01 Lipca 2026, 02:07:07 czas Polski
Autor Wątek: jak uratować blat kuchenny  (Przeczytany 16432 razy)
Offline morosoph
« dnia: 22 Czerwca 2015, 12:22:51 czas Polski »
   cześć i witam i szukam pomocy technicznej, nie mam takowej wiedzy
a może ktoś akurat?
Otóż chodzi mi o blat kuchenny - w sumie dobrej jakości- wytrzymał bez
widocznych śladów 3 lata, moja mama - właścicielka była z niego bardzo
zadowolona. Wyskoczył jednak w centralnym miejscu roboczym pęcherzyk
ok. 15mm odklejonej okleiny z małą dziurką w środku. Oczywiście po kilku
dniach z dziurki zrobiła się 0,5cm szpara i dalszy ciąg wiadomy...
Jest wśród nas wielu meblarzy. Może ma ktoś jakieś doświadczenie, wiedzę
jak to można podratować/skutecznie/ Oczywiście pomijam względy estetyczne
- rzecz normalna. Tak sobie kombinuję, że jakby tam zapodać jakiś klej
lub żywicę / tylko właśnie co? / i docisnąć, a potem przeszlifować.
Chciałbym jakoś pomóc mamie - blat był  dość drogi tylko nie bardzo wiem jak.
Gdyby ktoś znał jakiś sprawdzony preparat tudzież inny sposób byłbym
bardzo wdzięczny za odzew
Offline piotrekamg
Odp: jak uratować blat kuchenny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2015, 12:43:07 czas Polski »
wyślij fotkę będzie łatwiej :)
Offline morosoph
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2015, 13:08:16 czas Polski »
niestety /nareszcie/ jestem na urlopie i piszę pod parasolem/przed słońcem/
nad bałtykiem
Offline Coolman
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2015, 14:33:13 czas Polski »
Wyfrezowac uszkodzony fragment i jesli masz jakis kawalek odpadowy tego blatu to dociac go i wkleic , a jak nie to wstawka z innego materialu.
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2015, 20:31:19 czas Polski »
Pewnie postawiła coś ciepłego.
Rozumiem, że to blat z laminatu. No cóż nic się nie da zrobić, laminat to taka franca, że jak się uszkodzi to już nic nie wyczarujesz.
Wyfrezowanie kwadracika nic nie da. Będzie widać brzydkie łączenie kwadratu który z czasem i tak nabierze wody i spuchnie.
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2015, 21:03:31 czas Polski »
Niezłym rozwiązaniem może okazać się wypełnienie twardym topliwym woskiem,
ale trzeba będzie uważać na gorące naczynia.
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2015, 21:24:14 czas Polski »
Pytanie z innej beczki - jakby rozciąć blat w tym miejscu i wstawić listwę łączącą blat? Jeżeli to na środku, a piszesz, że to przestrzeń robocza, to raczej będzie przeszkadzało. To się nazywa chyba listwa kątowa czy szczelinowa ?
Offline morosoph
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2015, 08:46:33 czas Polski »
wyfrezowanie otworu i wklejenie wstawki jest chyba jednak
niezłym zamysłem, tylko kwestia samego wykonania obcego
'czopa' z resztek, które faktycznie posiadam. wykonanie ładnego
otworu w blacie przy frezarce g.w. nie powinno być problemem,
ale jak wyciąć idealny wałek na wstawkę?- chyba, że na cnc,
a mam znajomego który to posiada więc zapytam. Na razie
dzięki, ale chętnie wesprę się waszymi ew. pomysłami
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2015, 08:50:18 czas Polski »
ja bym próbował sękownikiem
http://www.irma.pl/thumbnails/mid/product/b3/58/39/3958b3c53cf8a9b1730133b08baaacda092c974d.jpg
masz spasowany otwór z wypełnieniem
Offline morosoph
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2015, 09:06:42 czas Polski »
niestety nie posiadam,a koszt dobrego kompletu
niebagatelny, ale popytam znajomych stolarzy,
problem tylko w tulei wycinającej zaślepki, myślałem
o wycięciu przelotowym w blacie /gr 38mm/, a jaką
głębokość mają tuleje
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2015, 09:19:08 czas Polski »
Wpadłem na pomysł.
Wyfrezuj kwadrat np 20cm x 20cm, lub okrąg np. o średnicu 20 cm i wklej w to miejsce drewnianą najlepiej bukową deskę, tak aby wystawała 5mm ponad blat.
No i nie ma uszkodzenia, a masz dodatkową deskę do krojenia lub stawiania garących naczyń. Deska musi być dokładnie dopasowana aby wilgoć nie dostawała sie pomiędzy, no i klejenie musi być perfekcyjne aby połączenie było szczelne. Myślę że poliuretanowy klej będzie najlpepszy, ale to niech się wypowiedzą koledzy którzy mają więcej doświadczenia w tym zakresie. Aby nie umacać klejem blatu to sugeruję okleić blat czymś ale przed frezowaniem, a usunąć taśmę po przylkejeniu wraz z nadmiarem kleju.
Pozdrawiam.
Offline Coolman
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwca 2015, 11:18:50 czas Polski »
Festool ma poradnik jak wykonac takie wstawki tylko przypomocy ich szablonow ale dass to rade zrobic samemu wykonujac szablon i rezujac przy pomocy 2 tuleii kopiujacych.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2015, 08:03:39 czas Polski »
Lirorobert - kiepski pomysł. Będzie ciężko myć deskę wklejoną w blat, nie zawsze deska leży na stałe w jednym miejscu - może nieraz przeszkadzać a przecież jej się nie przesunie... To jakieś sprawdzone rozwiązanie (np. masz u siebie w domu) że proponujesz czy taki luźny (nie do końca przemyślany) pomysł?
Wg mnie blat do wymiany...
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2015, 08:15:10 czas Polski »
Ja mam blat granitowy. Zrozumiaøem Ze kolega morosoph nie chce wymieniać blatów, a żadne podklejanie czy próby naprawy się nie powiodą.(moim zdaniem).
Pomysł nie idealny, ale pozwala zachować blat. No i teraz pomyślałem sobie że można wstawić zamiast deski drewnianej element granitowy.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwca 2015, 20:47:24 czas Polski »
Ciekawe jest to, z czego naprawdę ten blat jest zrobiony  ;D
