24 Sierpnia 2026, 19:46:09 czas Polski
Autor Wątek: Czas na tarrasss  (Przeczytany 6200 razy)
Krajmesel
Czas na tarrasss
« dnia: 20 Czerwca 2015, 11:27:51 czas Polski »
No i się zaczęło ,zasób wykrętów skończył się i słowa mojej Pani "kiedy wreszcie napiję się kawy na swoim tarasie >:(" zaczęły nabierać realizmu.
Taras jeszcze nie do końca wiadomo czym będzie pokryty-było już kilak opcji :kostka,płyty betonowe,deska tarasowa itp....
Coś mi sie zdaje że będzie to drewno ;)
Ale zanim taras okno trza było podrasować (imitacja grubej futryny)a że MAGOWIE od kamieniarki zjawili się niespodziewanie to trza było się streszczać.
Krajmesel
Odp: Czas na tarrasss
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2015, 11:48:11 czas Polski »
Do  zbudowania "futryniory" użyto część zewnętrzna deska o grubości 4,5cm po ostruganiu i szer 28 cm, szpaleta  deska grubość 2 cm i szer 18 cm.Całość musiała być wysunięta tak aby wystawała troszkę poza kamieniarkę.
Deski połączone za pomocą kleju i kołków 10 mm,przed ostatecznym skręceniem ścisków przykręciłem listewki stabilizujące,fajny patent - można śmiało dociskać i nic się nie przestawi kąt zachowany a i potem przy szlifowaniu i obróbce nic się nie rozwali ;).
Na ścianie przykręciłem klocki dystansowe ,szpaleta podpiankowana całość zamontowana i "ustabilizowana" odpowiednio i też pianka mont.
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2015, 13:00:38 czas Polski »
Bardzo ładna praca i świetny pomysł. Snycerkę  sam wykonywałeś ?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2015, 19:39:36 czas Polski »
Powiem tylko jedno - WOW :)
Krajmesel
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2015, 17:53:51 czas Polski »
sam :)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2015, 19:12:13 czas Polski »
Ukłony! Kamień sam układałeś?
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:23:47 czas Polski »
Krajmesel
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2015, 15:42:02 czas Polski »
Kamienie spoczęły na swoim miejscu i taras czas zacząć. Na szczycie G7 który odbył się w kuchni frakcja kapiszonowa przeforsowała swój projekt (choć rozum podpowiada inaczej to serce ryknęło dechy!!! ;D)
I taras zostanie wyłożony deskami-świerk 28 cm szerokie i 4,5 cm po obrobieniu na długość tyle ile trza.
Legary ustabilizowane w 4 punktach i podpiankowane.Zaimpregnowane olejem do tarasów przed założeniem.
Offline Wióro
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2015, 17:08:46 czas Polski »
Prosimy o zdjęcia ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2015, 23:02:05 czas Polski »
wszysko bedzie bedzie wódka bedo śledzie
Krajmesel
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2015, 19:04:35 czas Polski »
Dechy wstępnie ułożyłem na legarach zdemontowałem i zabezpieczyłem olejem ,ale tylko od lewej strony. Następnie sęki zrobiły sie jednakowej wielkości  ;) ubytki i sęki wylotne zastąpiłem flekami wielkości 3 cm. Obrównanie wszystkiego z długości i zaokrąglenie frezarką ręczną . Po pomalowaniu olejem trzeba zająć się drugim poziomem ;)
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline Wióro
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2015, 05:52:17 czas Polski »
No fajno fajno  :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2015, 09:31:02 czas Polski »
bardzo ładnie to wygąda.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwca 2015, 15:22:00 czas Polski »
Zadam może głupie pytanie :P
A nie zamoknie ci to ,przy najbliższych opadach :-\
a potem zamkniesz wilgoć w desce ???
Co nie zmienia faktu że fajnie to wygląda ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:14:12 czas Polski »
Krzyś nie ma głupich pytań
Po zamontowaniu desek tarasowych które były zabezpieczone od lewej strony ( czyli od spodu) obrównałem z czoła wszystkie deski zaokrągliłem frezarką ręczną wyczyściłem szlifierką kątową i pomalowałem woskiem. Starałem się to zrobić jak najszybciej czyli jeden dzień.Taras nie załapał się na żadne opady :D i nie było możliwości zamoknięcia ;)
