16 Sierpnia 2026, 10:19:42 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 137551 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #195 dnia: 26 Stycznia 2015, 14:32:32 czas Polski »
Sklejka bukowa to buk jedynie z wierzchu, w środku co popadnie. Ale w każdym razie nie wiem czy sklejka nie będzie za szorstka i nie będzie miała za dużej przyczepności. Ja mam u siebie blat kuchenny i jest ok, nie wiem czy goła sklejka nie będzie za dużych oporów sprawiać.
I podpowiem co do wymiarów - nie przesadzaj za bardzo, zwłaszcza z długością. Bo się okaże że piłę dasz "za daleko" od krawędzi przedniej i żeby operować plisko piły to będziesz musiał się wychylać za bardzo. Duży blat to fajna sprawa, ale może być mało komfortowy do korzystania.
Offline adrian_c
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #196 dnia: 26 Stycznia 2015, 15:30:25 czas Polski »
no właśnie blat będe chciał z czegoś innego, bardziej śliskiego zrobić.
Wielkość masz rację ale piła bedize stać tuż przy przedniej krawędzi, a za piłą będzie jeszcze ok 20cm blatu.
Szerokość chyba nie gra roli.
Offline pbaszyn
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #197 dnia: 26 Stycznia 2015, 20:15:25 czas Polski »
A nie myśleliście by na ten blat coś nakleić? Buduję pilarkę tasmową w oryginalnych planach stolik jest ze sklejki,  na sklejkę planuję nakleić cienki tekstolit, około 1mm. Inne opcje to np blacha aluminiowa lub cienki plaster poliamidu ale to już dość droga opcja.
Offline adrian_c
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #198 dnia: 26 Stycznia 2015, 20:20:57 czas Polski »
hmm no jest opcja wolałbym coś gotowego. Naklejać 1mm to trzeba by to porządnie docisnąć, żeby uzyskać płaskość.
BTW skąd masz plany piły taśmowej? :)
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #199 dnia: 26 Stycznia 2015, 21:08:50 czas Polski »
W odróżnieniu od innych maszyn przy pilarce taśmowej blat wcale nie musi być śliski. Szczególnie przy wycinaniu łuków, kształtów lepiej panuje się nad materiałem na blacie ze sklejki. Też planowałem wyłożyć blat blachą stalową 2 mm ale zrezygnowałem. Mam taką maszynę i dużo nią pracuję. Takie jest moje zdanie
Offline pbaszyn
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #200 dnia: 26 Stycznia 2015, 22:45:09 czas Polski »
adrian_c:
http://woodgears.ca/bandsaw/plans/index.html - kupiłem na tej stronie, polecam, plany b. szczegółowe, cena symboliczna biorąc pod uwagę ilość pracy jaką wykonał ich autor.
amigorg - dzięki, cenna uwaga
Offline adrian_c
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #201 dnia: 26 Stycznia 2015, 23:01:46 czas Polski »
dzięki za link :)
poczekam z zakupem jak skończę inne projekty, a może i $ spadnie :P
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #202 dnia: 27 Stycznia 2015, 17:31:05 czas Polski »
Jak by było potrzebne coś z serwisu:
http://serwismakita.pl/spareparts/
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #203 dnia: 28 Stycznia 2015, 17:26:55 czas Polski »
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #204 dnia: 27 Maja 2015, 15:05:51 czas Polski »
czy na mlt100 da rade uzyskac idealne ciecie pod katem 45st? chcialbym dociac deski na ksztalt ramki, ale nie udaje mi sie zrobic tego w idealny sposob. zawsze miejsce polaczenia jest mniej lub bardziej widoczne. Moze doradzicie jakies rozwiazanie z wlasnego doswiadczenia.
Offline alehar
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #205 dnia: 27 Maja 2015, 15:30:09 czas Polski »
Idealny kąt 45 - 45 no i pewnie własciwa tarcza (ilość zębów, kąty zęba, grubość tarczy, do jakiego rodzaju ciecia i jakiego materiału jest ta tarcza itp.)
Pozdrawiam Alehar
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #206 dnia: 27 Maja 2015, 16:02:53 czas Polski »
w sumie tarcza jest ta, ktora byla w orginale. Material, jaki jest/ ma byc ciety, to glwnie deska sosnowa. Jaka tarcze ewentulnie mozecie polecic do uzyskania czystych ciec pod katem.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #207 dnia: 27 Maja 2015, 16:04:22 czas Polski »
Arecki zrób sobie sanki z przykładnicą do 45st. do tego krawędzie boczne desek muszą być równe/płaskie na całej długości, mam mlt100 i wiem że da się tylko trza się do tego przygotować.
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #208 dnia: 27 Maja 2015, 16:13:52 czas Polski »
Dzieki Kozio, Sprobuje zrobic tak jak mowisz. Za jakis tydzien wracam do domu, to bede probowal.
Offline morosoph
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #209 dnia: 23 Lipca 2015, 21:31:22 czas Polski »
        A z innej beczki. Kupiłem sobie jesionową deseczkę gr. 5cm nieobrzynaną wspaniale suchą. Wytrasowałem linię i dalej na piłę./ oczywiście z ręki - bez przykładnicy/
Zrobiłem parę centymetrów cięcia i strach mi w oczy zajrzał, że jak mi zaraz odwali albo materiałem albo tarczą tak od razu wyłączyłem.
Wyjaśnijcie proszę newbiemu czy makitka mlt 100 jest za słaba do takiego drewna? Czy może tarcza fabryczna nie ta? Ciąłem z klinem, ale nawet do klina nie doszło i już spauzowałem. Po prostu strach się bać. No i pozostało jeszcze pytanie czym to uciąć/ to pierwsze cięcie/ Potem z przykładnicą byłbym troszkę pewniejszy siebie.
