13 Maja 2026, 22:43:58 czas Polski
Autor Wątek: rodzaj frezów  (Przeczytany 3436 razy)
Offline LeszyHandmade
rodzaj frezów
« dnia: 13 Czerwca 2015, 23:01:38 czas Polski »
witam
chciałbym kupić sobie frez palcowy (mam piórowy z "julowego" zestawu i jakość powierzchni wycięć jest beznadziejna) do połączeń prostych w drewnie miękkim (sosna) i tak przeglądam allegro i sporo tam tego, tylko średnice chwytów są dosyć dziwne bo np 6,63mm domyślam się że to są fezy do cnc  i teraz moje pytanie czy taki, który  znalazłem (opis poniżej) nadaje się do frezarki górno wrzecionowej ?
frez palcowy walcowo czołowy 4-ro piórowy NFPa-8x28 z dodatkiem kobaltu HSS30
dzięki za odpowiedź
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2015, 09:22:30 czas Polski »
Z tego co widzę to wygląda jak frez do metalu, a Ty pewnie potrzebujesz do drewna.
Najlepszy będzie http://www.punta.com.pl/sklep,1839,frez_spiralny_wykanczajacy_z3_pozytyw_ i temat o tych frezach już był. Poszukaj bo jest tam sporo informacji.
Kilkujadek
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2015, 09:51:26 czas Polski »
NFPa-8x28 z dodatkiem kobaltu HSS30 jest na pewno do metalu i wymaga chłodzenia cieczą.
Na Allegro można kupić podobne frezy co w Punta.com.pl ale sporo taniej.
np tu: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=121489&us_id=14146213
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2015, 13:03:23 czas Polski »
Te do metalu palą drewno, przynajmniej te co ja miałem,
teraz używam tego z punta.com i jestem tak bardzo zadowolony że nie potrafię tego wyjaśnić ;D
Kilkujadek
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2015, 13:27:55 czas Polski »
Jeszcze lepszą jest inwestycja w frezy z płytkami wymiennymi CMT lub Festool
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2015, 15:02:11 czas Polski »
Tylko frezy spiralne 3 piórowe v- będziesz zadowolony jak nie wiem co :)
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:44:57 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi,
Kozio- wątek o którym mówisz przeglądałem, a jakże, tylko znalazłem na allegro sporo frezów w nieco przyziemniejszej cenie.
Widzę jednak że trza będzie zainwestować. dzięki za rady.
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:48:39 czas Polski »
Może 3z są i droższe od tych z alle, ale nie kupując tamtych zaoszczędzisz na te z Punta.com. ;D
Będzie pan zadowolony!
Kilkujadek
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2015, 23:22:15 czas Polski »
Posiadam dokładnie taki i też sobie chwalę. Ostry jak brzytwa ale kiedyś się stępi. Naostrzenie VHM domowym sposobem jest raczej trudne.
Posiadam też C.M.T. 657.191.11 i tu jestem zadowolony podwójnie. Ostry jak brzytwa, a jak się stępi wymieniam płytki (dwustronne ostrza).
Offline sajo
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2015, 20:35:58 czas Polski »
Offline przemoprzem
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2015, 11:50:03 czas Polski »
Też mam te frezy CNC Globusa kupione w tym sklepie https://www.elektropasaz.pl/ ceny mają baaaardzo dobre, tutaj porównanie ze sklepem z linku post wyżej:
https://www.elektropasaz.pl/katalog-produktow/metalowy/pily-frezy-wiertla/frezy/pokaz/TW_947a9ee869df/frez-trzpieniowy-ft502-0008-0001-prosty-dwuplytkowy 22,32zł.
http://www.kammar24.pl/globus-frez-trzpieniowy-prosty-dwuplytkowy-d8xh30d8-mm-ft502-0008-0001-p-12007.html 31,88 zł
Polecam te wersje CNC bo bardzo ładnie obrabiają, dodatkowo one mają funkcje wiercenia bo od czoła mają na pełnej szerokości nóż. Co do sklepu to polecam podwójnie (pierwsze to ceny) bo już dwa razy złamałem frez Globusa CNC i bez problemu uznają reklamacje i dosłałem nowy frez - nie wiem czy zasługa sklepu czy po prostu Globus nie leci w kulki z reklamacjami, ale w każdym razie odesłałem do sklepu i oni resztę załatwili pozytywnie, płaciłem jedynie za wysłanie do nich listem pocztowym.
Nie mają pełnej oferty Globusa na stronie, ale mailowo wysyłacie zapytanie i co ma Globus w ofercie to oni ściągną bez problemu. Takie ceny mieli w marcu 2014 - ceny brutto niższe niż w tych popularnych sklepach netto:
PS675-0180-0001         59.77 zł
PS673-0184-0001         44.00 zł
Frezy do drewna CNC:
FT909-0908-0001         50.52 zł
FT490-0000-0005           1.85 zł
FT901-0808-0003         41.41 zł
FT901-1212-0001         48.20 zł
Teraz będę reklamował tarczę do drewna PS673-0184-0001 bo się okazuje, że ma bicie ok 0,5 mm mierzone czujnikiem zegarowym po obwodzie tuż poniżej zębów - mam nadzieje, że reklamacje uznają.
Nie jest to perfidna reklama sklepu, nie mam z nim żadnego układu, nie mam żadnych od nich korzyści w związku z napisaniem tego posta  ;)
Offline pawel49
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2015, 21:40:24 czas Polski »
Akurat mam bezpośrednie porównanie frezów o których mowa w tym wątku. Pracuje w sośnie 20mm - frezuje kształty frezarką górnowrzecionową ręczną. Pracowałem ostatnio globusem, kupiłem chyba za 35 zł - ten co tutaj za 22zł - było ok, ale chciałem spróbować frezu spiralnego. Kupiłem tego CMT i po wykonaniu połowy tego co frez globusa stępił się - pali materiał i ciężko się popycha frezarkę. To co nie dokończył ten CMT, dokończyłem globusem i jeszcze szedł bardzo przyjemnie. CMT idzie na reklamacje, bo bardzo się zawiodłem. Tym bardziej, że za 1 CMT jest 5 globusów.
Odp: rodzaj frezów
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2015, 21:30:30 czas Polski »
No to czas spróbować Globusa, jak dobrze że Cię mamy ;D
