08 Lipca 2026, 17:03:49 czas Polski
Autor Wątek: Piła do cięcia wzdłuż  (Przeczytany 11002 razy)
Offline Rizer
« dnia: 26 Czerwca 2015, 21:58:02 czas Polski »
Witam.  Poszukiwałem brzeszczotu lub piły ręcznej (ramowej albo jednochwyt) do cięcia wzdłuż i nigdzie nie znalazłem. Wiecie może gdzie można takie dostać? A może da się przeostrzyć zwykłą piłę do cięcia w poprzek na taką wzdłuż?
PS: Zależy mi na przecinaniu elementów dłuższych niż 1metr.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2015, 21:59:44 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Offline Arek_VI
Odp: Piła do cięcia wzdłuż
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2015, 12:16:04 czas Polski »
Japońska piła Ryoba.
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2015, 22:16:26 czas Polski »
Jest opcja, ale to raczej precyzyjna piła do małych elementów, a ja potrzebuję czegoś do dłuższych cięć.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2015, 09:38:09 czas Polski »
Używam płatnicy Stanley'a 550mm do szybkiego i precyzyjnego cięcia
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2015, 11:47:22 czas Polski »
Dobrze tnie wzdłuż? Ostrzysz ją jak do cięcia w poprzek czy wzdłuż ?
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2015, 12:02:41 czas Polski »
A może "cusik,, takiego?
Offline Rizer
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2015, 13:26:23 czas Polski »
 :D Myślałem nad tym kiedyś. Ramę bym zrobił tylko problem z brzeszczotem...
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2015, 14:05:44 czas Polski »
A co chcesz ciąć? co rozumiesz pod pojęciem - dłuższe cięcia. Płatnicę, o której wspominałem, mam ją kilka lat, trochę już roboty zrobiła i nie ostrzyłem. Zęby są hartowane, nie myślałem nawet o ostrzeniu
Offline Rizer
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwca 2015, 15:42:50 czas Polski »
Elementy najczęściej kantówki mniejsze niż 10x10 o długości ok. 1m często trochę dłuższe, nie przekraczające 2m. Jak porównasz szybkość cięcia swojej płatnicy z np: tym https://www.youtube.com/watch?v=c_fvnSwhJuM ?
Edit: Twoja Moja to mam takie dwie tylko do cięcia poprzecznego, ale raczej coś obsługiwanego przez jedną osobę. A co do tych brzeszczotów do traków to nie będą się one zacinały przy małych prędkościach takich od ręki ?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2015, 15:46:09 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2015, 16:34:18 czas Polski »
Nigdy nie ciąłem desek w ten sposób, nacinałem belki w poprzek i znacznie szybciej. Deski ciąłem w ten sposób ale na pilarce ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwca 2015, 16:41:56 czas Polski »
To raczej zły pomysł :-[ ale nie wiedząc co ci po głowie lata to jednak stawiałbym na te piły japońskie .
Na pewno(tak mi się wydaje)powinna sobie poradzić ,z takim zadaniem.
A tak na marginesie nie posiadasz jakiejś piły ręcznej lub stacjonarnej elektrycznej.
Jeśli nie można przeciąć na raz to ,bierzesz na dwa razy z jednej a potem z drugiej a resztę piła ręczną dokończyć.Tylko może być mały ból, w postaci klina :-\
Może jeszcze popatrz ten film
https://www.youtube.com/watch?v=OtmswWZ4Lvo
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2015, 16:46:44 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwca 2015, 17:05:12 czas Polski »
Niezły gość... :)
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Czerwca 2015, 17:09:13 czas Polski »
Offline Rizer
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2015, 17:20:42 czas Polski »
Z tym rozcinaniem na jakiejś pilarce elektrycznej jest pewien problem - sporo drewna idzie w wióry. Myślałem więc kiedyś nad jakąś pilarką taśmową ale gdy zorientowałem się w cenach to sobie odpuściłem. Coraz poważniej zastanawiam się nad piłą ryoba w jakiejś większej wersji. Taka ryoba od Stanleya będzie się jakoś znacznie różnić działaniem od klasycznej?
        Abraham Maslow
