03 Lipca 2026, 19:09:07 czas Polski
Autor Wątek: Angielskie frezarki  (Przeczytany 19719 razy)
Offline momon
Odp: Angielskie frezarki
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Czerwca 2015, 12:25:14 czas Polski »
Offline Bob
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Grudnia 2016, 20:06:27 czas Polski »
Kupilem Makite RP0900 z UK. W komplecie byly frezy 6mm i 2 tuleje zaciskowe, jedna 6 mm i tu jest wszystko w porzadku, frezy pasuja i wszystko dziala ale druga jest wieksza niz 8 mm.     no i frezow 8mm zalozyc sie nie da. Co to za dziwna tuleja? Ma niecale 10 mm, 3/8"?
Co mam zrobic zeby uzywac normalnych 8 mm frezow?
Offline swfr
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Marca 2017, 20:16:04 czas Polski »
Czy jest ktoś na sali, kto ma  frezarkę Erbauer 2100W?
Warta tych 300 zł?
Sporo tego na rynku i w odróżnieniu od JCB - większość ma nakrętkę zaciskową. Niektóre nawet są kompletne i na zdjęciach wyglądają jak nowe.
Czy można je wzajemnie porównać tzn. JCB v Erbauer?
Ew. czy są dostępne części?
Skreślcie proszę parę słów.
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Marca 2017, 20:35:49 czas Polski »
Ja wziąłem jcb w casto min dla 5 lat gwarancji
Offline Arek15
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marca 2017, 22:09:20 czas Polski »
mam erbauer, jakość wykonania kiepska i te 2100 w jest wzięte z nieba:) ale chodzi i mi wystarcza
Offline swfr
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2017, 22:14:19 czas Polski »
Dzięki.
Odpuszczam Erbauera.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Marca 2017, 08:25:35 czas Polski »
A to JCB  w castorama to co innego niż to JCB https://tools.jcb.com/pl-pl/do-domu/products/power-tools/routers/jcb-router Bo casto ma metryczny uchwyt a tutaj calowy. Sam się zastanawiam nad calową bo jak się popatrzy na mnogość frezów calowych na aliexpress to kusi nieźle. Zwłaszcza frezy palcowe z górnym łożyskiem - w PL jedynie metryczne (to zaleta) ale w cenach nowej "chińskiej frezarki". Są frezarki z obiema systemami w standardzie?
Offline adaman
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2017, 15:17:23 czas Polski »
Frezarka CMT7e ma tuleje metryczne i calowe,ale kosztuje ok 1500zl http://e-maszyny.net.pl/pl/p/Frezarka-gornowrzecionowa-CMT7E-(2400-W)/1132
Offline swfr
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Marca 2017, 16:01:36 czas Polski »
@przemoprzem
To ta sama frezarka.
W Castoramie 6, 8, 12 mm
Na allegro możesz kupić uchwyt 1/2 i tuleję 1/4
Ew. zadzwoń do serwisu JCB i tam zapytaj. F-ma Elmark (22) 720-21-68
Znajomy kupował tam redukcje do Macalistera.
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2017, 16:31:32 czas Polski »
Potwierdzam. W casto mieli początkowo z calowymi uchwytami, później juz tylko metryczne. Z półcalowymi tulejami nie tak łatwo. Długo szukałem i nie znalazłem. Na alle były tylko na 12mm
Offline Gerdo
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marca 2017, 18:05:11 czas Polski »
Mam cmt7e i są dwie tuleje 8 i 12mm. Inne wymiary są oczywiście dostępne w ramach wyposażenia opcjonalnego.
Offline vitter
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Marca 2017, 14:08:30 czas Polski »
do cmt7 dokupiona tulejka 12,7     = 102 zylki :D
Offline kostek33
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marca 2017, 11:03:44 czas Polski »
Triton TRA001 to to samo co cmt7e, osprzęt Tritona również taki sam i taniej. Tuleje po ok 80 zł różnych rozmiarów można kupić. Nie wiem co z samymi frezami.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marca 2017, 11:24:39 czas Polski »
Mam Tritona 2400 W z tuleją 12,7. Mógłbym wymienić się na metryczną 12 lub 8 jeśli ktoś jest chętny :)
Offline pigmey
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Marca 2017, 11:55:00 czas Polski »
Może komuś się przyda ;)
https://www.olx.pl/oferta/tuleja-redukcyjna-frezarka-titan-erbauer-z-fi-12-7-na-8mm-CID628-IDjE3h5.html#69915570be
Zaznaczam, że nie mam nic wspólnego ze sprzedającym - znalazłem to przypadkiem szukając jakiejś mega taniej używanej frezarki gw ;)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
