16 Czerwca 2026, 04:10:58 czas Polski
Autor Wątek: Czas na tarrasss  (Przeczytany 6123 razy)
Odp: Czas na tarrasss
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:32:16 czas Polski »
Piękne słoje, piękna robota!
Offline arturs
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Czerwca 2015, 20:50:34 czas Polski »
a ja jakoś nie mogę się przekonać do zaczopowanych sęków w desce tarasowej..
rozumiem schody, podłoga.. ale na tarasie jakoś nie.. jak mi wyleci to będę myślał..
Krajmesel
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Czerwca 2015, 21:52:54 czas Polski »
witam
Cytuj
według mnie dużo zależy w jakiej desce (i nie mam tu na myśli tylko deski tarasowej). Materiał z którego ja robię taras wymaga pewnych korekt. Taka szeroka deska z prawej strony zawsze trafi się sęk "wylotny" który jak sama nazwa wskazuje tak czy tak wyleci.I dla tego zanim wyleci a na pewno to zrobi wolałem to jakoś wyeliminować, wszystko kwestia gustu.
Dobra alem się rozpisał
Dziś walka nad dolnym poziomem tarasu , za wiele się nie dzieje ale coś tam skrobnę
Krajmesel
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Czerwca 2015, 22:07:33 czas Polski »
sory
wcześniejszy post poszedł samowolnie bez foto i opisu ,swoją drogą ma u mnie przechlapane  ;)
dolna część tarasu - jak to brzmi ,raczej tarasiku ;D
Nic specjalnego ale może ktoś skorzysta.
Dystans między deskami zrobiłem z płyty mdf "plecówki" naciąłem kwadracików 4x4 tak w przybliżeniu i wkładałem podczas układania pomiędzy.W miejscu przecięcia dodatkowo nie wszystkie za pomocą papieru ustabilizowałem (po przykręceniu wkrętami parę wypadło). Cały  zabieg miał uchronić deskę od wyszczerbieniu podczas obcinania i frezowania.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Czerwca 2015, 23:05:36 czas Polski »
No ładnie to wygląda :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwca 2015, 23:20:36 czas Polski »
Jakie masz odległości pomiędzy deskami? Na zdjęciach wyglądają na małe.
Z nauki od innych bardziej doświadczonych i coraz większego własnego doświadczenia - nie powinno się na tarasie dawać szczelin poniżej 5mm ze względu na pracę desek.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lipca 2015, 07:52:13 czas Polski »
Bardzo fajna praca. Podoba mi sie caloksztalt bo wszystko ladnie komponuje sie z kamieniem :)
Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu
Krajmesel
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2015, 11:40:25 czas Polski »
Płyta mdf "plecówka" ma 3mm
Cytuj
i pewnie przy deskach typowych tarasowych tak powinno się stosować.
Dechy które zostały użyte ,nie do końca jestem przekonany o ich suchości mimo zapewnień sprzedającego, na pewno będą  pracowały z tym że ich praca będzie polegała głównie na kurczeniu się.
Mam też pytanie do kogoś z doświadczeniem w olejowaniu. Nakładać do momentu aż powstanie jednolita (powłoka)?
Pomalowałem dechy 4 razy i w pewnych miejscach powłoka jest różna
Offline MarcinW
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lipca 2015, 16:24:23 czas Polski »
Tez miałem taki problem na początku pracy z olejem. Nakladaj małe ilości i dobrze rozcieraj. Około 15-20 minut po olejowaniu zetrzyj szmatką wszelkie zacieki. To powinno dać równomierne pokrycie.
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lipca 2015, 17:42:15 czas Polski »
Mam pytanko...
Czy te deski lezą prawą stroną do góry i czy tak właśnie powinno być, wydawało mi się że odwrotnie i tera to już nie wiem...
A robota czysta płynna aż by się chciało w fotelu posiedzieć na tym tarasie.
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lipca 2015, 21:36:44 czas Polski »
No prawą do góry się daje, a tu ze zdjęcia wynika, że jest lewa do góry.
Ja na swoim tarasie kładłem przypadkowo deski, a okazało się, że tylko jedną mam lewą do góry.
W sumie nie rozumiem czemu lepiej jak prawa do góry, jak zrobi się łódka to woda stoi na desce.
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Lipca 2015, 22:56:14 czas Polski »
Prawa to ta od strony rdzenia. Słoje mają tendencję do "prostowania się" czyli z czasem z płaskiej deski ze słojami w przekroju na "U" zrobi się "--" czyli odwrócona łódka z brzuchem od góry - czyli woda będzie spływać PO desce.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Lipca 2015, 11:56:21 czas Polski »
Piękne dziełk, brak słów, snycerka super. Czekam na zdjęcia całości po zakończeniu prac. Zainspriowałeś mnie tą futryną, już wiem co zrobię u siebie na tarasie w futrynie  :)
Krajmesel
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Lipca 2015, 18:08:45 czas Polski »
Hejka
Prawa lewa strona już mnie oczopląs dopadał powoli :), i tak jak piszecie wyżej jest poprawnie ja się przejęzyczyłem myślałem prawa pisałem lewa czy jakoś tak. ;)
Szacun za czujność. Z tego co mi wiadomo to jedni zalecają prawą do dołu inni na odwrót jak jest poprawnie nie wiem. Ja dechory ułożyłem w ten sposób bo.Jako że deski szerokie i nie do końca suche pracować będą na pewno i przykręcenie wkrętami jak najbliżej krawędzi zminimalizuje odkształcenie.
Z olejowaniem jako że do tej pory z olejem miałem tyle wspólnego co przy smażeniu frytek :) z tarasem idzie opornie. Na początku myślałem że im więcej tym lepiej atu trzeba cienko i dużo razy. Jak skończę to dam fotki
Krajmesel
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Lipca 2015, 20:06:06 czas Polski »
Powiedzmy że skończone :( wszystko niby cacy , imitacja futryny ok. Całość ładnie się prezentuje, korzeniowy stoi na swoim stanowisku ale...  Olej coś jakby nie schnął mimo 24h klei się?? nie żeby np kurz się osadzał ale jak się gołym kopytem stanie to się karwasz twasz karawasz klei :(  I ty mina małżonki bez cena. Może drewno nie jest zbyt suche i olej nie wsiąka jak trzeba ???
