01 Lipca 2026, 19:37:36 czas Polski
Autor Wątek: konstrukcja tarasu i mokre drewno  (Przeczytany 1611 razy)
Offline mireks
« dnia: 19 Czerwca 2015, 10:47:17 czas Polski »
Zakupiłem tydzień temu belki 12x12 x 4m sosnowe ostrugane czterostronnie mam zamiar zbudować z tego konstrukcje tarasu,
Belki sa jednak mokre ułożyłem je w sztaplu, zabezpieczyłem wikolem czoła i susze obawiam sie jednak ze mimo wysuszenia niektóre z belek po złożeniu konstrukcji  poskręcają się.
Chciałbym te belki rozciąć wzdłużnie na cztery i wysuszyć  a następnie je posklejać. Nie mam żadnego doświadczenia w klejeniu tak długich belek.
Jakie macie propozycje jak ugrysc ten temat by ‘’nie dac ciala’’?
Odp: konstrukcja tarasu i mokre drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2015, 11:06:54 czas Polski »
Witaj.
Czy one były wcześniej suszone lub leżały w sztaplu jakiś czas?
Czy są prosto z tartaku?
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2015, 11:38:30 czas Polski »
Suszenie  12x12 będzie długo  trwało i mogą sie poskręcać , to samo dotyczy po rozcięciu na 4 .
Wydaje mi się , że lepiej zbudować  teraz  konstrukcje i tam niech dosychają
Offline Filip
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2015, 00:28:21 czas Polski »
Na pewno się pokręcą.
Rób szybko konstrukcję. Dopóki nie doschną i się nie pokręcą będziesz miała  w miarę łatwiejszą pracę. Potem sobie doschną w całości, z tym, że ewentualne skręcenia materiału nie wpłyną na konstrukcję.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2015, 08:27:36 czas Polski »
Rob z mokrego drewna i niech schnie po złożeniu.  Ja susze wiezbe dachową od lutego. Ostatnio przewalalem cały sztapel żeby zabezpieczyć od pleśni i robactwa.  I już widzę, że kilka elementów pójdzie na warsztat bo na dach już się nie nada.  Szczególnie te które były najbardziej narażone na słońce
wysłane przy użyciu tapatalk
