18 Sierpnia 2026, 15:05:13 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 137699 razy)
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #375 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:34:28 czas Polski »
Przymierzam się do Globusa 250x30@18z (przymierzam to dobre słowo, na razie mam inne wydatki). Widziałem 2 wersje, z węższym i szerszym zębem. Ze względu na moc Makity pewnie zakupię tą z węższym
Orb o tym myslisz?
Zobacz ofertę: GLOBUS PIŁA TARCZOWA DO DREWNA 250x30x2,7/1,6/18Z
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5249160837
Offline przemoprzem
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #376 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:58:31 czas Polski »
Jak chcesz Globusa to pisz do tej firmy - bardzo dobre ceny mają na cały asortyment. Jak nie ma na stronie to ci załatwią - https://www.elektropasaz.pl/katalog-produktow/narzedziowy/pily-frezy-wiertla/pily
Offline morosoph
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #377 dnia: 04 Grudnia 2017, 10:02:23 czas Polski »
Dla porównania - od dłuższego czasu mam Freuda LG1C, 22 zęby, gr. zęba 3,2. Tnę Mlt100 i jeszcze nie widziałem przypadku męczenia się piły, nawet przy grubych, twardych kantówach /cięcie na pełnym wysuwie tarczy/ Trzeba troszkę wolniej prowadzić materiał i po problemie. Cięcie naprawdę ładne, czyściutkie i ciche. Jedyny mankament dla mnie to, że mocno śmieci - ale też nie wiem jak inne tarcze tego przeznaczenia. Tak naprawdę to zmieniam ją dość rzadko bo i w poprzek tnie niezgorzej, chyba że coś wymagającego to wtedy podmianka. Tylko ta cena  :( Łaskawie sprzedali mi za 130 brutto i już ze smutną miną.
Offline morosoph
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #378 dnia: 04 Grudnia 2017, 10:20:17 czas Polski »
Jakacor. Sądzę, że poradzisz sobie z dobrą tarczą bez problemu. Ja z braku grubościówki często ścinam deski dwustronnie z np 32mm - do 25mm na pełnym wysuwie i jak płynnie podaję materiał/bez kolebania to tylko lekki szlif i deseczka jak malowana
daka
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #379 dnia: 04 Grudnia 2017, 17:36:17 czas Polski »
ja mam tą
https://www.punta.com.pl/sklep,14363,23256,290.250.24M_pily_do_ciecia_wzdluznego_293-285
jest 10 mm mniejsza ale daje radę z wszystkim co na razie spotkała :D
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #380 dnia: 04 Grudnia 2017, 18:14:29 czas Polski »
Daka, a ktora dokladnie bo otwiera sie cala lista?
daka
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #381 dnia: 04 Grudnia 2017, 19:14:36 czas Polski »
ta 1 z listy
250    30    COMBI3    24    2,8    1,8    20°    10 ATB    290.250.24M
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #382 dnia: 04 Grudnia 2017, 20:01:29 czas Polski »
ta 1 z listy
Wstepnie myslalem o tym globusie 18z ale boje sie ze bedzie szarpal material.
Jesli 24 punty daje rade to chyba sie skusze.
Dzieki Daka!
daka
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #383 dnia: 04 Grudnia 2017, 20:01:59 czas Polski »
nie ma sprawy :D
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #384 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:38:12 czas Polski »
Macie pomysl czemu moja mlt100 dmucha wiory zamiastje wciagac? Podpinalem odkurzacz, probowalem tez odciag i jest masakra.
Macie jakis sprawdzony sposob?
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #385 dnia: 31 Grudnia 2017, 08:22:15 czas Polski »
Wyczyść otwór wylotowy.
Moja sama wyrzucala urobek jak należy więc Twoja musi być gdzieś zatkana.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #386 dnia: 31 Grudnia 2017, 09:04:55 czas Polski »
Z wkładką jest słabiej bo nie ma przepływu powietrza...
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #387 dnia: 31 Grudnia 2017, 10:38:33 czas Polski »
A probowaliscie moze podlaczyc odkurzacz do tej plastikowej oslony tarczy? Chyba sprobuje wmontowac tam plaska koncowke od odkurzacza. Moze jak bedzie zbierac znad tarczy to bedzie lepiej. Problem w tym, ze bedzie dzialac tylko z klinem i oslona:(
daka
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #388 dnia: 31 Grudnia 2017, 14:17:40 czas Polski »
ja tam miałem przewód taki jak do zmywarki odpływ i razem były na dole spięte do odkurzacza, powiem że było nieźle,
ale jak ściąłem klin to zdjąłem całkowicie osłonę.
Offline Jakacor
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #389 dnia: 31 Grudnia 2017, 20:37:41 czas Polski »
SUKCES!!!
Podpialem odkurzacz montujac w oslone tarczy plaska koncowke od domowego odkurzacza. W standardowy otwor wpialem odciag z 50mm wezem. I jest ogromna roznica.
Tak to wyglada:
