09 Maja 2026, 21:38:12 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 136066 razy)
Offline Ana
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Lutego 2014, 16:28:27 czas Polski »
Amigorg - teraz to mnie rozłożyłeś na łopatki - pasjonat :) Bardzo chętnie zobaczę jak zrobić sanki do cięcia pod kątem 45 stopni! :)
Robię to co kocham, kocham to co robię
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Lutego 2014, 16:42:59 czas Polski »
Cytat:
" Bardzo chętnie zobaczę jak zrobić sanki do cięcia pod kątem 45 stopni"
Tak na szybko, na zdjęciu niżej jest szereg rożnych przyrządów, sanki 45 stopni są z lewej strony na dole zdjęcia. Dla bezpieczeństwa powinna być zamontowana listwa z pleksi nad linią cięcia. Z przodu sanek brakuje klocka do zamontowania tej pleksi.
Jak kupisz pilarkę mogę Ci przesłać całą masę rożnych rzeczy do wykorzystania - od sanek do przyrządów do robienia wczepów prostych i na jaskółczy ogon.
Offline lemonmint
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #92 dnia: 03 Lutego 2014, 16:49:58 czas Polski »
Amigorg. Czy ta osłona z plexi na ostatnim zdjęciu nie przeszkadza przy robieniu wpustów w czole deski? Chyba, że masz inne sanki do tego?
Offline a3756
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #93 dnia: 03 Lutego 2014, 17:05:55 czas Polski »
Temet o makicie ale kupiłem ostatnio boscha używka gts10 za 1300 a ze stolikiem widziałem takiego za 1700 zł. i mogę też polecić. Nie ma wprawdzie wózka ale myślę że rozwiąże ten temat sankami. Jedną z zalet jest obustronnie mocowana culaga.
Offline Ana
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #94 dnia: 03 Lutego 2014, 17:09:56 czas Polski »
Och będę wdzięczna za każdą radę, podpowiedź, filmik! za wszystko :) właśnie oglądnęłam filmik z frezarką Festoola, którą też wciągnęłam na listę zakupów i tam jest taka fajna przystawka do robienia wczepów...ale cena? Drugie tyle co sama frezarka...ale kupię ją, bo trzeba myśleć przyszłościowo. Mam nadzieję za jakiś czas zarobić i na dodatki :P
oczywiście najpierw trzeba będzie dostać to dofinansowanie, to będzie najtrudniejsza część zadania :P
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #95 dnia: 03 Lutego 2014, 17:40:53 czas Polski »
No widzisz, miałem dołączyć zdjęcie wyżej, a nie dołączyłem - uzupełniam.
Offline Ana
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #96 dnia: 03 Lutego 2014, 17:43:46 czas Polski »
Już widzę :) To te sanki z listewkami pod kątem...no genialne rozwiązanie! będę się uczyć
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #97 dnia: 03 Lutego 2014, 17:47:35 czas Polski »
Odp. Lemonmint
Cytat " Chyba, że masz inne sanki do tego?"
Mam inny przyrząd do tego ( niżej) , ale i tak głównie wczepy robię głównie frezarką podstolikową.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #98 dnia: 03 Lutego 2014, 17:56:10 czas Polski »
Obejrzyj mój garażo- warsztat w Galerii  http://forum.domidrewno.pl/index.php?action=media;sa=album;in=16  , do wszystkiego mam zdjęcia, jest szereg moich wątków na forum,  możesz czerpać " ile wlezie" na pytania odpowiem, zdjęcia jak będziesz chciała -prześlę.
Offline chulio
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #99 dnia: 03 Lutego 2014, 21:24:44 czas Polski »
Witaj
Z tym przyrządem festoola do wczepów to się raczej zastanów, jest bardzo drogi a za tą cenę kupisz Leight - najlepszy na rynku.
Na Leight możesz ustawiać rozstaw wpustów a na festoolu nie. Frezarka OF 1400 jak najbardziej polecam, OF 1010 jest mniejsza ale się nie opłaca, za tulekę na 12 mm zapłacisz koło 200 pln a to już prawie cena OF1400 z 2 tulekami, kup bez VAT za gotówkę :) - wychodzi najtaniej :)
powodzonka
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Ana
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #100 dnia: 03 Lutego 2014, 21:53:19 czas Polski »
chulio - a możesz mi wytłumaczyć o co chodzi z tymi tulekami (czy tulejkami?)
Planuje kupić ten zestaw:
http://www.narzedzia.pl/frezarka-gornowrzecionowa-kasetka-of-1010-ebq-set-fraserbox-festool-of-1010-ebq,27293.html
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #101 dnia: 03 Lutego 2014, 22:16:56 czas Polski »
Tulejki - są wymienne, pod średnicę trzpienia frezu.
Możesz też założyć 12,7mm czyli największą (pół całowa) i w nią wkładać tulejki redukcyjne na 10,8,6 i mniejsze calowe.
Offline chulio
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #102 dnia: 03 Lutego 2014, 23:46:29 czas Polski »
Hej
Tak jak pisze Jarek tulejki są wymienne dla różnych wymiarów freza, najpopularniejsze to 8 mm,  12mm i pół cala (12,7 mm).
Są też 1/4 cala i 6 mm. W OF 1010 masz tylko 8 mm, no i po za tym, że to poręczna frezareczka to troszkę mała moc.
Stąd polecam Ci większą OF 1400 gdzie w komplecie masz od razu 8 mm i 12 mm. Cena jednej tuleji w festool to ponad 200 pln.
OF 1400 da Ci większe możliwości bo jest mocniejsza a cena ja doliczysz tulejkę wcale nie jest dużo większa.
Nie polecam Ci tego kompletu frezów, są bardzo drogie za parę sztuk i akurat mało przydatne (kształty). Same frezy w tym pojemniku to około 700 pln jak pamiętam więc sobie raczej odpuść i kup jakiś bogatszy kopmlet, zobacz na forum o zakupie frezów, na routlands jest promocja, może nie taka jak w 2013 ale za pożądne 66 szt zapłacisz jakieś 140 funtów, tyle, że do frezarki OF1400 będziesz musiała dołożyć 200 za tulejkę 12, 7 mm (1/2 cala).
Pozatym OF 1010 jek bedziesz chciała zamontować do stolika to nie założysz większych średnic frezów bo jest za słaba.
Mam nadzieję, że pomogłem
Offline chulio
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #103 dnia: 03 Lutego 2014, 23:48:20 czas Polski »
I właśnie tego zestawu Ci nie polecam, kup OF 1400 bez tych frezów w pudełku okrągłym :)
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #104 dnia: 03 Lutego 2014, 23:54:47 czas Polski »
W zasadzie to OF 1010 jest za słaba pod stolik (chyba, że naprawdę do drobnicy) a jako krawędziówka za duża gabarytowo choć muszę przyznać uczciwie że robiłem nią wpusty pod szyny teowe i dała radę bez problemu (zalety - jeździ po szynie Festoola :) ).
A może część wpisów o frezarkach przenieść do właściwego działu (ten jest o MLT100)? Łatwiej będzie znaleźć. Komuś kiedyś te nasze wpisy mogą się przydać...
