o oklejaniu, które w domowych warunkach możesz zrobić albo papierem ( beee :)), albo bawić się plastikiem i klejem stykowym, co na tej ilości to raczej odpada. No chyba, że masz okleiniarkę.
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Stycznia 2017, 22:58:43 czas Polski »
Dlaczego pytam o mafella? Tak, ze względu na podcinak. Jak pisałem, jestem amatorem, a moje braki w umiejętnościach może  nadrobić funkcja podcinaka. Co prawda na stołowej einchella z założoną fabą jest ok, ale tylko na krótkich cięciach. Widziałem test parkside Pragmatycznego Przemka, i jakoś nie sądzę, abym był zadowolone z efektu. Nie mam okleiniarki. Może pomyślę nad zrobieniem sama do pcv, gdzieś widziałem film i nie wyglądało to skomplikowanie. Lub na klej kontaktowy. Ja wiem, że byłoby prościej kupić gotowe formatki. Ale to jest mój sposób na odstresowanie a radość moja i kobitki gdy coś się stworzy jest niezmierna.
Z drugiej strony w moim rejonie ceny robionych mebli zabijają. Poprosiłem o wycenę  kuchni. Nic wyszukanego - w L-kę  2,60 x 2,40, fronty jak na foto z sosny lub brzozy, korpusy biała płyta z obrzeżem pcv koloru pod front. Wszystko szafki z półkami, tylko jedna 60-tka z trzema szufladami. Żadnych wynalazków, żadnych nietypowych rozwiązań, żadnych super okuć. Nawet gazówka wolnostojąca. Za usłyszane ceny mógłbym kupić dwa takie mafelle i jeszcze by zostało.
 Sorry, ale wolałbym te pieniądze przeznaczyć na sprzęt i naukę.   Poza tym, jak pisałem, chciałbym również zrobić nowe meble kuchenne do domku letniskowego, i te by poszły na pierwszy rzut w celach edukacyjnych.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2017, 23:05:03 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline agoliat
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Stycznia 2017, 23:56:37 czas Polski »
Zagłębiarka Makita sp6000 ma także funkcję podcinaka a jest ciut tańsza :)
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Stycznia 2017, 00:00:51 czas Polski »
A nie prawda. Makita nie przesuwa tarczy o ułamek milimetra jak Mafell a jedynie jednym przyciskiem ustawia na pewnej głębokości. To samo używając ogranicznika głębokości można uzyskać na każdej innej zagłębiarce - nie musi to być Makita.
