05 Lipca 2026, 20:14:47 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja cd - biblioteka (witryna)  (Przeczytany 10215 razy)
« dnia: 03 Lipca 2015, 12:11:31 czas Polski »
Zabieram się za coś większego ( biblioteka? Witryna?). Co by to nie było na razie wygląda tak jak na zdjęciu a ma być tak wyremontowane jak poprzednie meble.
Tu wcześniejsze moje renowacje:
Renowacja bieliźniarki: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-eklektyczna-bielizniarka/
Renowacja komody:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-starych-mebli/msg34830/#msg34830
Renowacja zegara wiszącego:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szafka-na-zegar/msg1105/#msg1105
oraz kredensu i stołu:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/meble-do-chaty-w-gorach/msg15134/#msg15134
Offline studio tata
Odp: Renowacja cd - biblioteka (witryna)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2015, 12:40:52 czas Polski »
choina , zasuwasz jak lokomotywa , az milo popatrzec
sledze temat i trzymam kciuki
udanych wakacji
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2015, 13:52:16 czas Polski »
Etap I , to stworzenie dokumentacji fotograficznej.
Część zdjęć poniżej.
Biblioteka jest składana, łączona na kołki i wsuwane blaszane kliny. Front jest fornirowany, boki nie. Szyby mają fazowane krawędzie, niestety jedna jest pęknięta.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2015, 19:07:58 czas Polski »
Ami a ja mam putanie skąd dorwales tyle antyków?
Jakis nalot na targ staroci?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2015, 19:19:58 czas Polski »
Rodzinna historia.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2015, 23:30:08 czas Polski »
Jak poprzednio, po rozbiórce i zdjęciu okuć metalowych, czyszczenie i nasączanie elementów  preparatami na drewnojady + impregnat. Jako pierwsze do renowacji wziąłem podstawę  i szuflady oraz płyciny "pleców". Jak widać na zdjęciach wszędzie są ślady po drewnojadach, przy nogach obszary zbutwienia. Widoczne przy nogach i płycinach  są ślady wcześniejszych napraw, fragmenty nóg są po wymianie, sklejone są częściowo pęknięcia płycin.
Ostatnie zdjęcie, to dzisiejszy "urobek".
Offline velsyster
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2015, 09:23:05 czas Polski »
Czy dobrze rozumiem ze dałeś preparat na drewnojada i impregnat za jednym zamachem?
-- Tapatalk
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2015, 09:45:26 czas Polski »
Nie, najpierw 2 razy preparat Hylotox Q, wczoraj impregnat. Wydaje się, że drewnojady były "nieczynne", preparat zastosowałem na wszelki wypadek i zapopiegawczo, a impregnat Penetrin stosuję zawsze.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2015, 14:16:08 czas Polski »
nawiązując do drewnojadów i hylotoxQ niestety po dwóch latach czterokrotne malowanie belek z olchy powróciły :(
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2015, 14:49:35 czas Polski »
To niedobra wiadomość. Zamawiam wobec tego Xirein, który dotychczas stosowałem i poprawię.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2015, 17:35:38 czas Polski »
"Dłubania" ciąg dalszy:
- czyszczenie i sklejanie pęknięć płycin "pleców",
- rozebranie skrzyni górnej części witryny. Frontowa deska została kiedyś wyłamana i złącza są uszkodzone, tylne złącza są obluzowane i wymagają ponownego sklejenia.
- po wyczyszczeniu elementów przystąpiłem do sklejania obluzowanych wczepów na jaskółczy ogon tylnej części skrzyni (klejem perełkowym na gorąco)
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2015, 11:34:21 czas Polski »
Kolejne prace to:
- renowacja szuflad. Szuflady mają luźne złącza wczepowe, mocno wytarte deski boczne współpracujące z prowadnicami, deski den są rozklejone, częściowo uszkodzone, wnętrza poplamione różnokolorowymi tuszami i przykryte bejcą i na to pryśnięto chyba lakier w sprayu.
Samo zmywanie niewiele dało, wyczyściłem deski szlifierką Delta, na nowo skleiłem deski dna i rozklejone boki. Po odpiłowaniu części dolnej desek bocznych dokleiłem listewki z jesionu ( dla lepszej współpracy z nowymi, jesionowymi prowadnicami w skrzyni). wzmocniłem klejem perełkowym złącza na jaskółczy ogon.
- wykonałem nowe, jesionowe prowadnice,
- wyczytałem w książce, że stare drewno lepiej jest pokryć przed uzupełnianiem ubytków szelakiem, który dobrze zasklepia pory. Ponieważ drewno witryny jest dość słabe, a w dolnych częściach, bliżej podłogi jeszcze bardziej, wcześniej nasączyłem wszystkie elementy przeznaczonym do drewna spróchniałego  środkiem Permethrin.
- generalnie prawie wszystkie złącza element ów skrzyniowych są luźne i  częściowo uszkodzone. Staram się więc je ponownie sklejać, a nogi częściowo wymienić i poprzez doklejenie od wewnątrz kawałków drewna wzmocnić.
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2015, 11:39:18 czas Polski »
C.D.
- nowe prowadnice z jesionu dla szuflad - będą zamontowane w dolnej skrzyni.
- obraz złączy dolnej skrzyni przed ponownym sklejeniem i wzmocnieniem. Gdzieniegdzie były wcześniej ratowane klejem w laskach ( pistoletem na gorąco)
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2015, 11:41:26 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline velsyster
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2015, 11:41:02 czas Polski »
Ja mam pytanie co do klejenia:
"- po wyczyszczeniu elementów przystąpiłem do sklejania obluzowanych wczepów na jaskółczy ogon tylnej części skrzyni (klejem perełkowym na gorąco)"
Czemu akurat taki klej?
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2015, 11:53:06 czas Polski »
Tak mówi sztuka renowacji starych mebli - "używaj materiałów i technik takich jakie były stosowane przy budowie mebla". Klej perełkowy po podgrzaniu jest dość rzadki, wnika w szpary i dobrze po sklejeniu trzyma.
Nie zawsze się tak da np. czasami jak złącze jest wykruszone, to stosuję klej poliuretanowy, który "puchnie" i wypełnia ubytki. Jak wzmacniam np dolną część skrzyni, przy nogach od środka wstawiając kawałki drewna, też daję klej poliuretanowy. Klejem poliuretanowym doklejałem też frontowa deskę górnej skrzyni, która była wyłamana ( ostatnie zdjęcie we wpisie #12).
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2015, 11:55:20 czas Polski wysłana przez amigorg »
