04 Lipca 2026, 17:41:49 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić deskę?  (Przeczytany 22077 razy)
Offline momon
Odp: Jak zrobić deskę?
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Czerwca 2015, 09:35:42 czas Polski »
A mi w sumie chodzi jak właśnie z takiej "nierównej deski" jak on tu robi na tym filmiku zrobić prostą deskę.
Offline dziadzkoantoszka
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • Szcze żywie biełaruś!
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Czerwca 2015, 10:26:03 czas Polski »
Dawno dawno temu cięli zwykle z półwałków albo cwierćwałków, trakiem ramowym-pionowym,  nie dość że każda deska miała bardziej lub mniej stojący słój , co powodowało rzecz jasna  stabliność takiej tarcicy to jeszcze każda deska miała od razu jedną równą krawędź, dodatkowo piękny walor estetyczny mialo takie drewno klon jawor tak przecierany prawie każdą deskę będzie miał z pięknym błyszczem. A teraz tnie się jak leci na płask i więcej jak połowa desek ma paskudny szeroki flader a deski jak nie potniesz dobrze nie ułożysz i nie pokleisz z X-kawałków to się wygnie w pieruny.No ale teraz się liczy to że z nawet niewielkiej kłody jest kilka szerokich desek, a konstrukcyjne grube krawędziaki robi się obrzynając sam miękisz i biel z jak najmniejszej kłody aby dało się ten kwadrat na styk wpisać w  średnicę kłody i później dziwią się że mniej taki krawędziak wytrzymuje i szybciej gnije niż te dawniejsze.Te przekroje tartaczne można dziś zwykle między bajki włożyć na których kanciaki przewidziane na słupy konstrukcyjne to sam środek pnia, szczególnie w małych tartaczkach z naciskiem na takie zupełnie "podwórkowe", tam ile wyda tyle się tnie.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Czerwca 2015, 14:40:06 czas Polski »
Aaaa, no to wyszło na moje  :)
Kupiłem sobie właśnie surowe deski po 12 zł za m2 i będę je heblował strugarką z Lidla. Chcę zrobić klatkę dla królików. Dzieci kupiły sobie - niby miniaturki - a kłopot pozostał. Powstał pomysł, żeby mieszkały na dworzu, choć z pół roku.
Offline momon
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Czerwca 2015, 15:13:45 czas Polski »
to chyba najlepszy sposób+strugarka
Offline Roobertt
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lipca 2015, 11:45:37 czas Polski »
Czy to jest warte tyle pracy i odpadów ?
Pytam bo się nie znam i nigdy tego nie robiłem
Offline momon
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lipca 2015, 11:50:00 czas Polski »
Dla mnie byłoby warte, takich desek mam sporo i fajnie byłoby z nich zrobić ładne deski.
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lipca 2015, 11:52:31 czas Polski »
Tak to się robi i nikt nie wymyślił lepszego sposobu.
Dlatego też materiał w stanie przetartym, jak ja zdjęciu powyżej jest tańszy niż gotowa przestrugana deska.
Z powodu też ilości odpadów po produkcyjnych elementy o malym przekroju są droższe w przeliczeniu na mtr sześcienny.
Offline momon
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lipca 2015, 11:53:47 czas Polski »
Czyli co piła stołowa i strugarka i tyle, co?
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lipca 2015, 11:56:29 czas Polski »
O co się pytasz?  Nie rozumiem pytania.
Offline momon
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lipca 2015, 12:05:14 czas Polski »
Jak zrobić z tego ładną deskę?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lipca 2015, 12:50:39 czas Polski »
Oflisujesz czyli odcinasz krawedzie z kora, jezeli plaszczyzna jest w miare rowna dajesz naddatek i rozcinasz sobie deske na jakis tam wymiar, no chyba ze potrzebujesz takich szerokich elementow. Nastepnie przechodzisz do strugania materialu zaczynajac od wyrowniarki a pozniej mozesz juz po przestruganiu conajmniej dwoch plaszczyzn przejsc na grubosciowke.
Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu.
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lipca 2015, 12:52:01 czas Polski »
Ok. To po kolei.
Potrzebujesz trzy maszyny.
1. Strugarkę wyrówniarkę do wyrownania dwóch prostopadłych do siebie płaszczyzn
2. Pilarkę lub zagłębiarkę do obcięcia brzedu deski
3. Strugarkę gróbościówkę do wykończenia plaszczyzn równoległych do wcześniej wyrównanych.
A tu jest film Jarka, jak to zrobić.  film 366
Offline momon
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lipca 2015, 12:53:23 czas Polski »
Dziękuję bardzo za porady.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Lipca 2015, 16:01:12 czas Polski »
Ponieważ jest to w dziale "realizacje własne". Poprosimy o zdjęcia wynikowej deski  :)
Można robić deskę przy użyciu pilarki i hebla/struga ręcznego, jak pisał sebacmielow. Cała sztuka jest, aby uzyskać przekrój prostokątny deski... a przynajmniej, żeby oko nie widziało różnicy.
Offline momon
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Lipca 2015, 08:47:46 czas Polski »
http://tinyhouseblog.com/tiny-house-video/planing-rough/ fajny poradnik,  tylko powiedzcie mi jak zrobić kąt prosty jeśli deska z każdej strony jest pofalowana
