03 Lipca 2026, 21:38:36 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić deskę?  (Przeczytany 22054 razy)
Offline jeremi
Odp: Jak zrobić deskę?
« Odpowiedź #60 dnia: 02 Listopada 2016, 11:00:42 czas Polski »
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat bo mam 2 pytania:
Znalazłem ładne baliki dębowe długości ok 130cm i szerokie - od 20 cm w góre... 5cm grubości. Chciałbym je kupić z przeznaczeniem na klejonkę 20mm grubą. Z tego jak zrozumiałem Wasze wypowiedzi, to "prawdziwi stolarze" nie rozkrajają tego 5cm na 2x po 2,5, tylko z tych balików tną plasterki po np 2,5cm z szerokości - które będą miały w ten sposób 2,5 na te ok 5cm tyle ile balik grubości ma. Czy dobrze zrozumiałem że to najodpowiedniejsza metoda?
I drugie pytanie - co z deskami ze środka pnia? Nadają się te z twardziela ? Jeśli tak to mieszać je z deskami bielowymi? będą chyba dośc znaczne różnice w odcieniu nawet po zabejcowaniu...
Zdaję sobie sprawę że to dość podstawowe pytania ale klejonki jeszcze nie robiłem i chciałbym to zrobić zgodnie z najlepszymi praktykami.
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Listopada 2016, 11:09:10 czas Polski »
Nic nie zrozumiałem z tego co napisałeś. Jeszcze raz. Masz bale czy deski ?
Offline axer
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Listopada 2016, 11:20:29 czas Polski »
Jak dla mnie to kolega ma dechę 1300x200x50mm a potrzebuje dechy około 20mm i pyta czy:
- ciąć to 'na pół' (pewnie taśmówką) i mieć 2x 1300x200x24mm czy
- ciąć 'plastry' 1300x25x50mm i kleić.
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Listopada 2016, 11:22:13 czas Polski »
Ja zrozumialem że materiał ma wymiary 1300x200x50. Długość x szerokość x grubość.
Jeremi.
Dobrze zrozumiałeś.
Tniesz z szerokości i sklejasz w blat.
Mało prawdopodobne że uda się uzyskać z 50 dwie deski o grubości 20..
Dodatkowo jest ryzyko że zacznie sie krzywić.
Tak sie nie powinno robić.
Tarcicę kupować powinno się w wymiarze maksymalnie zbliżonym do wymiaru końcowego.
A jesli chodzi o biel.to raxzej nie powinno sie jej używać. (Dąb).
Ze srodka kłody jest najlepszy.
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Listopada 2016, 12:00:16 czas Polski »
Szerokość lameli do klejenia sam sobie dobierasz - ze wględu na słoje, szerokość bali przed cięciem , itp..
Ja na swoje schody robiłem lamele 8 cm szer, na parapety po ok. 6 cm, deski do krojenia 4cm, bo tak i najlepiej z bali wychodziło...
Im węższe lamele, tym więcej klejenia  ;)
Przed klejeniem segregujesz i układasz razem( kolorem,słojami,itp...)  te, które chcesz ze sobą skleić
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Listopada 2016, 12:13:14 czas Polski »
Dokładnie tak jak piszesz.
Twardziel kleisz z twardzielą ( wywalasz tylko rdzeń ) biel z bielą (biel nie ciekawie  wygląda w dębie )
Offline jeremi
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Listopada 2016, 12:31:45 czas Polski »
Dzięki za szybkie odpowiedzi - wiem już jak to pociąć i podobierać.
Uwaga zmiana drewna - teraz jesion - z niego nadaje się chyba zarówno biel jak i twardziel i tylko sam rdzeń wywalam - czy tak?
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Listopada 2016, 12:38:07 czas Polski »
Tak
Offline jeremi
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Listopada 2016, 12:42:12 czas Polski »
dzięki panowie, w sobotę jadę po baliki i będę ćwiczył...
bale 130cm długości tniecie na pile stołowej z jakąś dłuższą przykładnicą czy cyrkularką z szyną jakąś? Dobrze żeby początek i koniec lameli były jednakowej szerokości :)
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Listopada 2016, 13:08:20 czas Polski »
Ja tnę na formatówce przy culadze.
Następnie wyrównanie, grubościówka i klejenie
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Listopada 2016, 14:08:38 czas Polski »
Ja.z.braku formatowki zaglebiarką a potem grubosciowka i klejenie.
Offline jeremi
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Listopada 2016, 14:31:56 czas Polski »
no to na koniec jeszcze jedno skoro tak ładnie odpowiadacie :D
przy rozmiarach wynikowej płyty rzędu max  1500x600x20 - (dł. x szer. x gr., deski oczywiście wzdłuż tej płyty...) takich będzie dosłownie kilka z podpórką w połowie, większość to okolice 600x600x20 bez podpórek, czy dla takich klejonek poszczególne lamele powinny być frezowane na długości w jakiś grzebień zachodzący na siebie albo inne pióro-wpust dla zwiększenia powierzchni styku kleju? Czy kleić to na "głupa" prostymi brzegami i tylko gdybym chciał przedłużać lamele to wtedy na łączeniach w poprzek lameli grzebień przefrezować? Dodam że będą to zwykłe ścianki i półki do szafy/komody na ciuchy -  żadnych ciężarów tam nigdy nie będzie...
Widziałem sporo "firmowych" mebli, i w nielicznych tylko widziałem frezowania wzdłuż lamelek...
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Listopada 2016, 18:22:12 czas Polski »
Kleisz  na styk , bez frezowań.A łączenia  na długość frezujesz
Offline gołąb
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Listopada 2016, 18:51:06 czas Polski »
ew. zwyczajnie po skosie kleisz
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Listopada 2016, 18:55:47 czas Polski »
Przy czym, im dłuższy skos, tym większa powierzchnia klejenia
