23 Sierpnia 2026, 00:54:28 czas Polski
Autor Wątek: Szyny prowadzące  (Przeczytany 41074 razy)
Offline tommik
Odp: Szyny prowadzące
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2018, 09:37:01 czas Polski »
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem zagłębiarki Macallister z Castoramy z szyną 2x 70cm. Szyna wygląda identycznie jak Makity na zdjęciu powyżej. Chciałem zakupić dłuższą od Makity, pytanie tylko czy będzie pasowała.
Offline MiKo
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2018, 10:20:28 czas Polski »
I jeszcze jedno pytanie, czy w przyrodzie wystepuje szyna makity 250?
140cm
190cm
285cm
300cm
Najlepiej sprawdzić to w sklepie z Makitą, położysz Macallistera na szynie i będziesz wiedział. Albo zamów przez net a jak nie będzie pasować to odeślesz.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2018, 10:24:34 czas Polski wysłana przez MiKo »
Offline tommik
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2018, 14:20:46 czas Polski »
Tak tylko że w pobliżu nie ma takiego sklepu co miałby to na stanie, a zrobić komuś numer zamówić i nie kupić to trochę nie po mojemu. Wiem live is brutal ale jakoś tak nie potrafię. Dlatego na forum pytam może ktoś ten temat przerabiał.
fyme
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lutego 2018, 16:07:30 czas Polski »
Zmierz szerokość stopy w zagłębiarce. Szyna makity różni się od szyny festoola jednym detalem, mianowicie wypustem do przytrzymywania zagłębiarki gdy ta jest pochylona. Przez to na szynę festoola można postawić szerszą zagłębiarkę. W przypadku festoola czy makity nie ma to znaczenia bo mają wąskie stopy ale przy innych zagłębiarkach może być problem. Kilka postów wcześniej pisałem o tym i zaznaczałem na zdjęciu o co chodzi.
Chłopaki mają szyny makity to podeślą wymiary a ty porównasz że stopą.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2018, 16:09:47 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline tommik
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lutego 2018, 09:36:56 czas Polski »
Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby zmierzyć swoją szynę od Makity i porównać wymiary to byłbym wdzięczny. Zależy mi na tym, żeby połączyć te szyny ze sobą, wtedy wystarczyło by kupić 1,4 m i miałbym komplet do 2.8m. Akurat tyle żeby starczyło na płytę wiórową. Sprawdzałem ceny 3m Makity to taniej wychodzi kupić drugą zagłębiarkę.
fyme
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lutego 2018, 12:00:38 czas Polski »
Tutaj  http://www.swedishwoodworking.com/tips-tricks/modifying-a-makita-guide-rail-to-work-with-festool-attachments/
gość przerobił szynę makity by pasowała do osprzętu festoola więc od biedy tak można zrobić choc widzę że i u ciebie jest wpust jak w makicie. Jak nie znajdzie się chętny do pomiarów to w poniedziałek sprawdzę w pracy. Chyba ostała się u nas jakąś szyna makity.
Offline sankilatem
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lutego 2018, 15:38:00 czas Polski »
mierzyłem suwmiarką także powinno być dokładnie
Offline tommik
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lutego 2018, 19:31:08 czas Polski »
Dzięki wielkie, ze zdjęcia wynika że kolega grubość zmierzył razem z gumą pod spodem. Mała różnica w grubości nie powinna mieć znaczenia tym bardziej jak połączy się szyny dołączonymi płaskownikami. Czas zbierać kasę na prowadnicę Makity. O efektach poinformuję. :)
Offline sankilatem
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lutego 2018, 20:01:58 czas Polski »
tak, tak, z gumą, bo bez gumy w tamtym miejscu to z 2,5mm
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2018, 20:04:01 czas Polski wysłana przez sankilatem »
Offline tommik
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Czerwca 2018, 10:25:25 czas Polski »
Wyszło niestety że szyny do Makity nie można kupić za sensowne pieniądze. Dla mnie po prostu za drogo. Zostałem przez to zmuszony do zmajstrowania sobie samoróbki. Użyłem do tego płyty pilśniowej twardej, gładkiej z jednej strony o grubości 9 mm i profilu aluminiowego D do taśmy LED. Cena 18 zł za profil, pilśnia wycięty środnik z belki stropowej I-beam pozostałej po budowie. Szyna spisuje się wyśmienicie, na pilśni jest bardzo dobry poślizg niewiele gorszy niż na oryginalnej szynie, a dużo lepszy niż na płycie laminowanej. Większa sztywność i nie szkoda przykręcić do czegoś żeby mieć stały wymiar.
Offline alehar
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Września 2023, 12:10:25 czas Polski »
odświeżam temat
Kupiłem  jak kolega wyżej pisał "profilu aluminiowego D do taśmy LED" świetnie się nadaję jako szyna do zagłębiarki MacAllister 1200 W.
Położona szyna na panelu podłogowym i wszystko pięknie działa, myślę że nawet lepiej niż oryginał szyny (którą trochę zniszczyłem).
Guma mi nie potrzebna bo tnę tylko dechy o grub 5 cm, szer. 30-50 cm
Jeśli ktoś zainteresowany to taki profil jest na Al..ro.
Pozdrawiam Alehar
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Września 2023, 11:02:48 czas Polski »
Dziękujemy za podpowiedź.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lutego 2024, 14:27:04 czas Polski »
odświeżam temat
Cyknij fotkę jak to wygląda. I jak się sprawuje? Ja mam zagłębiarkę Meec i szyny są za krótkie, łączone działają do kitu i ciężko coś dobrać do nich w sensowych pieniądzach. Aż zmierzę szerokość rowka pod profil w stopie zagłębiarki to może też by zrobił jak u ciebie.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2024, 14:29:03 czas Polski wysłana przez przemoprzem »
