12 Czerwca 2026, 17:08:24 czas Polski
Autor Wątek: separator popiołu z julki  (Przeczytany 4004 razy)
Offline materna1982
« dnia: 02 Lipca 2015, 18:27:30 czas Polski »
Mam takie pytanko czy ktoś z was stosował zamiast cyklona separator do popiołu który podłącza sie pod odkurzacz i czy to wogóle ma sens
Odp: separator popiołu z julki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2015, 21:31:44 czas Polski »
Jasne działa bardzo dobrze, tylko jak jest w połowie zawalony wiórem to spada ssanie i trzeba dbać o filtr.
Offline swfr
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2015, 11:52:59 czas Polski »
Odświeżę temat.
Mam teraz sporo szlifowania przy fazowaniu krawędzi i mnóstwo pyłu.
Podłączyłem separator i założyłem nowy worek do odkurzacza (dla sprawdzenia).
Separator mam taki prosty, blaszany z Castoramy, w odróżnieniu od tego z Jula nie ma tam żadnego filtra. Jest za to przegroda z siatką.
Efekt beznadziejny. Worek pełny, w separatorze ledwo przykryte dno.
Uszczelniłem taśmą wszystkie połączenia ale to nic nie dało.
Albo ten mój separator jest do d. albo coś robię nie tak.
Miał ktoś podobny problem?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2015, 12:49:10 czas Polski »
separator jest do d
Zainwestuj w separator cyklonowy,wiadomości na ten temat ,jest na forum dużo.
Ale na pył ,to ciężko coś poradzić  zawsze gdzieś,coś ,przeleci.
Offline swfr
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2015, 13:07:03 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
Przeczytałem wszystko - b. fajne. Pewnie kupię. Tyle, że to 2 tyg. czekania. Pojadę na razie na workach.
A propos - jak płacicie na Aliexpress? Visą czy Mastercardem?
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2015, 13:49:41 czas Polski »
Cyklony w ogóle wyłapują pył choć trochę? Przecież małe i lekkie drobinki to siła odśrodkowa nie wyrwie ze strumienia powietrza. Może lepiej zrobić jakiś filtr o dużej powierzchni?
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2015, 20:51:45 czas Polski »
A mnie się wydaje, żę robisz coś źle.
Ja mam separator taki blaszany z allegro za 50 zł jako powystawowy bo był poobijany.
W środku koszyczek metalowy a w koszyczku filtr, taki jakby samochodowy.
IDealnie się zalepia, do odkurzacza nic nie ląduje.
arecki1338
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2015, 11:31:32 czas Polski »
na aliexpres placa usluga blik, bardzo wygodna. ma ja w ofercie kilka bankow w PL.
