26 Lipca 2026, 05:15:25 czas Polski
Autor Wątek: Pila tasmowa i szerokosc brzeszczotu  (Przeczytany 5361 razy)
Offline prezio
« dnia: 16 Czerwca 2015, 19:21:36 czas Polski »
Nie pamietam czy pytalem ale zapytam ponownie bo widocznie nie bylo odpowiedzi;(
Czy do pily tasmowej , ktoara ma w specyfikacji grubosc brzeszcztou 6-20 mm mozna zalozyc brzeszczot np. 4 mm?
Co do dlugosci nie ma problemu bo mozna zamowic na dlugosc - tylko pojawia sie pytanie czy nie bedzie skutkow ubocznych przy cienszym brzeszczocie.
Co do grubszego to rozumiem ze moze byc problem jedeli nie zmiesci sie na kole, ale coz cienszym?
Robert
Odp: Pila tasmowa i szerokosc brzeszczotu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2015, 22:33:28 czas Polski »
Wg mnie na kole (czy też rzczej tej gumowanej jego części) leży tylko ta część brzeszczota która nie ma zębów (jak cały brzeszczot jedzie po kole spłaszcza rozszrankowane zęby) tak więc 4 mm może mieć za małe oparcie żeby bezpiecznie móc nim ciąć.
Offline prezio
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2015, 22:59:52 czas Polski »
No wlasniei tu jest problem. Bo model wczesniej moze miec brzeszczot od 4 mm - tyle tylko ze jest krotszy i niby kola mniejsze
Robert
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2015, 23:02:18 czas Polski »
Może napisz jaka to maszyna (nazwa, model). Może ktoś ma itp.
Offline prezio
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2015, 23:07:02 czas Polski »
Wlasnie zamierzam kupic i mam wybor pomiedzy
- Charnwood b350 lub w730
- Shcepach basato vario 3
- Rekord BS300
- HOLZSTAR HBS 351
Tylko Scheppach ma wpisane ciensza tasme. Potrzebuje cienszy brzeszczot zeby moc lepiej ciac krzywizne;(z 6mm tez dam rade ale bedzie zabawa;)
Scheppach nie do konca mi pasuje bo pisza ze max ciecia 207 mm a w rzeczywistosci 165;( a potrzebuje do 5-7 mm fornirow o szerokosci 190 mm
Z drugiej strony patrzac na filmik  https://www.youtube.com/watch?v=rxfZphxj2eM   Caly brzeszczot lezy na tej gumie;(
Robert
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2015, 00:35:47 czas Polski »
Jeżeli brzeg koła jest lekko zaokrąglony jak np tu
http://www.youtube.com/watch?v=BRWS2j-ymI4
http://www.youtube.com/watch?v=OFWKsZules0
to powierzchnia styku brzeszczotu z kołem jest minimalizowana
i możliwe jest stosowanie taśm różnej szerokości.
Ułatwia to też samocentrowanie taśmy na kole.
To tyle w samoróbkach, z fabrycznymi nie miałem do czynienia :)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2015, 00:58:11 czas Polski »
A moim zdaniem wąski brzeszczot będzie się zsuwał z zaokrąglonego, natomiast na płaskim - czy wąski czy szeroki cała część "bezzębna" ma podparcie. Spróbujcie narysować sobie jak by to mogło wyglądać w przekroju i pomyślcie. Chyba, że jestem w błędzie...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2015, 07:06:10 czas Polski »
Pewno tak :D
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2015, 09:50:19 czas Polski »
Tomku a możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Może napisz jak to jest naprawdę?
Offline wstefan
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2015, 12:07:40 czas Polski »
Mily68: zobacz film Matthiasa http://www.youtube.com/watch?v=6sM0Qjumyro
zaokrąglone koło samo centruje taśmę na szczycie "górki" i taśma nie leży cała na kole, punkt styku taśmy i koła jest zminilalizowany.
Na płaskim kole będzie spłaszczało rozszrankowane zęby i to z jednej strony, a to z będzie rodziło następne problemy - krzywe cięcie, ściąganie na jedną stronę taśmy.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2015, 12:31:04 czas Polski »
Nie zagłębiałem się naukowo , ale obracające sie taśmy na kołach , mają taką zachciankę :)  by    biec po najwyższym punkcie obręczy ( wypukłości )
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2015, 00:01:13 czas Polski »
No tak, wszystko jasne. A w mojej małej Metabo koła są płaskie - musiałem tak ustawić żeby zęby biegły poza gumą...
Offline Kapelmajster
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2018, 09:54:57 czas Polski »
Kurde właśnie to od 2 dni po zabawie  w ustawianie  i kręcenia regulacjami zaczęło  sie dziać 😕 tak ja ustawiłem  ze szła  po całym  kole z zębami  i teraz lekko dotkne drewnem pila juz mi sie w lewo krzyw i nie tnie prosto, musze deska po skosie  jechac by wg lini ciąć 😠
Czyli nowy brzeszczot i ustawuc tak by tylko po kole szedł  bezostrzowa częścią?
